  • 7100阅读
  • 46回复
出个题目:一条线控制多个设备 [复制链接]
离线BD7RC
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-09
bd7rl de bd7rc,可以考虑一下这个方案,有这种现成的灯具控制开关卖,就一个开关和普通的线,开一下仅某路通电、再开一下仅另外一路通电.....最后再开一下全灭,如此循环,哪路通断你可以自己组合。好像它的名称叫“分路开关”吧?
去灯具店问,有现成的。通过开关次数控制是那盏灯亮。
离线BD7RC
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-09
这种方法会降低白炽灯的亮度(功率),当然寿命会大大延长。不过最致命的问题是会产生闪烁,家用不太合适。
在公共卫生间、路灯等需要长时间通电的地方通过二极管方式供电,可以大大减少灯泡的损耗。
如果只是白炽灯,可以用两个开关,一个正串二极管,一个反串二极管,灯那边一个灯正串二极管,一个灯反串二极管实现。
离线小比尔/5
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-09
那就继电器哦,一个+xx v,一个-xx v。
离线BD7RL
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-09
谢谢楼上这么多朋友的热心回贴。
补充说明:控制线只有一线,原来就是最简单的:火线-开关-灯- 零线
载波我也考虑过,问题是这样的话接收端就要在任何时间处于工作状态,用开关电源或线性都有个几w的功耗,包括bd7rc李老师的方案也是(在灯具城里见过,嘿嘿)。
我目前想到的是用双向可控硅的方式可能会比较理想,但只能控制两个,再多了可能也不行,基本上就是ba5rw所说的,但这只达到了最基本的要求,这次发贴就是想看看朋友们有没有更好的方案。
bd2xjl二极管加继电器的办法和可控硅有些类似,但可能耗电不比可控硅小吧。
离线BD7RL
只看该作者 24楼 发表于: 2007-08-09
如果接收端总的功耗是5w,一年就是365*24*5=43800=43.8度,就算是5w功耗也近10度电呀。
离线bg5hwb
只看该作者 25楼 发表于: 2007-08-09
步进继电器应该可以满足你的低功耗要求
离线BA5RW
只看该作者 26楼 发表于: 2007-08-09
实在要控制多个就用红外线\超声波\或微功率RF遥控就成了.接收电路不大可能走表的.用一片单片机应该很简单的!甚至可以考虑共用电视机的红外线遥控.
离线bd4ru
只看该作者 27楼 发表于: 2007-08-10
bd7rc的方案比较好,我现在住的房子就是这样的,顶灯有6个,第一次开,亮一个,适合夜灯,关掉,灯灭,再开,全都开了。
灯具城有卖。应该不贵。原理还不知道。
大家不要把简单的问题想得太复杂。
离线ncradio
只看该作者 28楼 发表于: 2007-08-10
有那么复杂吗?整个带遥控器的灯头就完事
离线BD7RL
只看该作者 29楼 发表于: 2007-08-10
耗电问题很重要,因为不只装一个,大厅、过道、两个卫生间、厨房。
离线FMer
只看该作者 30楼 发表于: 2007-08-10
如果做的好,mcu进休眠状态功耗是很低的.如果没有操作部分,电源可以用电容降压的方式.这样可以控制功耗的.
离线BD7RL
只看该作者 31楼 发表于: 2007-08-10
我现在不能理解电容降压的功耗,应该说电容本身不消耗功率,只有工作电路部份消耗功率,但整个回路的电流是一样的,这个功耗不能用欧姆定律来算,那又怎么算呢?
离线FMer
只看该作者 32楼 发表于: 2007-08-10
容抗,损耗主要是介质损耗,变成热量跑掉了.
离线wycx
只看该作者 33楼 发表于: 2007-08-10
离线bg4igm
只看该作者 34楼 发表于: 2007-08-10
分段开关,灯具店有现成的。可以控制3个吸顶灯泡,开关1次亮1灯、开关2次亮2灯、开关3次3灯都亮、开关4次灯全灭。
离线BG8SF
只看该作者 35楼 发表于: 2007-08-10
基本理论还是安欧姆定律计算的。
但交流电路需要按等效容抗来计算。
电容本身就是消耗功率,会发热的!
这个问题解决容易,灯具市场很容易买到你需要的控制盒。
很便宜,就当普通开关安装,
每开关一次就变换一次灯的供电组合。对多的有32种组合。
至少可以有4个组合。
如果自己做可以考虑用单片机,
或者用cd4017也可以实现。
只是自制的最大困难是干扰问题。
离线BD7RL
只看该作者 36楼 发表于: 2007-08-14
低压那边的电路不成问题,遥控、数字电、载波都搞过,但要用那些电路的话首先一个问题是220伏转直流功耗就不能满足要求。
离线bg5qtb
只看该作者 37楼 发表于: 2007-08-15
有这种成品控制器
这种控制器我正在使用,下午把灯拆了上张图片
离线bg5qtb
只看该作者 38楼 发表于: 2007-08-15
灯光分段控制器图片
简单控制,有自动复位功能,实际使用效果良好。
离线BA7KW
只看该作者 39楼 发表于: 2007-08-19
一个电路最多1瓦就了不起了
想这种电路用变压器降压的方法,1瓦之内绝对可以搞定。
如果您想连一瓦都省掉,就用上面的开关,断电后就没耗电了。
