  • 6401阅读
  • 23回复
自动天调是怎么回事,怎么提高天线发射效率? [复制链接]
离线张英杰
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-22
学习中。。。。
离线bg2afm
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-23
天条是为了匹配阻抗以保证功率最大的有效传输,非谐振天线加了天条之后与天调一起调谐在了谐振状态,也可以认为是一个加感或加容的谐振天线,所以......
这才是正解,说得绝对对,天调和天线形成了一个天线系统。
离线BD2ALB
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-23
俺还是坚持观点 [表情] 。
发射机输出网络是匹配50欧姆负载的专用天调,而我们所说的“天调”是可以自由调谐的通用天调。其实论形态它们都一样,可以是变压器、pi/t网络、l网络,或是它们的组合。为了获得较大的阻抗变换范围,通用天调使用pi/t网络的多些,这跟电子管功放的匹配器巨相似。
或者说把天调往上推,它变成天线的加载器(感性或容性的,比如垂直天线的加感线圈或八木天线的匹配夹子);把天调往下推,它变成发射机的输出匹配网络。于是回答楼主的问题:调整发射机的匹配网络,让天线辐射的能量最大就算是调谐了,不管天线是不是75欧姆的。当然自动调谐器比较难做,对讲机嘛,差不多就行了。
我们总是强调天线要自然谐振,这样效率最高。没错,这是火腿精益求精的真谛!但注意为了多波段工作,“极品”商品八木天线也常常是加感的;专业短波台站的天线更常常是非谐振的,他们调整发射机的输出匹配网络让这样的天线宽带工作。尽管这时候效率低一些,但很多时候折中是一定要做的事。比如我用过r7000,在有些波段的两端,它的swr可能超过3,没天调就困难了。
个人偏见:非谐振天线虽低效但未必不能用,还要看它的长度和直径。同时注意另一个损耗,从天调到天线之间的馈线肯定没工作在50欧姆行波状态。所以用天调的时候,天调到天线之间的馈线粗些好,天调优质些好,天线振子长些好。根据俺以前的实践,用20-30米的单边长线可以轻易通遍全球,没条件精益求精的时候,比如在家里,这个可以考虑的。
天调没有改变天线的形态和工作频率,它没有改变天线的固有效率。但天调让整个天馈系统谐振工作(共轭匹配),它一定让天线辐射了更多的能量,整个系统的效率提升了。 :d :d (两个绿脸了哦, [表情] )
说的对,大家常用的手机功放和天线之间也有一个匹配网络!
短波天线配天调个人认为一个方法是使用g5rv天线,这样天调可以放在电台附近,通过平行梯形传输线连接双极天线,但是短波的高频段有一定损耗,低波段损耗较小(适合nvis频段),平行梯形传输线就这样的特性。
如果在天调和天线之间使用50欧同轴传输线,损耗可就大了,大家总认为是天调吃了功率,个人认为最好的办法是把天调放在天线的馈电点(巴仑)那,让天调和天线在一起,这样能达到最大的传输效率,至少在一个倍频程内得到最好的效果,参考“电波与天线”教材,双极天线的振子使用天调可以在其0.25波长的频率和0.63波长的频率之间得到不小于0.1的行波系数,即22米长的单边振子,可以通过天调正常工作在3.25兆至8.1兆之间,而不至于效率过低,如果想进一步提高频带宽度,还是上直径1米多的笼形天线吧,,,
离线bd1es
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-24
学习中,您提供的数据非常重要!
