  • 7259阅读
  • 34回复
自己动手给自己的车车加个电源滤波器 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-11
支持楼上的,lz用简单的电解并联并不能起到最好的直流滤波效果.
离线djsgcj
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-11
离线东北人
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-11
满足感很重要
离线BG2AFC
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-11
直接接在电瓶上最好。在电源线上加瓷环就可以了。
离线robotcat
只看该作者 24楼 发表于: 2007-07-13
我也是看别人的做法,其中连线位置我感觉还是应该在负载端附近,直流电源输出端也会因为各种各样 的干扰而形成附加的载波。不知这样理解是否正确,欢迎拍砖。
离线无号小鸟
只看该作者 25楼 发表于: 2007-07-13
倒!!!!建议全用红色weima mkp10并成和楼主一样的容量,那就更壮观!更气派!更显用者是大款!
离线BG7KH
只看该作者 26楼 发表于: 2007-07-13
个人认为,蓄电池比较新的时候还感觉不出什么干扰,当蓄电池长时间旧了以后,内阻增大。这玩意的作用就会很明显的。
当然,新电池就并上去用,绝对可以增长电瓶的寿命。
特别是对于微车一类的,因为它的发电机本来设计的容量就比较小,3000转以上才会大电流充电。怠速时如果开了大灯,打空调,电瓶会亏电的。因为我第一台车就是微车,深有体会。
下雨天,走夜路,前不着村后不着店。因为下雨,必需开空调除玻璃上的雾气,夜路,又有雾,基本要把所有的灯都打着,还得开雨刷。   一松油门,能感到雨刷明显慢下来,灯光变暗。当时机器没有敢低过2500转,一直踩着油过来的。真怕一下子打不着火,叫天不应,叫地不灵。
离线jiffz
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-11
若是微车,若开满用电负载或怠速时间过长,电瓶电压还是会降下来的,恐怕照样会亏电。所以这个滤波器对稳定电瓶电压作用能有多大,恐怕得看微车的发电机容量、电瓶的容量和健康状况以及当前用电负载而定了。接上这个滤波器,应该有滤波平滑输出电压的作用。当电瓶老化内阻增大时,对车供电系统的性能应该有所改善。
至于对干扰的作用,车载电台应该都有电源滤波措施,只要直接把电台供电用尽量粗短线直接接电瓶,发动机对电台如果有干扰(如点火火花干扰,随发动机转速变化)恐怕主要不是从电源线进入的,应检查电台的接地和天线状况。只加上这个滤波器恐怕作用不大。
离线BD5EPA
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-11
电源接通的瞬间,保险丝就会烧掉的。
离线BG4UVR
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-11
电源接通的瞬间,保险丝就会烧掉的。
如果没有烧掉,那怀疑可能那堆电容,是大外壳里面装了个0.47uf的那种
离线bd4igh
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-11
似乎没啥用途....自己感觉良好而已...
同感!用个10000uf的一个就办了。
离线张扬
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-11
电瓶本身就滤波.
离线bd5ham
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-11
网上有这东西的成品卖, 而且价格不菲, 功效也被夸大到很神奇, 居然还真有人会买,而且安装后说确实有用, 真是怪了
离线BG7TBL
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-11
有没有什么科学的方法,进行一下测试!!!???
离线BG4-2-12747
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-12
[quote=张扬]电瓶本身就滤波.[/quote]
效果很明显
