  • 9004阅读
  • 37回复
刚拆了一个XF-110S SSB晶体单边带滤波器 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-17
这些是用人工一个一个调出来的。。。。。。。
离线FBI
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-17
我已经把这滤波器改在897里边了,不知道阻抗,所以也就没加匹配电阻.感觉用外接音箱听感比较好,如果用监听耳机听,底噪比897自带滤波器大很多.
897 是配 collins 机械滤波的
如果用成晶体的不知有没有阻抗匹配的问题
离线BD4SZ
只看该作者 22楼 发表于: 2007-05-23
我已经全拆了,重新画图了,今晚传上来
拆了!很可惜.是否还有好的?能否与我交换一个6mhz的ssb晶体滤波器?谢谢!
离线bg7mh
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-22
帮你补上两张..........bg7icj拍的.是hp-3585a的测试结果.
离线蔡红雷
只看该作者 24楼 发表于: 2008-02-22
请教一下bg7mh,看图片这个滤波器的带内波动有5db了,而且插入损耗也有6~7db,看起来似乎不太好,不知道测试的时候有没有做匹配呢?
如果有的话匹配电路是何种形式?
总觉得对于一个未知端口阻抗的滤波器要进行准确测试有点困难,还望指教。
离线BD4NU
只看该作者 25楼 发表于: 2008-02-22
这手工作坊的产品性能也不赖嘛
离线lxy
只看该作者 26楼 发表于: 2008-02-22
印象中这样的滤波器大约800欧姆的输入输出阻抗,那两张测试图阻抗还是不算匹配,阻抗良好的时候,顶部是基本平的。
离线huashao128
只看该作者 27楼 发表于: 2008-02-22
mh老大又在挖坟了
离线bg7mh
只看该作者 28楼 发表于: 2008-02-23
[quote=蔡红雷]请教一下bg7mh,看图片这个滤波器的带内波动有5db了,而且插入损耗也有6~7db,看起来似乎不太好,不知道测试的时候有没有做匹配呢?
如果有的话匹配电路是何种形式?
总觉得对于一个未知端口阻抗的滤波器要进行准确测试有点困难,还望指教。[/quote]
因不知此滤波器输入输出阻扩.测试时用1m匹配(hp-3585a有im測试端口).用10hz步进扭描,所以可看到带内波动有5db.(这一类滤波器一般都有2-3db带内波动).
离线bg3acb
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-10
今天也拆了个,暴力冷拆的。楼主的接线弄错,见图红色处
离线radiolee
只看该作者 30楼 发表于: 2008-06-10
请问楼上的,8个晶体到底是不是同一频率的?
离线bg7vi
只看该作者 31楼 发表于: 2008-06-10
精彩.......................留名先
离线VR2KW
只看该作者 32楼 发表于: 2008-06-10
应该是ba0bz所提供的f接法,桥式滤波器对晶体要求比较高,属于全波形,记忆中是下半部的晶体串联谐振频率等于上半部的晶体并联谐振频率。
离线bg3acb
只看该作者 33楼 发表于: 2008-06-12
我把8个晶体全拆了,其中有一个内部晶片脱落。过几天测频率。
离线lxy
只看该作者 34楼 发表于: 2008-06-12
频率肯定不是完全一样的,基本上应该两两配对
离线BG2CW/7
只看该作者 35楼 发表于: 2008-06-12
感觉带内波动比较大!估计是测试的原因。输入输出阻抗不匹配吧!
离线svahuamu
只看该作者 36楼 发表于: 2008-06-14
不是一样的 一般都会在7m正负几十k左右 我到是做过晶体滤波器的调试 您测试这个单边带时 我看到的觉得波形有点不对
损耗比较大 波形也不理想 有考虑到设计时所制定的输入输出阻抗吗
离线颜辉煌
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-29
挖挖更健康
