  • 5996阅读
  • 41回复
重写的NWT7程序,基本可用了。 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-25
后来到赛格问了下价格,在¥200.00左右,太贵了!!!!!!
现在只剩下程序了,需要该资料的朋友可发邮件到我邮箱!!
屏的驱动是通用的吗?
离线BG7TBL
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-25
以前买了两块,30/块,芯片是epson的,好像是240*320。
那里找的,是二手吗!
屏的驱动是通用的吗?
是的!厂家不同,引脚不一样.
离线xiongjunfeng
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-25
30块钱的还有没有?给我砸过来
离线BD4SZ
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-25
能否接1601液晶显示屏?不连电脑也能作vfo频率显示.等于dds频率合成器.
离线xiongjunfeng
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-26
当然可以啊
离线xiongjunfeng
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-26
征求意见:nwt7程序,在测试时,是让他扫到最高频率点就自动停下来好?还是一直循环扫手工停好?原程序用的后一种方式
离线BG7TBL
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-26
一直扫好,调整滤波器方便.
离线VR2KW
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-26
30块钱的还有没有?给我砸过来 [表情] [表情]
是全新的,刚才翻了出来,320*200 pixels epson eg-7502。
过几天我再去找找看还有没有。
离线BG7AAR
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-26
什么时候提供下载?
离线xiongjunfeng
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-26
什么时候提供下载?
争取明天提供线性测试部分完成的下载试用。因为还有些测试的算法不太清楚
离线BG4LBI
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-27
对数的什么时间能下
离线bg2tau
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-27
一直扫好,调整滤波器方便.
是啊,调个中周的话也好
离线BD4SZ
只看该作者 32楼 发表于: 2007-04-27
当然可以啊
会采纳我的建议吗?关注中!
离线kenny21
只看该作者 33楼 发表于: 2007-04-28
界面好象是用labview写的.
离线pyb93643
只看该作者 34楼 发表于: 2007-04-28
高人,厉害,支持下支持
离线fengqiguan
只看该作者 35楼 发表于: 2007-04-28
能发过来测试下吗?想用用你的杰作。
离线xiongjunfeng
只看该作者 36楼 发表于: 2007-04-28
实际和nwt7联机测试了下,不行。后来专门试了下nwt7的输出信号,发现nwt7输出的信号不是我想象的样,我也搞不清他是怎样输出的。所以,只要等把nwt7端程序完成,在一起发了。也就是两边程序要一起换。
离线xiongjunfeng
只看该作者 37楼 发表于: 2007-04-28
界面好象是用labview写的. [表情]
差不多,不过我不是用的labview。我用的cvi
离线xiongjunfeng
只看该作者 38楼 发表于: 2007-05-01
今天把单片机端程序也搞完了,将原电路作简单改造,不会出现图跑外面去的情况了。以下是实际测试的图。
第一张是,对数测试的9m的晶体,
第二张是,线性测试的低频率直接相通
第三张是,线性测试直通
张四张是,线性测试的9m晶体。
达到了预期的目标
离线bg1bov
只看该作者 39楼 发表于: 2007-05-03
不错发一个过来试用一下,,,,,,zhang3652@263.net
