  • 23950阅读
  • 36回复
看看我的60秒录音中继 [复制链接]
离线樊绍民
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-16
原信息产业部下发的《关于加强业余无线电台站管理工作有关问题的通知》中明确规定,“无线电运动协会或其委托机构根据需要可设置、使用业余无线电中继台站,个人不得设置业余无线电中继台站”。
设置单位须指定通信安全责任人,负责履行安全监督职能。中继台必须安装遥控开关机设备,遇有特殊情况,设台单位必须能够通过遥控设备可靠关机。各地确定的“三高”地点,不得设置业余无线电中继台站。在满足覆盖的基础上,同一频段、同一地区原则上只设置一个业余无线电中继台站。
申请设台单位须书面向中国无线电运动协会提出申请,内容包括申请者资料、安全责任人(管理人员)资料、设台地点、使用频段、使用设备等。协会审核同意后,即为该中继台预配呼号。申请单位将协会审核同意文件报送当地无线电管理机构,经其批准同意,领取电台执照后方可设台。
按照国际惯例,中继台功率不得大于是10w,需设哑音,每间隔5-30分钟要发送一次信标,信标一般应持续集20-30秒,信标中必须包括中继台呼号(cwid)。
ba1eo
离线jia700710
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-16
新做的录音中继板
新做的录音中继板
尺   寸:28mm×25mm×4mm(厚度不包括引脚插针) 完全可以装入空间较大的对讲机内部,为节省空间引脚需用软线连接
工作流程:
[indent]1.对讲机触发中继板录音控制端反转为低电平0.2秒后(可通过编程去除)录音板开始录音,
2.录音控制端反转为高电平0.3秒(消除由于信号较弱时,busy状态不稳定),开始放音,
3.放音结束后,芯片延时0.5秒(芯片自动擦除录音数据),复位进入待机状态等待下一次录音开始,周而复始,完成录音中继工作。[/indent]
引脚说明:
[indent]1.mic 模块音频输出,接对讲机音频输入端(麦克)
2. spk   模块音频输出入,接对讲机音频输出端(喇叭,最好音量电位器中间端)
3. rst   复位,不接
4. enb   使能,接地后才可工作
5. busy   录音控制信号,为低电平时录音
6. ppt   发射控制端,放音时此脚为低电平,用以控制对讲机发射键
7. spk+   监听喇叭+
8. spk-   监听喇叭-
9. gnd   地线
10. vcc   直流+(5~9伏)[/indent]
首块制作的为45秒录音时间(采样率高,音质好),也可改为60秒
特点:
[indent]1.工作电压宽,为5~9伏,芯片的工作电压实为3.3v,板子上有稳压电路
2.enb 使能 busy 录音控制信号 ppt 发射控制端接口为三极管,更换后可用于不同的控制逻辑电平[/indent]注意事项:
[indent]1.加强屏蔽,避免干扰,用双面胶将铝箔纸平沾上,一定注意不可短路[/indent]
离线BG6IXM
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-17
刚发现,楼主和我住对门,陇海东路302号,加入郑州ham q群吧,36089885,请求加入时报和bg6ixm住对门。
离线bg6iyj
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-17
楼主做得不错,这种中继方式十几年前在一些单位用的不少,那时语音芯片还很少,效果也不好
(例t6668芯片),但由于单频点,安装简单,价格低,确实也解决不少实际问题.就是有延时,操作时感到有些别扭,对于不繁忙的业务,习惯后就好了.
如果能解决音质(mp3芯片录放)和录音时的自动结束检测(话讲完就立即回放),就更好了.
离线jia700710
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-17
你说的解决音质(mp3芯片录放)和录音时的自动结束检测(话讲完就立即回放),说的是什么意思,我不明白?
我做的这个录音中继从从功放前取信号,就是为了减少失真,
至于你说的录音时的自动结束检测这一点,我觉得,我的小霸王做的录音中继,是从busy指示灯取出的控制信号,有信号时进行录音,信号结束时,延时后自动放音,放音结束后,处于等待状态。
至于我在20楼发布的帖子中第一张图中,控制信号应该是从cpu q1065 m3826aefgp 第53脚 中引出来了,需要说话时其为低电平,无声时高电平,接到信号但亚音频打不开时,也为高电平,q1036内部导通,上节点对地短路,也就是把声音对地短路,喇叭无声,这些只是个人从电路图中的理解,毕竟还未经实践,可能会有些偏差。
离线bg6iyj
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-18
按上述频率试验了一下,不错!效果很好,没有问题了.(这边抄回声52)
出个套件吧,我要一套,用在免许段.
离线jia700710
只看该作者 26楼 发表于: 2008-05-22
各位朋友:
谁有八重洲ft1807维修手册(电路图)改机器用,能共享一下,谢谢!
离线jia700710
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-05
大家好,最近好多朋友留言想要录音中继版,但第二版目前不成熟,未经过可靠测试,还需改进,请等等再说吧,届时我再留言给大家。
谢谢大家
离线bg7mda
只看该作者 28楼 发表于: 2009-01-31
快快测试。。。。。
离线jia700710
只看该作者 29楼 发表于: 2009-07-22
哈哈,电摩三音警报喇叭改48v了,當然输出还需串负载(根據負載計算一下)。
哈哈,电摩三音警报喇叭改48v了
切記:
當然输出还需串负载(根據自己想要安裝的負載計算一下ok)。
第二张图外壳用废旧500w电动车控制器铝合金外壳,涂散热硅脂,散热良好,全外壳用硅橡胶密封,绝对防水。
但试用后的结果,用原先20w喇叭,按警笛音后3秒钟立即烧喇叭线圈,到现在我已经换了三个线圈了,主机一直没事,如果大家照做的话,建议使用最小16欧姆100w喇叭,或8欧200w的喇叭
最近使用结果:喇叭输出上串了一个24v75w汽车雾灯,仍用原来的喇叭,没有再烧喇叭,声音较大,喇叭响,雾灯亮,别人不注意突然按喇叭,会把人吓一跳,
离线bg4arr
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-27
好东西学习中!
离线HAMHAM
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-07
顶一顶~~学习了
离线bd9hm
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-08
最近,准备搞出新板子,确认性能稳定后,再和大家一起分享
'赶快出套件!!
离线nttz
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-24
有没有出套件呢?
离线BG7OLQ
只看该作者 34楼 发表于: 2011-07-21
牛人,不错.
离线BG6JAI
只看该作者 35楼 发表于: 2011-07-23
芯片现在似乎不好找了
离线张扬
只看该作者 36楼 发表于: 2011-07-24
继         续。
