  • 6126阅读
  • 31回复
这个开关电源谁用过! [复制链接]
离线slka
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-25
谢谢您!
回头我把这电压改成28v和13.8v可以互相切换的!
这个简单,把浮充电阻改一下,然后把浮充均充利用起来,就能切换。
警告::
此种玩法风险非常大,如果不小心给13.8v的设备通上28v,就等着给设备收尸吧。
离线slka
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-25
您看到那根后接的白线了吗?那是做什么用的。我拆下后也没影响.觉得不象是出厂前就搞的吧.
那根白线可能是当初改13.8v时临时加的,原厂产品不可能出现这种跳线,如无影响,建议拆除,并把原电路板恢复。
离线PASSAT2000
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-25
警告::
请问那个白线是做什么用的?
离线slka
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-25
请问两位我有邮电部武汉通讯电源厂出的48v开关电源,很大又重没有输出你们
能帮忙修好吗?先谢谢了。
我的水平非常有限,可能玩不转。
这个电源如果原来是好的,到手不能用,很可能是电源后边的控制或数据接口那边需要集中控制,这样就非常麻烦了,最好先找资料看看。
离线PASSAT2000
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-25
这个我会小心的!
离线slka
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-25
这个电源每次接入电网时空气开关都要断一次!重新推上就可以用了。但如果不接地的话空气开关就不会断.但这样外壳带点.110多v.很危险!您的电源也是这样吗?
实际上专业设备大多存在这种情况,发生漏电的机制在于许多设备电源输入端都有个电源滤波器,滤波器内部电路结构为火线和零线对地线各有一至两枚电容,由此产生对地线泄放电流,这样外壳不但麻手,开关也可能保护,而民用设备或业余设备基本不存在这个情况,为了节省成本,厂家不舍得装这好东西。
还有一个情况,用这个电源,家里的空气开关电流不能过小,在开启开关时,内部两个大电容直接充电,冲击电流比较大,10a的保护开关经常跳。
离线BA0BZ
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-25
一般照明用途的c系列(动力用途为d系列)空气开关保护特性并不太好,电流瞬间超过额定电流数倍的情况分断时间并不稳定。
有几次家里出现短路故障,全部是自己家的单相两线c20、整个楼门三相三线c60、整栋大楼的三相四线d100串糖葫芦式的整体全部跳掉……
离线shou_xin
只看该作者 27楼 发表于: 2007-02-25
没错,电源是个好电源,动力十足,就是家里的的空气开关开10次又半数以上的机会会跳闸.
还有就是这个电源在对10米段干扰严重,7m干扰小.以前买过两个.有过流,过压.保护,就是想接电源线从后面的铜板上有点困难
离线BG6QCB
只看该作者 28楼 发表于: 2007-02-26
我的水平非常有限,可能玩不转。
谢谢你的回答。
离线ADSL
只看该作者 29楼 发表于: 2007-02-26
离线BD7IWW
只看该作者 30楼 发表于: 2007-05-13
顶上去
有朋友要看此文.
离线BG6QCB
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-13
我的电源还没搞定哪位高手能帮忙谢谢了。
