  • 7344阅读
  • 43回复
音频段做个超级窄带的滤波器挺难的 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2007-06-09
要是用pll检出后再控制信号发生器呢?
离线BA5CW
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-09
5ag开关电容滤波器的方案应该是可行的,我15年前做磁共振电路时用的就是开关电容滤波器,还记得型号叫mf10,群延时不大,比现在用的dsp滤波小。
离线BG7ILP
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-09
国内有专门的器件卖的,好象是成都什么研究所的,当时在见过,做得很专业,音频窄..
离线bg4kc
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-09
[quote=老干部]要是用pll检出后再控制信号发生器呢?[/quote]
锁相滤波,输入信号噪声很大的时候不能用,还只适合连续信号。
离线bg4kc
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-09
mf10好,现在的maxiam和ltc的一些类似芯片还比不过它,只是出的早。 谁用过它的高q值模式并用几片级联吗?
离线bg4kc
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-09
uaf42我用过,今天还google搜了一下有谁在用,<用uaf42实现的数字可编程滤波器…>这类的文章泛滥,uaf42本身就是一个可编程滤波器,还提供设计软件,真不知道这样的论文到底写了些啥。 我真想写一篇《基于yaesu ft-80c的短波信号接收的实现》。
这个芯片很贵,难买,ti中国的交货周期26周,指标很高。q*f0能做到10000。 应该算是模拟方法集成滤波器的巅峰了吧。
离线bg4kc
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-09
还有一个方法,先把音频调制到高频上,用fm这样的扩展频谱方式,然后-->滤波-->解调,不知道如何,这是今天瞎想的。
离线bg4kc
只看该作者 27楼 发表于: 2007-06-09
bd2ob/7贴子这个scaf-1的图又看了看,给出的图水平轴是线性的,如果转换成对数,它的特性曲线就不这么好看了啊。
离线BA5CW
只看该作者 28楼 发表于: 2007-06-09
mf10的芯片我应该还有,我当时就是串联用的。
离线bg4kc
只看该作者 29楼 发表于: 2007-06-09
具体说说啊。 能实现上面那个scaf-1的特性吗。
离线bd1es
只看该作者 30楼 发表于: 2007-06-10
有一种双运放的带通滤波器,q可以做到很高,做参差调谐后带内频响平坦,带外比较陡峭,而且元件灵敏度也相对比较低,如需要我扫描一下发上来。
离线bg4kc
只看该作者 31楼 发表于: 2007-06-10
麻烦给扫一下。
离线bd1es
只看该作者 32楼 发表于: 2007-06-10
扫成pdf了,分成3个文件:
上传成功,图片是我按照资料里面的电路图做的仿真(没加前面的放大器),看上去效果还行,
离线szcharle
只看该作者 33楼 发表于: 2007-08-13
楼上长老 能否共享一下multisim的文件? 我看了你的pdf 不太看明白 能够直接给一下你模拟的原理图 我直接也模拟一下的说 嘿嘿 看起来这个运放搭的带通效果不错啊!
离线feifeivictor
只看该作者 34楼 发表于: 2007-08-14
可以做好的,用普通的巴特沃斯滤波器,使放大倍数小于且接近3,这样会出现一个尖峰,就实现了窄带滤波.
也有问题,如果增益>=3会自激
离线bd1es
只看该作者 35楼 发表于: 2007-08-15
还好找到文件了,见附件。
离线szcharle
只看该作者 36楼 发表于: 2007-08-15
谢谢共享! 现在multisim都出到10了? 我的是8 回头试试能不能打开! 谢谢!
离线大傻
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-10
把音频搬移到高频,滤波然后再搬回音频
离线BG2AFC
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-10
有时间我把我的宾特利折了把图画下。
离线jiffz
只看该作者 39楼 发表于: 2007-10-12
好帖,学习。
