  • 5138阅读
  • 27回复
关于调频FM [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-26
[quote=硅两瓦]回时老大,首先很感谢你在百忙中能解答我的问题,不知道上面连接的内容是否已经看过?我里面的东东是否还存在问题?在电子管领域,对电子管的应用方面的了解比较全面的我看是比较少的,因为从我实验电子管调频收音机的求教过程来说就感受到了,得到你的回复我很高兴.这样,我想知道的原理是电路工作的进程说明,每部分的功能作用,元件值起码要个参考值,接收要全电子管,lc振荡也没所谓,fm频带宽,我的实验结果是半小时热身后,靠机器的afc,稳定度是可以接受的.有劳教化.感激不尽.[/quote]
首先说明一下,在电子管应用方面我也是个初学者。虽然在论坛里高谈阔论的人不少,事实上在这个论坛里混的并没有真正的专家。最多是有的人知道的名词多一点,有的人少一点而已。名词知道的多点的人未必能真正理解多少,知道名词少一点的也不见得菜到哪里去。我在这个论坛混了不少年了,或者说比我在这个论坛里混的时间长的人并不多。眼高手低的人我着实见过不少了,呵呵。所以,你能实际动手做,那你就是老师。
电子管的diy我很早以前就(应该是初中)开始玩,事实上真正开始玩半导体和集成电路的制作只是我上大学以后。虽然也做过不少diy的收发信机,但是客观的说对电子管的应用也的确不算内行,原理上也只能说是知其然,不知其所以然。所以,教化二字,实不敢当。
你提到的问题中关于电路流程和单元电路的原理说明,找时间我可以就电路简单的聊聊,这里时间有限只能容后再说。
关于频率稳定度的影响和你制作的调频收音机的问题,我想粗浅的谈谈我的看法。
调频模式通常有两种:
一是宽带调频模式,这种模式占用带宽比较宽,音质音域都比较宽,通常作为调频广播的制式。你制作的调频收音机即属此列。
二是窄带调频模式,这种模式占用带宽远窄于第一种模式,属于通信调频模式。我们要讨论的主要是第二种窄带调频模式。
所以,这里我要指出你的一个误解。窄带调频模式的占用带宽大约在16khz以下。而宽带调频模式(调频广播模式)则要远远大于窄带调频模式。所以,在宽带调频模式下机器的接收频率有不是很严重的漂移,通常不会引起接收上的障碍。但是同样的频率漂移对于窄带的通信调频模式则可能是灾难性的,加上通信调频模式一般不允许使用afc技术,所以在机器的频率稳定度方面,通信调频模式的要求要远高于广播调频模式。并不代表你做的调频收音机可以很好的收听调频广播,就可以很好的用于调频通信机上。
另外,如果接收频率为29mhz,从简化电路的角度来说通常使用1次变频电路。假设中频使用10.7mhz,那么电子管接收机的本振频率就要达到40mhz。 我觉得在这么高的频率上,lc振荡器要做到比较好的频率稳定度,在业余条件下还是很有挑战性的。
接收机我看暂时放放,先把发射机搞出来再说吧。
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-26
电子管做得频率合成吗
离线硅两瓦
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-26
谢谢解释,又学到东西了,有时间还希望给份接收的图纸,发射的我已收藏,如发现有合适的电路也请放上来学习一下,欢迎其他同学加入讨论.
离线fengqiguan
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-28
一直想搞个用fu-7做的0-30mhz的百瓦级功放。
离线硅两瓦
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-28
做只龟好象也不容易哦...不过有经验参考,那就相对容易.
离线硅两瓦
只看该作者 25楼 发表于: 2007-05-03
找到一个图,好象更简单,给有兴趣的同好分享一下,也请时老大指教一下,这种机器应如何调试和使用?象这种单管的需要多大的音频驱动功率?谢谢
离线BA6BF
只看该作者 26楼 发表于: 2007-05-03
[quote=硅两瓦]找到一个图,好象更简单,给有兴趣的同好分享一下,也请时老大指教一下,这种机器应如何调试和使用?象这种单管的需要多大的音频驱动功率?谢谢[/quote]
2个问题:
1,单管大功率lc振荡器的频率稳定度是很差的。
2,该图中的调制属于宽带调制,用通信调频接收机来接收,会有很大失真,甚至完全听不懂。
离线硅两瓦
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-03
2个问题:
昨晚在鬼佬的网站找了很久才找到的,真的是很失望呀..
