  • 7748阅读
  • 26回复
IC-746PRO与TS480选哪个? [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-01
双接收的机器在追稀有dxcc的时候很有优越性,可以同时听着主叫台的信号和搜索他接收的频率,提高了通联的成功率。
比赛的时候对双接收机器要求要再高一点,最好是两个接收频率可以分开独立控制,不需要做切换的,这样就可以在缺乏系数台辅助的情况下自己一手包办;ic756好像没有两个独立的频率转盘。比赛机器不太需要高灵敏度,抗邻频干扰高相对实际很多。
这正是我痛苦的地方,最近一直没有下手,原因就是756pro系列的不是真正的双接收,很喜欢yaesu的“立体声”,用了ft2000以后,老是觉得副接收机和主接收机差别太大,现在就想玩玩1000mkv,感觉上我会喜欢他的,但是现在很难买到了。
离线com2soft
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-01
ic-746pro应该和ts-2000比,都是带if dsp的机器。ts-480只能算是mobile hf,当然480hx版本出200w但没有attenna tuner.
eham上有746pro和ts2000的比较,我前两天到oakland和sunnyvale的hro实地听了一下两台机器,我觉得还是746pro比较好,机器很重,9kg。
http://www.eham.net/forums/stationbuilding/2131
同意啊!
离线BA7EI
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-01
带if dsp的机器应当也分成很多级别,近来发现很多带if dsp的机器鲜有标出其ad转换的比特位数。只笼统标一个32 bit if-dsp.我有点看不太明白。32 bit的数学运算系统好像很常见。
if-dsp中的ad转换肯定没有32位,如果谁说有这么多位,我倒想洗耳恭听。
离线BG7QDF
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-01
学习学习再学习
离线BG4CHL
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-02
746pro的ad/da是24bit的,dsp是ti的tms320系列32bit processor,24bit取样对中频已经够了。
离线BA5AP
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-03
以上都是诸位“烧”出来的经验!
支持alc玩一个丢一个的排除法!
离线BA7EI
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-03
查阅了 http://www.bjicom.com/products/amateur_in.htm 北京艾可慕通讯科技有限公司的网页,展览的最高档次是爱康姆 ic-756proⅡ!不是滋味。
又查阅了 http://www.gz-ham.com/cat.asp?catid=297 雅顺通讯 展出的有爱康姆 ic-756proiii和爱康姆 ic-746pro,而且均有标价,感觉他们推荐的型号不错。
