  • 13435阅读
  • 44回复
求助:计划架设70米高空短波天线 [复制链接]
离线BG5小来
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-04
狼队 疯狂地~~~~
哈哈`~~~~~
离线BG2AFC
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-04
这个距离上,你的天线如何在两个楼之间拉起来?怎么从这边到那边楼上?
还有就是你的振子这么长,天线两端会不会因负荷太重而断裂?
高度75米左右
楼距70米左右
从地上拉上去就可以了。
离线bd5ham
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-04
方案定下来了吗? 啥时间施工,到时间我也来观摩学习一下
离线djsgcj
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-06
离线bg3qai
只看该作者 24楼 发表于: 2007-07-06
作者ba1rb
这个操作上有点风险吧?
建议从两个楼顶分别放两根长线到地上,在地上结起来,然后拉直即可。
非常感谢您的回复,这样的方法主要是考虑到速度快,不太会有人注意到,实际操作时将弩头包裹好,系上鱼线打抛物线应该问题不大,可以提前找个没人的地方实验一下
为了安全还是建议用,(两个楼顶分别放两根长线到地上,在地上结起来,然后拉直即可)的 方法.
你可以让帮忙的ham们.身穿米彩,别人问起,就说.是,军事机密.
离线bg2rld
只看该作者 25楼 发表于: 2007-07-06
恐怕不乐观,城市居民区电磁环境很差,收听结果不会比简单长线好到哪里。当然发射效率较高,但听不到回答有啥用呢。
离线bd8ai
只看该作者 26楼 发表于: 2007-07-07
lz用强弩的想法俺也有过,这也是逼着没办法,但最后俺还是没有实施~~~
离线ncradio
只看该作者 27楼 发表于: 2007-07-07
住顶楼的一眼就看见了,肯定会带着钢丝钳上楼去的
离线cctc
只看该作者 28楼 发表于: 2007-07-08
26楼说的不错,你那三座大楼是三个干扰源!在这样的地方还是平衡天线为妙啊,
离线狼队
只看该作者 29楼 发表于: 2007-07-17
非常感谢。。。还需做好环境测试在定方案。
离线BA5BO
只看该作者 30楼 发表于: 2007-07-18
强的,啥时候搞通知一下,一定要观摩的。
离线BD1LKK
只看该作者 31楼 发表于: 2007-07-18
弓弩风险太大,打70米远的弓弩不好找,从安全性和可操作性考虑还是楼上放线然后拉上来吧!
如果我在基地哪个位置,我会选择gp天线!
离线谭永超
只看该作者 32楼 发表于: 2007-07-19
小工程,把2楼间的线放到楼底接好再收紧,钢线强度绝对没有问题,得用紧线器,不过我估计躁声肯定很大,另外如果附近有卫星接收机是有很大干扰滴
离线bg8cq
只看该作者 33楼 发表于: 2007-07-19
[quote=狼队]非常感谢。。。还需做好环境测试在定方案。[/quote]
目前 正在琢磨和lz一样的方案,可噪声很可能会大,导致前功尽弃,很想知道如何做好电磁环境测试?
离线明鑫电波
只看该作者 34楼 发表于: 2007-07-20
牛!在高楼上加高射炮.物管不干涉吗?
离线bg1de
只看该作者 35楼 发表于: 2007-07-25
架大八木好
离线BG6QCG
只看该作者 36楼 发表于: 2007-07-25
就别考虑干扰和噪音了,这年头,城市里那里没有噪音和干扰.顾虑这顾虑那,就别干了.没事的,干扰总是难免的.凡事都是利弊共存的.祝你们成功!
离线jiffz
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-06
楼主的天线架好了吗?还是改方案了?
离线海洋
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-06
离线bluefacecn
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-06
海洋同志说的对,先从窗户扔出跟电线听听,自己的干扰有多大?免得费了半天的力气搞好天线,却发现只有停电的时候才可以用
