  • 15774阅读
  • 56回复
BV6HJ正V天线安装后驻波问题 [复制链接]
离线BA4DZ
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-03
長邊請接正極.....也就是同軸的中心線
安装时确实是这么装的。
越来越郁闷,为什么啊
离线BA4DZ
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-03
1,谐振点低不是很大问题,毕竟国外电台都不在我们常用频点,只要不到cw的那段(如果你玩cw的话那就更好)
2,适当调整振子的长度,可以改变谐振点的驻波。只要到1.5以下,就ok。除非你现在的驻波是调整长度后最小的。
3,电梯房是个原因,但不是造成驻波的主要原因。
4,你拿驻波表到楼下房间里的测量数值是多少?
5,这个是正v,建议还是按照原来的模样架设。
6,固定的太单薄,恕我再罗嗦一下了。
7,巴仑我感觉问题不大的。
谢谢。
目前没有办法改变振子的长度。已经在安装时根据预留的空位最大最小尺寸都试过了。
拿驻波表到楼下的数据没什么变化。
固定的问题,我在底座已经用膨胀螺丝固定在底上了,又是靠墙,加3边钢丝和墙头夹具,应该可以了。
离线BX6AP
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-03
你的數據看起來都有低駐波的點
代表trap線圈並沒有問題
剩下的只是振子長度的問題
應該再調整一下就可以用了
我的v-dp是第一隻生產出來的,
也就是原型v-dp,使用起來跟原廠差不多
我過去也用過原廠的v-dp,調整時有花了很多時間
以下是我的v-dp
离线BD4BTB
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-03
你的數據看起來都有低駐波的點
代表trap線圈並沒有問題
剩下的只是振子長度的問題
看到你的天线我很兴奋。
我以前用的是正v,后来装了八木。后悔把正v转让了,否则我也象您那样架设。
离线BA4DZ
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-09
麦莎台风刚过。一早,打开机器,发现7, 14mhz的驻波都异常大。14mhz基本上都到swr 4左右了。7mhz,谐振频率到了7.4mhz。在7.0-7.1mhz的驻波也都到了swr 4。
奇怪的是,竟然21mhz全段的swr都下到了1.2以下。从原来谐振的21.010到21.400,都是swr 1.2以下,甚至1.1。
怪啊。
看来这次重新调整天线要做的事太多。
初步准备
1)调整14,28的振子连接的长度。用手枪钻再钻几个孔,进一步缩短天线。看看是否有变化。
2)改成正v安装
3)如果上述无效,更换balun。
期待bv6hj给予明示。
离线BX6AP
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-09
請教下列幾個問題
1.7mhz最低點頻率在那,最低的駐波有多大
2.14mhz最低點頻率在那,最低的swr多大
3.28mhz現在的swr正常嗎??
由於v-dp的trap是一lc電路,是當作開關來使用
所以28mhz振子是底下第一個trap以下的部份
  21mhz振子是底下第二個trap以下的部份
  以此類推
v-dp的調校本來就有點麻煩,只要你有最低點swr,基本上動一下振子的長度就可以了
离线BA4DZ
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-09
請教下列幾個問題
3.28mhz現在的swr正常嗎??
