  • 14104阅读
  • 119回复
有无朋友用镍氢电池组为机器供电的? [复制链接]
离线7mu
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-26
[quote=硅两瓦]哇
12v\7000ma的要220元
哟.[/quote]
恐怕是10.8v的,充满的时候有12.几v,但是一用就降得很快。
另外,锂电池也有内阻比较大的问题。
离线bg3qai
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-26
我用过www.gdht.com 的电池...4.5安时效果不错
离线bg7icu
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-27
买电池时用手托一托,越重越好。
很多厂家喜欢标大容量。
在线BA7CK
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-27
楼主的电池是报废品,如果是好的镍氢2号电池,一般可以有10c以上的放电。也就是可以达到30-40a的电流。
离线7mu
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-27
我在捣鼓3ah镍氢电池的时候就把10a的保险烧了
离线硅两瓦
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-27
没搞清楚,电容量和电流,电池标识应是电容量吧,不知道电池的电容量和电流是什么关系?觉得自己很无知哦.
离线7mu
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-28
[quote=硅两瓦]没搞清楚,电容量和电流,电池标识应是电容量吧,不知道电池的电容量和电流是什么关系?觉得自己很无知哦.[/quote]
试着说:
容量=放电电流x时间,一般标识容量(安时或毫安时),一般在10小时率放电电流时测试。
(最大)放电电流大小取决于电池内阻大小,同样容量的电池由于工艺或材料的区别,可有不一样的内阻。所以组合电池组的时候还挑选内阻和容量比较接近的单体。
同样容量的电池可以因为不同厂家、不同型号、不同批次。。而不同内阻,不同最大放电电流。
离线BA0BZ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-02-28
理想化学电池:内阻为0,容量与放电电流没有关系为恒定值。
标称为1000mah的理想电池用1000ma放电可以放1个小时,用1ma放电可以放1000小时,用1000a放电可以放0.001小时。
实际的电池总是有内阻的,放电电流在内阻中流过引起的焦耳热导致电池发热,电池电极的化学活性物质反应不完全,电压降低,放电电流越大,实际能够放出的容量(mah或者ah)越少。
越到放电末期,电池的内阻越大,由此表现出来的是在恒定放电电流下电池放电末期电压“下跌”的特别快。
一般的小型镍镉或者镍氢电池是在5小时率(标称容量的20%电流)放电下的标称容量,启动用普通(加液式)或者ups用免维护铅蓄电池是在10小时率或者20小时率放电下的标称容量。
离线BG2VO
只看该作者 28楼 发表于: 2007-02-28
电池的电流(比如额定或最大充电电流、最大放电电流)与容量有一定关系。因此基本相对容量而标。
比如0.5c就是容量(去掉小时)的一半,即若容量是1000mah,则电流为500ma;容量为10ah,则电流为5a。
以前镍镉电池标准充电电流是0.1c,因此充电需要15小时,很慢。快速充电也就是0.3c,也需要3个多小时。
镍氢电池的最大充电电流要大,现在快速充电器很多,甚至可以在1小时之内充完,但这样的充电造成电池发热严重(烫手)、不能完全充满、循环寿命降低。因此有条件或不着急还是应该慢点充。建议还是不要超过0.3c。
锂电额定充电电流比较大,一般是1c,最差也是0.5c,主要因为锂电的充放电效率高,1c充电也不怎么发热,这样标准的锂电充电可以在2小时之内完成(过了恒流后改成恒压的后期充电慢些)。
比如我有大约6个正规厂家的成品充电基本都是这样的(nikon单反数码相机、canon单反数码相机、nikon普通数码相机、yaesu手台2r/7r、icom r20),笔记本电脑也类似。
