  • 19281阅读
  • 141回复
AW07A/VU段天线分析仪实验征求意见专帖 [复制链接]
离线BG1SIY
只看该作者 20楼 发表于: 2007-06-26
上去!!!!!
离线xuhongtao
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-27
我等 我等 我等等等~~
离线BA5RW
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-27
今天完成了分析仪频率显示和分析仪关键部分的电路实验,主要是针对手动置频的模式。目前的疑虑是:
1、若采用mfj269那样的置频调谐方式,则频率无法精确定点,但好处是分析仪同时可以探测未知手持机频率。今天的实验进程是频率显示0.1s时显示小数点后两位,1s闸门为小数点后3位。
2、若采用aw05a那样的锁相环置频则可以精确定位频率,但没有频率计功能。
3、根据大家的意见考量vu的特殊情况,目前还是决定沿用mfj269那样的n天线座比较符合技术要求,减少分布参数的误差。
还请大家再积极发帖发表意见。谢谢先!
离线fengqiguan
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-27
建议还是采用手动形式,频率的精度不用太高,但稳定性一定要好。mfj269的频率在测试过程中会漂移,此版最好没有。步进可大些,毕竟天线都有一定的带宽的。
离线BA5RW
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-27
所谓手动的意思就是不采用数控锁相环之类的频率控制了,也就没有步进控制了。我先试试手动的再说。谢谢!
离线漏勺
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-27
我不懂技术,但坚决支持
离线BG1SIY
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-28
老哥我等着aw07呢 希望 暑假能用上
离线漏勺
只看该作者 27楼 发表于: 2007-06-29
[quote=北京顽主]老哥我等着aw07呢 希望 暑假能用上[/quote]
等待中顶
离线BG4LLU
只看该作者 28楼 发表于: 2007-06-29
ba5rw.老师.这个东西的成品大概什么时候能够定型出成品.能不能给个具体的时间啊.这样漫长的等待不知道什么时候才是尽头.
离线BA5RW
只看该作者 29楼 发表于: 2007-06-29
实验顺利的话应该暑假结束前有定型的东西出来吧.今天开始画pcb.
在线BG5FCH
只看该作者 30楼 发表于: 2007-06-29
等你的uv段出来后定hf段和uv段各一套。
离线pg007
只看该作者 31楼 发表于: 2007-06-29
终于盼到周先生动工了。
离线Titan
只看该作者 32楼 发表于: 2007-06-29
我认为数控的还是要好一些,这样控制频率方便的多,频率计功能赶紧不是那么重要,有天线分析仪的人不会没有频率计把。
另外,还是n头更好一点,虽然m头普及,但是n头损耗更小,可以提高精度。
步进我觉得12.5k更合适,因为大家常用的频点,一般都是12.5兼容的。
离线漏勺
只看该作者 33楼 发表于: 2007-06-30
现在打款预定可以吗?
只看该作者 34楼 发表于: 2007-06-30
哈,u/v终于有盼头了!!
离线BA5RW
只看该作者 35楼 发表于: 2007-06-30
[quote=漏勺]现在打款预定可以吗?[/quote]
谢谢支持和鼓励,绝对的不可以预付预定款,一是可能给我本人造成压力,毕竟是业余diy.二是一旦失败而且遥遥无期,后面的很麻烦,大家都浪费.希望理解.
离线BG4LLU
只看该作者 36楼 发表于: 2007-07-01
速度还能不能再快些.真的有些等不及了..
离线BG1SIY
只看该作者 37楼 发表于: 2007-07-01
不要催啦  大家一起等~
离线BD5UYW
只看该作者 38楼 发表于: 2007-07-01
佩服ba5rw的研发精神,在业余条件下完成天线分析仪这样的项目.
有几点浅见,提供参考:
1、UV天线接口使用哪种接口最为普遍而不受使用转接头带来的不便?
>选什么样的接口都没关系,最主要是转接到天线后的阻抗不能变.
2、手动置频还是数控置频好?
>有条件都要,没条件倾向采用逻辑编码开关,可以上下行控制频率,容易找到谐振点.
3、如果采用数控步进以10K够吗?
>应该足够了,其实25khz就满足vu用途了.
4、其它建议也一并发在此以便我随时参考改进。
>我觉得电桥部分是最难的,是成败的关键.另外补偿hf到uhf整个系统上的非线性
因素,还要在mcu考虑进一套算法.
离线BA5RW
只看该作者 39楼 发表于: 2007-07-01
有几点浅见,提供参考:
2、手动置频还是数控置频好?
3、如果采用数控步进以10K够吗?
因素,还要在mcu考虑进一套算法.
非常感谢UYW的建议,有的决定可能还要根据我个人的实验条件再做抉择,希望以后遇到问题还得指导为盼!
