  • 9415阅读
  • 38回复
秀台维修工具 [复制链接]
离线BG3AIE
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-28
欢迎这样的技术探讨帖子,顶起~
抬扛找学问啊!
1,温控只是这台设备的一小部分,但如果pace和顶尖的温控生产厂和作的话可能其质量还有提高的空间,但可能价格会不仅仅4w [包括这台设备的控制部分也不见得是pace自已生产研发的--拼装而已 ]
2,某些所谓的“实测数据”可能误导某些“急性子”-------比如我!
离线BD7PA
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-28
中国人第一主观角度分析事物的条件是:价钱,却往往忽略事物本身的:价值 ;
甚至认为:价钱和价值,是完全等值。
离线wgqaz
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-28
其实很多时候..是个用习惯啦..无所谓模拟..数字的..
我用936..凭感觉..表贴转一个位置....dip转一个位置...但是你问我具体是多少..我也不知道..
离线BA0BZ
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-28
此贴必将引起一轮新的军备竞赛,由bg2vo等大侠主笔开新贴《diy高准确度温度测量系统》……
离线wyyxa
只看该作者 24楼 发表于: 2007-03-01
不仅仅是习惯的问题:三通道独立温度补偿可调是其中的技术焦点,如果显示只是为了设置和显示温度数值,和模拟控制的实在没有什么大的区别,这台焊机可以设置不同的温度补偿,确保使用不同的焊接工具焊接大小不同的焊点温度控制精度始终是1摄氏度,这个精度对于普通的维修没有什么太大的价值,但是对于昂贵复杂且损坏后几乎没有条件更换的情况下维修(比如进口航天部件)高准确的温度控制和可靠的焊接质量保证是非常必要的。
另外,936系列焊机也有温度指示,金色旋钮x10就是大致摄氏温度,精确烙铁温度可使用用检测装置效正调整到和旋纽刻度温度几乎一致,调整位置就在主温度旋纽下面的一个小孔里面。
发此贴的目的在于讨论高层次的焊接技术工艺,开阔大家视野,而不是引发什么口水大战,
电子技术日新月易,很多用户还停留在一只普通万用表一把点烙铁和几柄螺丝刀的水平上,见识一些维修工具,讨论有关焊接工艺和知识,希望能提高大家维修水平和动手能力。
离线vvb
只看该作者 25楼 发表于: 2007-03-04
一个专业的电子维修人员的确很希望拥有一个顶级的设备,虽然使用普通工具焊接工艺已非常娴熟.
离线58shf
只看该作者 26楼 发表于: 2007-03-04
好好好开阔视线!!!
离线BA7EI
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-04
好东西啊!的确需要有实力的大侠主笔开新贴《diy高准确度温度测量系统》以便于扫盲。
很多东西是细节决定的,在现在的商业氛围里,广告里边的东西不能够深纠。
我建议用另外的精确度为0.1℃的点式非接触远红外测温系统测量烙铁头尖部的温度并打印温度时间曲线,进行科学的鉴定来提高大家的技术水平。
如果觉得上述方法难以实施,用六位半的电压表也可以实施:将烙铁头的抗氧化镀层磨掉,在其铜基体上点焊直径0.3mm的纯铜丝、在烙铁头尖部点焊直径0.3mm的康铜丝,以保证小热惯性传感系统,而后将这两根直径0.3mm的康铜丝和直径0.3mm的纯铜丝在恒温槽里转接成纯铜导线接到六位半的电压表,实时测量并打印电压时间曲线,本方法精确度可能会低于远红外测温,但是也足够精确。
好的焊锡的熔点在160℃左右,作为手工操作,温控要求实际焊接时220±10℃已经足够了,这个东西的先进性、高档性、使用的方便性我认可。
离线BA7EI
只看该作者 28楼 发表于: 2007-03-04
[表情]
赞同,大家应当开阔视野。
电子技术日新月易,很多用户还停留在一只普通万用表一把点烙铁和几柄螺丝刀的水平上的确跟不上形式,不过在装备4w元的焊接系统之前还应当要考虑一下水桶效应:仪器测试系统更要加强.否则不和协啊!否则就象带块100万的劳力士手表却穿着一身邵东产的廉价服装和人造革皮鞋, 骑着破单车去大酒店开一个相当级别的会
1、为保证焊接质量,应当拥有焊料分析系统:原子吸收分光光度计(测量部分重金属含量)、原子荧光分光光度计、质谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、天平、超纯水制备系统........
2、基准的建立:比如说高准确度和高精确度的电压基准、时间基准等等
3、数字式频率计就要用12位的、动态100db的频谱仪、动态100db的矢量网络分析仪、各种不同类型的功率计、射频电压表、500mhz的示波器、超低杂散和相位噪声的信号源...........
4、测试环境:屏蔽房是起码的,吸音室是必须的,微波暗室也是需要的.......
估计500万人民币可能不够打汤.
离线BD4VNF
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-04
赞同,大家应当开阔视野。
电子技术日新月易,很多用户还停留在一只普通万用表一把点烙铁和几柄螺丝刀的水平上的确跟不上形式,不过在装备4w元的焊接系统之前还应当要考虑一下水桶效应:仪器测试系统更要加强.否则不和协啊!否则就象带块100万的劳力士手表却穿着一身邵东产的廉价服装和人造革皮鞋, 骑着破单车去大酒店开一个相当级别的会 [表情]
估计500万人民币可能不够打汤.
你懂的东西真多。
离线wyyxa
只看该作者 30楼 发表于: 2007-03-06
赞同,大家应当开阔视野。
电子技术日新月易,很多用户还停留在一只普通万用表一把点烙铁和几柄螺丝刀的水平上的确跟不上形式,不过在装备4w元的焊接系统之前还应当要考虑一下水桶效应:仪器测试系统更要加强.否则不和协啊!否则就象带块100万的劳力士手表却穿着一身邵东产的廉价服装和人造革皮鞋, 骑着破单车去大酒店开一个相当级别的会 :..........微波暗室也是需要的.......
估计500万人民币可能不够打汤.
买不起宝马,也不妨认识一下啊 哈哈
找到张内部结构图 大家看看 :
离线bg1qo
只看该作者 31楼 发表于: 2007-03-06
这东西有变频功能吗?北京有变频的,只出口,不在国内卖,加热是最快的,控温也很好,我没有他的资料,
离线wyyxa
只看该作者 32楼 发表于: 2007-03-06
大多数无铅焊接烙铁是高频涡流加热,使用变频技术实现温度控制,烙铁手柄连线是两线结构的比如ok的产品,你说的应该是这类产品。
离线BG2VO
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-29
哈哈刚看到这里。
不过这文章我可一点也不在行,我是来学习的
离线mzmx163
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-30
扯蛋还行,用嘛就免了!坏了,你就对着它哭吧.还是白光936靠谱!
离线争开双眼
只看该作者 35楼 发表于: 2008-08-29
pace这个牌子在大陆总代理是深圳凯意科技,好象在苏州新区有个华东办事处!
离线STAION
只看该作者 36楼 发表于: 2008-08-30
10块 8块买个国产的用着吧
这个贵的也就是大家讨论下
离线肥腾腾
只看该作者 37楼 发表于: 2008-09-03
好贴又学习了不少知识
离线BA4KW
只看该作者 38楼 发表于: 2008-09-03
神贴啊 我上次上午顶帖
下午回家烙铁就奇迹般的挂了
