  • 17351阅读
  • 62回复
實拍:潮玩 YAESU FT-2000 [复制链接]
离线BD6QBQ
只看该作者 20楼 发表于: 2007-06-25
控制单元:
离线BD6QBQ
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-25
副接收板:
离线BD6QBQ
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-25
内置电源:
离线BD6QBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-25
功率放大板:
离线BA5DX
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-25
在线等下文
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-25
sub rx单元旁边还能装什么?没看到相关选购件呀
离线BA0BZ
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-25
[quote=老干部]sub rx单元旁边还能装什么?没看到相关选购件呀[/quote]
和ft-1000mp系列差不多,唯一的sub rx单元opt
22楼照片的最右侧插座可以选装这个
只看该作者 27楼 发表于: 2007-06-26
谢谢ba0bz,原想问问sub rx单元左面有个排插,此外铸铝结构底盘上还有四个螺丝孔位。不知道给什么pcb用的。
离线BA0BZ
只看该作者 28楼 发表于: 2007-06-26
ft-dx9000d的体积足够大,三个μ-tune单元都可以内部安装,猜测ft-2000只能把一只选装的μ-tune单元外挂在侧面板上。
只看该作者 29楼 发表于: 2007-06-26
这样的,可以外部穿接数个,通过控制可以选择选择一个μ tune的跟踪,其它可以穿接的处于旁通状态。当然都是机外的。
离线BD6QBQ
只看该作者 30楼 发表于: 2007-06-27
下面是最新版本的系统控制程序:
附件: AH025_V0131.zip (0 K) 下载次数:161
只看该作者 31楼 发表于: 2007-06-27
应该有个以太网口,可以做网管就好了。串口局限太大,usb也是局限大。
离线vr2sa
只看该作者 32楼 发表于: 2007-06-28
FT2K
cq160比赛前有幸借了台ft-2000用了2个星期,是台好机器,总的来说现在的机器就基本电路来讲,没见比老机器有多大进步,主要优势集中在dsp的使用和抗qrm的措施上:
前端有个叫vrf的东西,我理解为一个预选的调谐回路,实际使用有效,但不能在跨段双接收的使用,因为另外的波段不在他的选频范围内。
有可选的3个roofing filter,正如想像的一样,在拥挤的比赛,临频干扰的时候有用,平时没有任何感觉。
感觉dsp的nr没有pro3做得好,对语音的可懂性影比756pro系列响稍大,特别是dnr不能和contour功能一起用,这时对语音可懂度的影响让我不能接受,我一直不知道这个contour是什么原理,有点象带宽宽一些的notch,单独用的时候挺好。
cw带宽小于300hz的时候热水瓶效应严重,虽然pro3也有这个问题,但是似乎2000更严重些,我常用的857dsp滤波到120hz甚至60hz还能用,但2000到这么窄就无法听了。也许说明857滤波没有那么陡,实际带宽超过标称的。
另外一个不太舒服的地方是副接收机是没有dsp的模拟通道,用”立体声“听的时候,付接收机的噪声明显太大,以至于影响另外一个耳朵的分辨力。当然他毕竟有真双接收,比pro3的daul watch还是好。
机器的操作上还是比较方便的,没有说明书基本没有问题。两个通上可以独立调台,比赛中察看其他频率或波段的情况时还是十分有用的。
只有2周的使用经历,不能十分正确的评价他(顺便说一下,pro3我也不能正确评价,只在商店、远征和比赛的时候用过,但因为很多性能功能和我以前的746pro很像,所以对pro3的接受比较快),总体感觉比pro3更适合比赛,但平时使用的话我会更喜欢pro3。
such a fair comment from ba4alc for yaesu dsp technology.
i do have the ft-1000d on hand for daily usage and i have expereince to play ft1000mp for xx9c 2006 contest event, the dsp of ft1000mp is noisy and not acceptable. i need to turn off the dsp of ft-1000mp in order get weak signal. overall feeling that the dsp of yaesu is not as good as icom one.
have also played the ic-756pro 2 for short period - less than 3 to 4 month and the apparently the dsp - both noise reduction and the sensivitity is good balance - that means you can get weak signal as well as take away the unwanted background noise.
in fact, i plan to buy the ft2k in this year end and may hesistate for a while until more users report
alfred kwok vr2sa
离线BD3RJ
只看该作者 33楼 发表于: 2007-07-01
汗!楼上的写个繁体字也好啊
离线BD7PA
只看该作者 34楼 发表于: 2007-07-01
alfred kwok vr2sa
手多口譯如下
vr2sa講:之前手上有臺 ft-1000d 日日有得翻,響 xx9c 2006年 contest 活動中爽過 ft-1000mp,得到唔少經驗 share 下,話 ft-1000mp 嘅 dsp 對於噪聲降低方面表現得麻nine麻,弱雞信號要關dsp至收得清 up 乜,總嘅來講,就 dsp 方面,yaesu 不及 icom 咁話。
然後有機會短時間咁去爽咗 ic-756proii 三四個月,覺得裏邊粒 dsp 響降噪同埋靈敏度之間有良好平衡度,表現爲有效 cut 咗弱雞信號背景噪音時候,又能夠聼得清楚內容。
有見及此,計劃響年底入臺 ft-2000 爽下,到時會出份 report 大家一齊及及。
哎佛列.郭 vr2sa
离线BD6AHP
只看该作者 35楼 发表于: 2007-07-01
手多口譯如下
哎佛列.郭 vr2sa
晕,这是啥啊,看过这个才知道原来英文也是蛮好懂的嘛。
离线BD7PA
只看该作者 36楼 发表于: 2007-07-01
不用普通話寫,就是想讓學習英文的ham友比對着看,加深思考和理解, bd6ahp 發現了。
离线BD3RJ
只看该作者 37楼 发表于: 2007-07-02
爆汗,楼上无用功.
离线vr2sa
只看该作者 38楼 发表于: 2007-07-04
sorry all ham, next time will use the chinese for the ft-2000 users report, please wait.
but recently quite a lot of bad users report of ft-2000 in the yahoo group
rgds
alfred kwok vr2sa
离线vr2sa
只看该作者 39楼 发表于: 2007-07-04
手多口譯如下
哎佛列.郭 vr2sa
yr chinese translation is excellent
tks a lot
alfred vr2sa