  以此類推
感谢bx6ap。我刚才在电台室用269测了下驻波比和其他参数。
7mhz cable loss 1.3db
7.5mhz swr 2.2 35 ohm rs=25 xs=23 谐振点
7.000mhz swr 6.1 90 ohm rs=74 xs=143
7.1mhz swr 6.1 80 ohm rs=28 xs=86
14mhz cable loss 2.3db,全段无谐振点
14.040 swr 3.5 95 ohm rs=133 xs=74
14.200 swr 3.6 81 ohm rs=59 xs=74
14.300 swr 3.7 60 ohm rs=35 xs=55
21mhz cable loss 5.4-7.6db
21.560 swr 1.3, 谐振点
21.000 swr 1.7 45 ohm rs=38,xs=23
21.200 swr 1.5 40 ohm rs=35 xs=13
21.300 swr 1.4 40 ohm rs=38 xs=12
21.400 swr 1.3 42 ohm rs=42 xs=12
28mhz cable loss 3.4-3.9db
26.500 2.0 60 ohm rs=52 xs=43
28.000 2.2 60 ohm rs=53 xs=50
28.200 2.4 43 ohm rs=28 xs=34
28.500 swr 2.6 25 ohm rs=19 xs=14
初步判断:trap进水了。
请给予指教。
先谢过。
离线BA4DZ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-14
昨天重新调整了下天线。架成正v,缩短天线。下到电台室后,经过外接驻波比表的测试,各波段都达到要求。14mhz在14.150左右可以到swr 1.5,7mhz在7.080,swr1.3;21mhz swr 最低1.1;28mhz最低可以到1.1。
根据我看几位安装正v天线的经历,感觉bv6hj的天线的安装尺寸偏长,需要在两处重新钻孔,进一步缩短天线才能找到谐振点。
另,重蹈覆辙的故事是使用mfj 269在楼顶调节安装成正v的天线时,测出的指标让人抓狂!!!整个14mhz根本找不到谐振点,其他频段也是驻波超过3。实在无奈之下,全部安装后,下到楼下电台室再次用269测,还是老样子,各段swr都超过2。抱着试试看的心情,用发射机串上驻波比表。竟然各段指标非常完美!!心情从谷底迅速上升到峰顶。
彻底晕倒。到底调节正v天线是否该用mfj 269?我现在实际答案是“不”。原因不知。
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-14
269在很多环境下是害人的,楼主这回算是接受他人教训了。
离线BA4DZ
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-14
是啊。不过之前就看见过调正v不要使用269。但因为在楼顶架设,距离我的电台室有好几层的距离且上下不方便,就一定需要通过简便的仪器调谐。
个人猜想:dp天线在安装成一字时可以用269,但安装成正v时,使用269往往就要小心了。具体原因不知道。
离线BX6AP
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-15
用mfj-269在屋頂上測試任何天線,都必需注意附近有無大電場
並不是正v不要這樣作,而是所有的天線都一樣
因為mfj 269太敏感了,只要一點點電場就有可能灌飽它
正v天線的長度,會因週邊的環境有些些的影響
縱使是原廠的天線,有時它的預留孔也是會不足的
感謝使用本天線,假如有問題,請隨時提問,竭誠為你服務
离线BA4DZ
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-15
感谢bx6ap的回覆。但第一次装天线时使用269一点问题也没有。。。。。。。我所知,距离我电台点10km远有海岸电台。
弄好了就完事具备。
再次感谢
离线BX6AP
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-16
mfj-269的輸出功率非常的低,且我們都知道swr的算法
相對而言,269接受的反射功率只要一點點就可以測出swr
所以大電場的影響不得不注意
在bx0zr時,我們架了一隻22米高的160m band的gp
架好時美國友人用mfj-269怎樣測都不對
原本是以為不是mfj-269壞了,不然就是天線有問題
最後我下場調教,突然間想到距我的天線5km的地方有一座1296khz的 5kw am廣播電台
最後是拿swr表調成功的
离线BA4DZ
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-16
那mfj公司就应该注意到这点,积极改进269的设计了。否则,大电场的影响,对天线调节人员来说,很可能是未知的因素。劳民伤财不说,让天线调节者的心情经历戏剧性变化,实在是太考验心脏了。
离线BD3RJ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-16
米国无这么多干扰。
离线BA4DZ
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-17
上安装完成后的天线照片。就拍了两张。当时的心情只是留念而已,因为在楼顶测出的指标极差。
离线bd7fl
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-08
祝贺!
丁磊师兄!
我也装的这个正v
离线BA7CN
只看该作者 37楼 发表于: 2007-12-12
看了丁磊小弟的杰作,我安装就会少走弯路。我的正v天线也快到家了。
离线bg1jbq
只看该作者 38楼 发表于: 2007-12-24
昨天安装一条,发现21m问题比较大,已经没有可以调整的孔可以用了,(水平架设,大概9米高0
最好的谐振点在7。049 ,驻波1。2/ ,发射功率10w时机器显示,(703)
离线BA7CN
只看该作者 39楼 发表于: 2007-12-25
水平架设不好吧?改成正V架设。
