帮忙看看这个小电路为什么把三极管爆了?!
swl000311
UID:44184
0小时
20楼
发表于: 2007-06-20
我想用电极放电,来点燃可燃气体(天然气)。
放电的能量要达到10j才行。不知道这个电路能不能达到10j?
不能的话,怎么办才好?
digiko
UID:23232
0小时
21楼
发表于: 2007-06-20
按上面这个图,
电容最大电压vp=311v
因为:w=0.5cu^2
不考虑放电回路的电阻损耗.
要输出10j的能量
贮能电容最少的容量:c=10j/(0.5*311v ^2)=2.08e-4 f=208uf
soom
UID:19308
3198小时
22楼
发表于: 2007-06-20
我也认为楼主在测试是保险丝的熔断速度快还是可控硅爆的快.
千万不要在s1导通的时候用手拿插头去插电
swl000311
UID:44184
0小时
23楼
发表于: 2007-06-21
哇!电容要这么大啊?!
吓人啊
那电流得多大?别的元件受得了嘛。汗
bg4kc
UID:36
413小时
24楼
发表于: 2007-06-21
没看到三极管啊。还有图没上吗?
digiko
UID:23232
0小时
25楼
发表于: 2007-06-21
电路图就是9楼的那个图.
电容充电电流可以通过限流电阻限制,放电电流则与放电回路的总电阻及升压变压器的初级电感有关,准确计算比较难.由于电感的特性,放电时的电流会由零逐渐增大.
digiko
UID:23232
0小时
26楼
发表于: 2007-06-21
另外点燃天燃气没必要10j这么大的能量吧,怀疑楼主其实想做电雷管的起爆器.
BG8AED
UID:2109
16小时
27楼
发表于: 2007-06-21
10j可以用来电人。。。
swl000311
UID:44184
0小时
28楼
发表于: 2007-06-22
不是三极管,是双向可控硅。//shy
另外,如果用限流电阻把通过c2的电流降下来了,那充得能量不是就少了?这样通过变压器后,能量还能达到10j吗?
用10j是为了点着井喷时的天然气。汗!
差点忘了问了,限流电阻加多大的合适呢?
swl000311
UID:44184
0小时
29楼
发表于: 2007-06-22
忘了问了,限流电阻加多大的合适呢?
swl000311
UID:44184
0小时
30楼
发表于: 2007-06-22
哪位火腿知道,如果用汽车上用的dq130的点火线圈来做变压器的话,电路是怎么接吗?那三个端我只知道分电器那个应该接火花塞,别的搞不太清楚,又查不到资料。汗~~