至于最大放电电流,首推镍镉,甚至可以达到10c。其次是镍氢,也很大,比如2c没有问题。当然,大电流放电能放出的容量要降低,而且能放出的能量更要降低,同时连续大电流放电将造成电池发热,也影响循环寿命。
锂电的最大放电电流一般是1c左右,比较小。当然特殊设计的锂电可以有更大的放电电流,见过可以以8c放电的。如果能保持放电电流不大于0.5c,那么放电时放电性能是非常理想的。当然,锂电在放电时电压的平稳性不好。
我看好锂电,因为它充放电效率高、轻便(比能高)、充电容易控制、放电时剩余容量很容易从电压推断,最重要的是两点特别的优势:
1、自放电非常小。这样,充满电直接放到机器里就可以(我不常用的带有锂电的东西从来都不把电池拿出来放),无论过了几个月,拿出来再用,马上就能用。而不是像镍基电池那样,久放的肯定没电,需要提前一天充。
2、存放寿命长。我以前用很多镍基电池,过了几年容量就减少很多,以后再就不能用了。但我手里10年以上的锂电还有很多,仍然用的很好。最厉害的是一次找到一块8年没用的一对原otorola大手机器的18650电池,一测还有7.7v,接上nikon 4500连续拍了100来张才放光。
由于我自己的用电池的东西并非天天用,很多具有后备、应急的作用,此时用锂电最合适。
离线BA0BZ
只看该作者 29楼 发表于: 2007-02-28
大概是02年还是03年和楼上的差不多同时从5it手里买的moto v8060手机电池的拆机锂电,有十几片还没有拆开报纸的包装,现在打开一测,电压在3.7v以上的还有85%。
其他的二次电池我没有见过有这样的存储寿命的。
离线硅两瓦
只看该作者 30楼 发表于: 2007-02-28
给楼上几位鞠躬,学到不少东西.谢谢.
离线7mu
只看该作者 31楼 发表于: 2007-02-28
既然都看好锂电我只好冒死来一组标称14.8,充满电16.8的了。
离线硅两瓦
只看该作者 32楼 发表于: 2007-02-28
现在烦那个过放电的保护问题,不知道锂电咋整.
离线7mu
只看该作者 33楼 发表于: 2007-02-28
[quote=硅两瓦]现在烦那个过放电的保护问题,不知道锂电咋整.[/quote]
我从来不理,以下说法也许会被批判:
1,放电:电压降到一定数值电台就会停机,这样等同放电保护。
2,充电:我把八节锂电池并联,再三组串联。同组电池电压会自动平均。开始使用的时候经常检查各组电池的电压,发现各组电池均在接近的数值上。以后充电都按整组电池的电压设置充电终止电压。也就是用12.6v恒压充三串的锂电池。
我甚至经常充至13.2v(不推荐),以后如果斗胆使用四串锂电,就充到16.8v终止。
如果还需要妥当点,可以不充满不用尽。这样麻烦一点,但可免“保护电路”
离线小比尔/5
只看该作者 34楼 发表于: 2007-02-28
像f30-5这样的手台,发射时电流应该很大了吧?锂电的放电电流好像是不能超过1c的(还是几个c?)我担心锂电的寿命和安全,还有充电的问题。
说说你们是怎么做的吧,谢谢啦。
离线BD7KU
只看该作者 35楼 发表于: 2007-02-28
原来我一直都把充锂电的开关电源空载输出电压调在4.2v,但后来发现
锂电保护板的充电截止电压都设定在4.35v,那我干脆也把开关电源空载
输出电压调高到4.35v.长年用下来觉得很安全,而且可以充得更满些.
离线BD7KU
只看该作者 36楼 发表于: 2007-02-28
向大家推荐panasonic cgr18650a 3,7v/2200mah.
进口的拆机件并不贵.
离线BD7KU
只看该作者 37楼 发表于: 2007-02-28
锂电的这一特点是所有电池里最优秀的.另外就是低温工作状态,能够
在-20度c工作的也许就剩它了.
离线7mu
只看该作者 38楼 发表于: 2007-03-01
进口的拆机件并不贵.
我用的也是这个尺寸的锂电池,当年在垃圾街以为是镍镉电池,5元一节讲到3元几,买了一大堆回来,后来才发现是锂电池。等到我醒悟的时候,能用的就剩20几节。我记得容量是1300mah的。看来有必要再检查看看究竟是多少容量。
2200mah的,或者方形的大容量,7ku大哥可否指指路?
离线BD7KU
只看该作者 39楼 发表于: 2007-03-01
cgr18650a是地摊上能经常看到的最大容量的了.其它方形的我没有留意.
我一般只留意容量/价格,外形是不在乎的.
