  • 9170阅读
  • 45回复
独创热风枪举世无双的使用方法! [复制链接]
离线BG6BHA
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-24
都是高手,一个比一个离谱!!!
安全第一.....
离线BD8GA
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-25
在开敞环境中,一点点氯气对人没什么影响的。
离线bg7mss
只看该作者 22楼 发表于: 2007-05-25
我老家的一生产烧碱的化工厂,有一次发生氯气泄漏,镇上的人都中毒趴下了,不过好像没死人.当然也没报道
离线世纪
只看该作者 23楼 发表于: 2007-05-25
我用2个大号平口起子 接220v 电解水下方便面 哈哈
离线Sullivan
只看该作者 24楼 发表于: 2007-05-25
呵呵   见过用氢氧焊接枪做饭的
发现这里牛人n多啊
不是氢氧焊枪,是乙炔和氧气的焊枪
以前很多焊工都用这个方法热饭,而且速度不错,我母亲以前是焊工,她和同事就经常这么热饭, 不过那个铝饭盒就倒霉了,坑坑洼洼的,呵呵~~
我母亲可是连10吨的液化气储气罐蹦了裂缝都焊过的. 呵呵,那可是要省一级消防 公安厅派人来压阵的.
离线Sullivan
只看该作者 25楼 发表于: 2007-05-25
[quote=世纪]我用2个大号平口起子 接220v 电解水下方便面 哈哈[/quote]
很正常
以前冬天的时候内地很冷 有些人烧水洗澡就是用两个铁板往水桶里一插, 然后接220v市电,两三分钟就开了
群众的创造力是无限的,不管是对是错,总有人想出来.呵呵哈哈
离线BA7EI
只看该作者 26楼 发表于: 2007-05-25
氯气的物理性质
(1)色、味、态: 黄绿色有刺激性气味的气体
(2)密度: 比空气大
(3)水溶性:能溶于水(常温下,1体积水约能溶解2体积氯气)
(4)易液化: 氯气常压下低于-34.6℃即可以转化为液氯
电解食盐水如果想获得氯气,需要特别的结构,比如说膜法电解技术,使得氢氧化钠不扩散到有氯气经过的地方。一般来说只用两个电极电解食盐水想获得较多的氯气是不可能的。
我用石墨做电极,电解10%浓度的食盐水做过亚氯酸钠,由于电流密度太大石墨做电极都被腐蚀得只剩下2/3。当然,此时氢气带来的危险大于氯气
早在上世纪八十年代初,我在西安上学就在同学那儿学到用刚锯片做电极,冬天烧水洗脸,不过从来没有敢尝试用电解水下面条————用电安全考虑。
离线BG8SIE
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-25
应该叫次氯酸钠
离线BG8CIH
只看该作者 28楼 发表于: 2007-05-25
我高中时做过氯气。首先申明我不是恐怖份子。原材料很简单:浓盐酸+加干电池里的黑糊糊(主要成份二氧化锰),混合在一些,几乎不用加热,呵呵,黄绿色的氯气就出来了,记住要挥闻。:)反应方程式我就不写了。
其实用三氯化铁腐蚀敷铜板,加温的方法慎用,因为速度加快的同时,腐蚀质量可能变糟了:线条边缘容易起锯齿,细线容易断线等等,副作用多。
如果想求快,还有更猛的配方:稀硝酸+稀盐酸,这个配方反应相当剧烈,基本无法控制。
还有,不管哪种方法,都要注意通风。。。。。。
离线awakening
只看该作者 29楼 发表于: 2007-05-25
这下我失误了,发了个帖子引来这么多恐怖分子 那我顺便给拉登叔叔推荐下?
离线BA7EI
只看该作者 30楼 发表于: 2007-05-25
应该叫次氯酸钠
当所有氯化钠全部都变成次氯酸钠时再继续电解就成为亚氯酸钠了
您的化学学得好,佩服!我只电解稀盐酸得到过氯气。
不过腐蚀电路板我喜欢用双氧水配浓盐酸,速度非常快。
离线child@BY1QH
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-25
得到的是氯酸钠,五价。
亚氯酸钠,是三价的,不稳定,生成困难。
最强烈的赞同双氧水配浓盐酸!又干净效果又好又环保。
离线BA7EI
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-25
[quote=child@by1qh]得到的是氯酸钠,五价。
亚氯酸钠,是四价的,不稳定,生成困难。
。。。。。。[/quote]
感谢指出错误之处
离线BA0BZ
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-26
当阳极足够pro(陶瓷涂敷二氧化铅、钛涂敷铂+氧化锡)、温度适当、ph值适当、电流密度适当,电解nacl饱和溶液的最终产物是nacl4(高氯酸钠)……
离线BA0BZ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-05-26
我们部门的经理说...她大学的时候...用珐琅电阻代替电炉子...热水用
有更加pro的,80年代,西部某深山中的导弹卫星观测站,清一色的男兵,独创了“电热水器”——
200kg的空汽油铁皮桶,装满水,水面按照正三角形三顶点位置插了三根锯条,分别接380v三相交流电的三根火线,正三角形中心位置(在桶子的轴线上)设置上进水、下出水管。
三相平衡的时候,出水管口的位置和桶子铁壳理论上是零地电位的,那帮兵就用这个东西洗淋浴……
用了n久都没有出问题……
某天某兵洗澡,洗到一半,一根锯条由于长时间腐蚀突然断掉……
只听到一声杀猪般的长嚎,那个命大的小子光着屁股飞奔出来……
离线7mu
只看该作者 35楼 发表于: 2007-05-26
用了n久都没有出问题……
亡命之徒!
离线QIE
只看该作者 36楼 发表于: 2007-05-26
  我以前烧热水的设备是这样做的:取录音带大小的胶木板(废覆铜板)两片,中间各锯一半的槽,交叉对上,成一十字架样子,四边锯些浅槽,用一段电炉丝绕上去固定好头尾,接出引线就可以用,因为是浸在水中加热的,所以不会烧断。
离线awakening
只看该作者 37楼 发表于: 2007-05-26
用了n久都没有出问题……
这个....
离线pg007
只看该作者 38楼 发表于: 2007-05-30
用了n久都没有出问题……
在老百姓中早就流传了,俗称:电老鼠。此方法功率大,速度快,效率高,但这种方法各种水质产生的效果不一样,如果水的电导率很低,根本就没有效果,安全及功率可控性差,长期使用沉积物多。如果可靠控制了功率那就是工业上常用的电极式加湿器了。
离线BD4VNA2005
只看该作者 39楼 发表于: 2007-05-30
电解食盐水出来的气体应该是氢气。
买不到其他东西,所以我经常电解食盐水做电路板的,反应应该产生氯化铜和氢氧化钠和氢气吧。
盐水电解产生 氢气,氯气,氢氧化钠。我们单位就是生产这个的
