  • 7096阅读
  • 33回复
抗议版主删我的贴子!! [复制链接]
离线bg4wcu
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-02
郁闷啊!顶一下!
离线BA8MM
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-02
有"/"的回不了!!
知道了。我现在就把这情况反馈给技术员,请他处理。
离线BA8MM
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-02
[quote=bd2ob/7]那个帖子如果从您给出的链接进去的话是可以正常回复的,但是如果是按照正常路径(从天线版中点击主题)进去的话是无法回复的。
一个帖子有两种地址,一个是直接用帖子的编号(可能说法不准确),另一种是用帖子主题文字表示的地址。如果正常点击主题进入的话,浏览器地址里的地址都是含有主题文字的地址,所以只要主题文字中有“/”就造成无法回帖的情况,除非人为地修改地址为用编号的表示方法。
您说的帖子正常进入的话浏览器地址是
www.hellocq.net/forum/showthread-t-155215.144/430.html
这个是无法正常回帖的,虽然是同一个帖子。您试验一下。
也许管理员不管从何种路径进入帖子,地址栏全部都是用编号显示(即您给出的链接地址)。[/quote]
bd2ob/7 ,您好!
刚才又测试了几次,情况跟你说的一样。   现处理中~ 等待~
离线BA8MM
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-02
版主 bg4qac 你能用正常的方式回复这几个贴子吗? 如果不能你必须给我个说法!
故障处理中,请等待~
离线BA5AJ
只看该作者 24楼 发表于: 2007-07-02
支持bd5ham,要给个说法
离线BG5小来
只看该作者 25楼 发表于: 2007-07-02
支持 lz~~~~~
等待 回复~~~~~
离线BI7NIL
只看该作者 26楼 发表于: 2007-07-02
看来要学的东西太多了。
离线bd5ham
只看该作者 27楼 发表于: 2007-07-03
故障处理中,请等待~
感谢 ba8aa, 我反映的问题如果确实属于论坛软件的一个小小的 bug, 那么尽快改掉也就避免了今后再出现不能正常回复的贴子的问题了, 使大家的技术交流更顺畅些。我当时发现这个情况,发贴提醒大家注意的目的也就达到了。 其实被删一个贴子也确实没什么大不了的事情,只是觉得自己的好意没得到正确的对待,心理有那么一点不平衡而已。 大家也不要再跟贴了,此事就告一段落吧。
73
de b d5ham
离线BA7NQ
只看该作者 28楼 发表于: 2007-07-03
各位,论坛中带有标题带有斜杠符号"/"的帖子,确实存在不能正常恢复,不能正常返回上一页的问题。
此问题存在存在很长一段时间,是由于管理团队在修改论坛程序,增加搜索引擎对hellocq论坛的搜索率而引起的,此问题目前一时还不能完全修复。不好朋友在使用过程中都逐渐发觉了这个问题。
由于这个问题只在几位站长之间知道,之前并没有正式公布,也没有和各版版主转达,给大家带来不便之处,请多包涵。
离线BA8MM
只看该作者 29楼 发表于: 2007-07-03
[表情] [表情]
73
de b d5ham
bd5ham,你好!
  nq老大已向大家作了解释。
感谢你的提醒与理解~
73!   de     ba8mm   遥祝!
离线BG4QAC
只看该作者 30楼 发表于: 2007-07-04
不好意思,今天才上来,帖子确是我删的,没错,当时我只是以我的id回复试了一下,确实能够回复,但是没有考量到其它会员的id能否回复,如有过错,请多担待,谢谢您长期对论坛及本版的支持,希望以后能共同继续推进天线版的技术进步。另外,有好的意见或建议也可以给我发消息。谢谢。
离线爱飞翔
只看该作者 31楼 发表于: 2007-07-04
支持抗议 支持抗议
离线BG4XCR
只看该作者 32楼 发表于: 2007-07-05
[quote=爱飞翔]支持抗议 支持抗议[/quote]
区主都说不小心了。。。就别抗了。
离线BA8MM
只看该作者 33楼 发表于: 2007-07-05
ba7nq和bg4qac,已说的很清楚了。此话题打住~
