  • 5207阅读
  • 37回复
中波方面的问题,寻求大家帮助 [复制链接]
离线bg4kc
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-24
老大们,能不能给我点简图啊,拜托了,还有就是用什么来测试中波的功率驻波,还有天调怎么搞。谢谢了
天调和短波一样的,线圈大圈数多。   中波功率驻波表也和短波一样的结构。 或者只要监测集电极电流就行了。
离线BA5RW
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-24
最简单的办法就是参照SBA的意见,我的理解是:搞根50米长的屏蔽不那么好的一般50欧网线,终端接50欧电阻,另一端直接接发射机或是信号源输出端,绕生产线上方经过即可.
还有一个办法是直接使用网络绞绕线,终端也是接一50欧电阻,其他同上,可能效果更好,发射机不必考虑保护.
离线BG6QBY
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-24
还有其他的想法没??????????
离线BA5RW
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-24
还有其他的想法没??????????
因为仅仅是中波.很容易做个小信号发生器,对应工作位都摆一个.
离线BG6QBY
只看该作者 24楼 发表于: 2007-07-24
不行啊,厂家有一套行业标准啊。我上个资料大家看看就知道了。
离线BA5RW
只看该作者 25楼 发表于: 2007-07-24
没看懂,这恐怕由实验决定,因为电磁场的分布因厂房结构不同有巨大的差异,还是暂且采用一根长导线做天线.1W的功率没有必要考虑SWR什么的,不就一根天线保证能覆盖40米长的生产线吗?我初中时候的经验是一点五米长的电线做中波发射天线,可以穿透三间房间,让里屋的电子管收音机收到我的声音,依此类推20米长的导线就够了,当车子距离生产线的两端还能明显感觉信号的变化.材料中好要求有指示装置以警告没有收到信号,不知道是需要自动还是人为.
离线bg4kc
只看该作者 26楼 发表于: 2007-07-24
这个资料讲了很多细节, 来就是保证尽量均匀的场强,并且场强不会过大和过小。
那些要求不是太高。 放手做吧。
离线BG6QBY
只看该作者 27楼 发表于: 2007-07-24
谢谢各位的建议,小弟我就准备放手干了。
离线BA7EI
只看该作者 28楼 发表于: 2007-07-24
终于看明白各位高手的评述这个问题的侧重点了
bg6qby你自己没有仔细看 am.pdf 文件啊
离线BG6QBY
只看该作者 29楼 发表于: 2007-07-24
终于看明白各位高手的评述这个问题的侧重点了,bg6qby自己没有仔细看 am.pdf 文件
重点我当然看了,掌握好发射场强门限,我的问题是发射天线和驻波检测方面的问题。对于自己拿不定的我想还是请教一下论坛的专家比较妥当。不打无准备之仗嘛。
离线BA7EI
只看该作者 30楼 发表于: 2007-07-24
某个关键细节你没仔细看
俺也在学习  好像论坛上有答案,我却没有搜索到
离线bg7icu
只看该作者 31楼 发表于: 2007-07-25
发射天线和驻波检测方面
不是问题的重点,
用土法解决问题,只要达到收音机天线接触良好就可以收到调制信号,天线接触不良就收不到调制信号,就行。
离线BG6QBY
只看该作者 32楼 发表于: 2007-07-25
发射天线和驻波检测方面
不是问题的重点,
对,这个就是关键,而且要求不接车载收音机天线,只有那个天线座的情况下要收到信号。
离线bg7icu
只看该作者 33楼 发表于: 2007-07-25
只有那个天线座的情况下要收到信号。
找一装修用的木板,由里向外盘绕绕1/10 波长的线,串一104p电容,做一环形天线,水平放置(上下场强最大)于汽车流水线的上空。调节信号发生器的幅度,找到只有那个天线座的情况下要收到信号的信号幅度,以及再断开收音机天线电缆时,应该收不到调制信号的临界点。
如果不行的话,测试的时候可能要在天线座上临时放一金属来辅助测试。
离线bg4kc
只看该作者 34楼 发表于: 2007-07-25
好象还有个要求: 汽车收音机在行进中必须能够扫描到信号。
离线BA5RW
只看该作者 35楼 发表于: 2007-07-25
就是所谓的信号门限要求吧。应该不难。
离线BG6QBY
只看该作者 36楼 发表于: 2007-07-25
准备着手开始做了。。。。。谢谢大家,如果大家还有什么好的想法记得及时告诉我们哦。
只看该作者 37楼 发表于: 2007-07-25
车载机没内置磁棒天线,全靠机壳和i/o线缆泄漏,又要求场强稳定。。。。
那一致性不容易保证的,因为每个个体的泄漏是不容易保证的。
