  • 7985阅读
  • 48回复
昨天架了2条GP(杀猫贴,小猫慎入) [复制链接]
离线BG9HT
只看该作者 20楼 发表于: 2007-03-12
辛苦了,慰问一下!!!!
指标、效果???
离线BD6SN
只看该作者 21楼 发表于: 2007-03-12
帮老朋友顶!!羡慕啊!
73!
sdn
离线BD8NCF
只看该作者 22楼 发表于: 2007-03-12
感谢楼上各位朋友!
目前的指标如下(使用bd8oc的mfj259测的):
ihm牌4波段gp:
6.9581m - 1.8
14.323m - 1.7
21.257m - 2.2
28.722m - 1.6
m-409:
7.2128m - 1.5
14.166m - 1.4
21.522m - 1.5
29.359m - 1.3
10mgp忘记拍照了,大概是1.1左右
计划下周日上楼好好的调整一下:
1、先将4波段gp的支撑竿与避雷网连接
2、调整倒v的swr
3、调整4波段gp的swr
偶希望的谐振点是:
7m - 7.050
14m - 14.150
21m - 21.200
28m - 28.400
调整好后,再来向大家汇报结果
离线bg7nyo
只看该作者 23楼 发表于: 2007-03-13
哈哈。。。
看见老朋友了!
离线BD8NCF
只看该作者 24楼 发表于: 2007-03-13
呵呵。。。。
ihm的gp做工确实不错,第一眼看到的感觉是漂亮;拿到手里的感觉是厚实、很重,用料很足......
偶晚上回家用机器+驻波表测一下,看看跟259的测试结果有多少出入
离线BG8AED
只看该作者 25楼 发表于: 2007-03-13
现在谁还用小猫啊。
离线BD7OE
只看该作者 26楼 发表于: 2007-03-13
好贴,继续关注.
离线BD7NNB
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-13
我抄收bg8ncy的信号59+,这天线是他的吗?
离线BA5SBA
只看该作者 28楼 发表于: 2007-03-13
容易招雷,使用需小心!
离线BD8NCF
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-13
天线是偶的
bg8ncy的4波段gp跟偶这条一样,都是bg7ihm出品
离线BD8NCF
只看该作者 30楼 发表于: 2007-03-13
容易招雷,使用需小心!
平时都是把馈线头放在窗口外面,开机前才拿进来
离线VR2KW
只看该作者 31楼 发表于: 2007-03-13
三根天线谐振的波段重叠,而且距离那麽近,与原设计的工作状态有很大的分别。
离线BG7NFS
只看该作者 32楼 发表于: 2007-03-13
春雨天来了,要注意防雷`~~~
离线bg7ihm
只看该作者 33楼 发表于: 2007-03-14
楼主你应该下点时间慢慢调,应该有好的收获
离线BG7AQD
只看该作者 34楼 发表于: 2007-03-14
胡说几句:仁兄这样的架设环境,肯定会有麻烦——
1、所有波段的谐振点全部偏低……有时候把调整段全部缩入都调不上去。
2、驻波“莫名其妙”地高,而且怎么都调不下……有时候用小功率调好了,加大功率后,立马“爆表”!
我用gp好长时间了,这都是我无数次月黑风高之夜在屋顶“折腾”出来的经验……
离线BG7AQD
只看该作者 35楼 发表于: 2007-03-14
架设gp最忌讳的就是旁边有“东西”……不管是金属还是砖墙,直要是离它太近,高度相当(更不用说比它高了),那就不行,它就得“折腾”你和你的发射机。
离线bg7nyo
只看该作者 36楼 发表于: 2007-03-14
我的很好调只用十来分钟,gp天线对周围的环境很敏感!
离线BD8NCF
只看该作者 37楼 发表于: 2007-03-14
非常感谢楼上各位朋友的建议!
几条天线离那么近,也是没有办法。因为我住5楼,顶楼的让我在楼上架天线,我就已经很满意了。因为有时会有人上楼顶玩,所以我只能将天线都放在炮楼上,不好放到下面,万一电到人,或者对其他人的妨碍,就不太好。因为炮楼上基本不会有人上去,所以炮楼上面随我怎么搞基本上都不会有人有意见。
炮楼上有一个被废丢的水箱,是钢筋骨架塑料面板的那种,可能对1/4波长的gp也有不小的影响。
这两天和本地ham测试,在29.6上面,10mgp似乎有方向性,东方的ham说10mgp最好,倒v次之,4段gp再次之;北面的ham说倒v最好,4段gp次之,10mgp最差。
现在的想法是,架设的位置先将就了,不再改变了。周末上去调一下各条天线的谐振频率,使它们谐振在我希望的频率上就可以了,驻波如果高一点,也将就了,太高就配合天调使用。
bg7ihm提醒我注意“因为天线太近,再加上几条长馈线并在起放下来,当发射的时候其它未使用的2条馈线上会有电压”,这个我也注意到了。架设的当天,bg8ncy把他的180a拿来我这里接上试着发射,我发现另外一条天线是接在我的天调上的,天调上的swr表有反应。bg7ihm说会电到人,我没有试过,但是电压肯定不低。专门提一下这个问题,也是希望其他ham在架设天线的时候注意一哈,算是教训吧。
离线漏勺
只看该作者 38楼 发表于: 2007-03-16
不错不错不错
离线way_hw
只看该作者 39楼 发表于: 2007-03-17
图文并貌
好贴
天线试用情况如何
