  • 13653阅读
  • 41回复
日本钻石天线实测图纸430-440 [复制链接]
离线BG2QAM
只看该作者 20楼 发表于: 2002-11-24
Re: 原物为所有露在外面的芯线网线都烫锡.
最初由 bg2ul 发布
最顶上的一段只露一头芯线和网线,顶部是可修剪的.修剪后用热缩管封闭的.所有接头处都用热缩管封闭.
祝你成功!
73!
可不是只修剪顶部!每段都要修的!
另外,我记得这天线的带宽是10m
离线IDK
只看该作者 21楼 发表于: 2002-11-26
最初由 idk 发布
那就是底座上面的铜管和铝的底座不是连在一起的?铜管是和m座的地线焊在一起的?接触到底座吗?m座和底座是用罗纹的方式旋在一起的吗?
呵呵,一准备做底座,结果就碰到了这个问题了,所以自己用别的方法也可以解决,但是决定做一个和市售的一模一样的天线,所以还需要问啊,谢谢了。
bg2ul再出来一下,说一下这个问题拉,73!
离线bg2ul
只看该作者 22楼 发表于: 2002-11-26
实在对不起.这几天我吧电脑整坏了,勉强上网
好了后我们在聊.太费劲了.
最初由 idk 发布
离线BG1CHZ
只看该作者 23楼 发表于: 2002-11-26
有人做成了吗?
离线BG2QAM
只看该作者 24楼 发表于: 2002-11-26
最初由 bg1chz 发布
有人做成了吗?
记得当年bg2rj做成过,但调整非常麻烦.要测量,拆下来,焊开每一段,修剪每一段,再焊回去,挂起来再测量。如此反复多次。
离线毛毛狗
只看该作者 25楼 发表于: 2002-12-21
我做了一条4米的
尺寸按这里的图,加地网,效果极差,后修改头尾1/4波长,芯线与铜网相连,去掉地网,加大埔那种小环,小环共做了3个,取其中效果最好的一个,成功,中心频点在430-434
离线bd2qq
只看该作者 26楼 发表于: 2002-12-21
9.8db
离线bg4jj
只看该作者 27楼 发表于: 2002-12-21
要是有照片
少费多少口舌呀!
:eek:
离线bg4jj
只看该作者 28楼 发表于: 2002-12-22
Re: 我做了一条4米的
最初由 毛毛狗 发布
3个小环尺寸有什么区别呀?材料呢?详细说说吧,谢谢
离线毛毛狗
只看该作者 29楼 发表于: 2002-12-24
Re: Re: 我做了一条4米的
最初由 bg4jj 发布
3个小环的尺寸完全按大埔的尺寸制作,但折的时候由于手工误差,所以尺寸不可能准确,但要尽量按图纸去做,多做几个选尺寸最接近的焊上去试,用50-5的芯线+小号尖嘴钳来弯制。总的体会:尺寸最重要,严格按图纸尺寸制作,尤其是芯线和网线的尺寸,有些朋友怕网线散开,将其拧在一起挂上焊锡,这样导致每一段的尺寸不一,势必影响效果,我的经验是将最外层黑皮包下后用透明胶布将网线包好,再用刀滚切,这样网线不会散,也可保证尺寸
离线bg4jj
只看该作者 30楼 发表于: 2002-12-24
Re: Re: Re: 我做了一条4米的
最初由 毛毛狗 发布
,用50-5的芯线+小号尖嘴钳来弯制。
芯线带塑料绝缘层吗?
离线毛毛狗
只看该作者 31楼 发表于: 2002-12-24
Re: Re: Re: Re: 我做了一条4米的
最初由 bg4jj 发布
芯线带塑料绝缘层吗?
不带
离线毛毛狗
只看该作者 32楼 发表于: 2002-12-24
用abs塑料管做外套管强度更好,价格也不高
离线bg4jj
只看该作者 33楼 发表于: 2002-12-27
什么价?
离线bg4jj
只看该作者 34楼 发表于: 2003-01-06
离线毛毛狗
只看该作者 35楼 发表于: 2003-01-06
大概十几快一米,在卖有机玻璃的地方有
离线luokone
只看该作者 36楼 发表于: 2003-01-08
新手DIY
那个小环是接在主天线下面做成短路还是接在一路线上?那个小环本身是否短路的?
离线毛毛狗
只看该作者 37楼 发表于: 2003-01-08
都是短路的
离线ba4dl
只看该作者 38楼 发表于: 2003-01-10
最初由 bg2qam 发布
记得当年bg2rj做成过,但调整非常麻烦.要测量,拆下来,焊开每一段,修剪每一段,再焊回去,挂起来再测量。如此反多次。
我做过一根2米长带小环的,好象对频率不敏感,根据宽带天线理论,驻波只是功率的返回,只要把返回的功率吸收掉,驻波比就会小下来,这种天线后面的振子不断的吸收前面的功率,所以应该是宽带天线,关键是阻抗匹配,也就是第一段和低网,或第一段和小环。
离线BD7IS
只看该作者 39楼 发表于: 2003-01-15
请问每段的长度单位是cm还是mm呢,做好后天线有多长呢
