  • 20624阅读
  • 68回复
对讲机信号放大,无盲区覆盖工程。可实现多部门、多信道共用中继站,地上、地下全面覆盖。 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-12
怎么不正面回答bd4os的问题呢?
我也想知道楼主是怎么可以解决这样的问题的,我也很感兴趣,涉及技术保密的话,可以讲个大概的意思也行,可以让我们这些新手了解点专业的架台知识
离线只能2米
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-12
作个记号
离线BG4IKG
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-13
作个记号
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-18
顶起来先呵呵
离线bg3mio
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-27
我也想知道!
离线bg7lw
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-19
思路是对的.但需要设计规划,和器件的选型. 肯定可行.价格高.
离线bg4ijt48a
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-07
cdddddddddd
离线BG7TBL
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-08
弄¥的技术,那能说啊!!
离线九头鸟
只看该作者 28楼 发表于: 2007-12-08
是不是指的同时2台中继工作?分别在大楼的2边
离线bg4uky
只看该作者 29楼 发表于: 2007-12-18
我不知道bg4ijt48a 用电缆泄漏法是什么意思
我想可以把信号叠加到220v电源上
主要做好隔离就行了(可以用电容)我没有试过 可以共同探讨
在同一电源内(变压器)5~10w功率应该足够了
30层楼小意思了   呵呵
bd4os 希望和你共同........
离线BG3AAR
只看该作者 30楼 发表于: 2008-02-18
我想可以把信号叠加到220v电源上
30层楼小意思了 呵呵,,,,,,,,,,那有可能造成杂波干扰,会使220v系统跳闸
离线小比尔/5
只看该作者 31楼 发表于: 2008-02-18
这就是泄漏电缆及功分器,图中用来覆盖地下室
离线wangchun
只看该作者 32楼 发表于: 2008-02-19
这样的工程我能干。
离线wangchun
只看该作者 33楼 发表于: 2008-02-19
有一个大楼,三十几层,5w手持机实测大概只能可靠保证相邻两层之间的通信,隔层效果就变差,请教一下4ijt可有解决的好办法?
这个我可以
离线BG6QAQ
只看该作者 34楼 发表于: 2008-04-08
电缆泄漏法需要太多的馈线、放大器、分支器,成本压力大
我提供一个成本相对较低的解决办法,实验起来也简单,每层楼设置一部接收机(配合较高增益的天线应该可以几层楼共享一部但需要实验),将接收机的音频信号通过音频线集中起来(建议使用调音台耦合,注意信号相位相同避免多部接收机同时接收信号互相抵消)音频出来接个vox电路产生ptt信号(可以在调音台的电平表上接出来)直接送入中继发射.原来的中继接收单元改为仅供所在楼层使用,发射机输出使用普通50欧馈线在每层楼接分支器,衰减的厉害了接乌龟放大后再分…………和有线电视的网络类似。实在有盲区就加接收机
该方法看上去复杂但单元数量有限且无需特别的设备(接收机用普通国产的手台就能够用,乌龟也用不了几个。在单独供电的情况下应该是非常可靠的)总体建设的成本以及今后的维护成本都高不了。
为降低接收机成本和减少干扰,收发频率应该尽量拉开(大于20mhz)
下面这个也可以参考我的方法
帮我想想吧:船台上的万吨轮,不能使用电缆泄漏法,不能在船体上架设过多的天线(影响施工,最多大约10个天线)。要保证在船的任何任何仓室内无盲点,有办法吗?
离线BG4WTZ
只看该作者 35楼 发表于: 2008-04-12
好好学习!
离线BG4WTZ
只看该作者 36楼 发表于: 2008-04-12
好好学习!
离线BG5HES
只看该作者 37楼 发表于: 2008-04-20
32楼的方法还得修改对讲机能够受基站的控制而自动切换频道,怎么可能?
离线bd2tq乔
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-08
我有办法解决
离线max110
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-08
卖米的技术,不外泄。。。。。
