  • 17353阅读
  • 53回复
闲来无事,用NWT7试验了一只LPF [复制链接]
离线Sullivan
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-19
qbt老师,您能不能找到上次yy在论坛里转手的那种无级衰减器呢? 那东西可是个宝贝呀....
离线shou_xin
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-19
cpu 2-3脚已经交换过了。不交换的话,按照说明说的lin,和log测量根本没有反映,我纳闷的两天,把帖子翻了三编,才知道确实是pcb错了。交换了cpu管脚,同时原来的lin输入就成了log了。
rf输出我接了一个100M的tek示波器探头×10的衰减,没有什么变化。还那样。就是干扰小了。没有第二张图那种高频率之间的波动了。我的pcb上的l1,l2是空心电感。是这个问题产生的吗?
离线bg6qbt
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-19
我不知道你现在具体是什么情况,你到qq上找我?
离线bg6qbt
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-19
是个好东西,用在nwt7中再合适不过了,我的是朋友送的,那个东西不太好找!
离线shou_xin
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-19
你好,我最大的问题就是NWT7输出与输入校准之后,直连后运行曲线极其不平坦。我没有找到原因。
离线Sullivan
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-19
shou_xin 我想,您的问题应该就是lpf部分没调整好,你这么实验一下,用nwt7的vfo模式输出不同的频率信号,你用频率计接到输出,观察,频率慢慢的变高,看到哪个频率发生频率抖动的厉害(读数开始很大的跳动),如果是60m以后,应该没啥问题吧....如果是60m以内,就是lpf线圈的问题了,你最好用磁环饶,不要用空心的.
离线BG7AAR
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-19
[quote=shou_xin]你好,我最大的问题就是NWT7输出与输入校准之后,直连后运行曲线极其不平坦。我没有找到原因。[/quote]
把连接线直接焊在板上试试。线的好坏和接头的接触好坏对波形都有影响。
离线bg6qbt
只看该作者 27楼 发表于: 2007-02-19
在qq上通联了一个下午,问题已基本解决.
最初怀疑滤波电感的问题,一步一步检查,拆元件......最后提高了msa0886的工作电压(把120欧的电阻更换成51欧就好多了.怀疑msa0886工作不良..............
等待shou_xin最后测试....他吃饭去了,而我仍然在上班,36小时!!
离线shou_xin
只看该作者 28楼 发表于: 2007-02-19
谢谢bg6qbt一步一步得指导.
离线shou_xin
只看该作者 29楼 发表于: 2007-02-19
线性测量还是有点问题
1.线性校准,开路状态
2,线性校准,直通状态,衰减加在rf输出
3,线性校准,直通状态,衰减加在lin输入
离线shou_xin
只看该作者 30楼 发表于: 2007-02-19
测试电缆使用sma接头, 特富龙电缆制作,60厘米长.两根 bnc-sma转接头两只.
离线shou_xin
只看该作者 31楼 发表于: 2007-02-20
又折腾了一天
这是线性测试的图形,因为输入输出连接后看不到图形,所以校准完后直接运行,用最大来看.
不知道是否正常了
离线Sullivan
只看该作者 32楼 发表于: 2007-02-21
我要等到开年以后,去电子市场买80w烙铁芯....然后把我的nwt7的屏蔽部分都弄一下...
离线shou_xin
只看该作者 33楼 发表于: 2007-02-21
呵呵,我是瞎折腾,这不9851,和a08全报销了.
9851输出不稳定,频率乱飘.,a08没有输出了..唉.....学点东西要交学费的.
离线Sullivan
只看该作者 34楼 发表于: 2007-02-28
所以,做实验一定要小心, 我在弄我的lpf的时候,不小心把我的小磁环压碎一个...心痛啊!
我还特地为了防止对pcb和零件造成破坏,用短线连了个小pcb实验板来做lpf带换实验,但没想到那个小磁环跑进键盘下面,被我的肥爪子一压,压碎了......
现在我用在qby那里买的中周骨架做那两个电感,自己绕线做实验,看图:
没有任何屏蔽措施,扳子放在桌子上...可能有些干扰..
第一张,是开机就点运行的图
第二张,是校准里的图
请qbt和其他老师来指点一下,这样可以吗?是不是我可以把两个电感调整成到60或70m再下降,以求得前面的带内平坦?
我总觉得这个曲线怪怪的.....
离线Sullivan
只看该作者 35楼 发表于: 2007-02-28
现在想把lpf弄得后面的那个衰减很陡...是不是得多加几级lpf?
离线bg6qbt
只看该作者 36楼 发表于: 2007-02-28
[quote=shou_xin]呵呵,我是瞎折腾,这不9851,和a08全报销了.
9851输出不稳定,频率乱飘.,a08没有输出了..唉.....学点东西要交学费的.[/quote]
有需要我帮你维修吗?如果需要按照我的签名地址发过来吧!
离线bg6qbt
只看该作者 37楼 发表于: 2007-02-28
如果你在短波内使用,这样就可以了,如果还想diy的话就把lpf部分调整一下.电感小一点.
离线shou_xin
只看该作者 38楼 发表于: 2007-02-28
已经很麻烦您了。我自己搞定吧,原理并不难。最大可能是如果a08买不上,可能要求助于您。届时会顺便在大卖场买些别的东西一起。dds我自己想办法,这两天自己琢磨也是非常有收获。
教学费也得有点收获才行:
收获a,lpf不用磁环绕制,改用空心线圈绕制,以前的使用者使用0。8的漆包线绕制5mm直径的电感,5-6圈,截至频率范围到32mhz,改成0.5漆包线绕制3mm空心电感,计算电感量为120nh,因为手头电容不凑巧,因此降低的q值.截至频率到52mhz.开始徒然下降.
收获b,以前尽玩51了,只做了51的isp编程器,这次天南海北的一顿乱搜.找到了简易编程器.自用一个40针的zip插座,焊成icsp编程接口,willem编程器一下就更实用了.顺手将pic16f873a给重写了.解除了心里的疑惑.判断故障范围大大缩减.
收获c,没有好的接地措施的同志们,别用示波器探头乱捅a08的输入,输出脚.捅少了.这东西可能工作不正常,你那个曲线怎么都不平,a08输出电平却正常,捅多了.没准那次就over了.以上是亲身经历.
离线Sullivan
只看该作者 39楼 发表于: 2007-02-28
shou_xin 哈哈,学到东西了吧
我也是, 慢慢的摸索吧,估计把这个搞得差不多了,也学到很多很多东西了
谢谢 qbt老师,哈哈, 我还想看如果有可能,把a08的输入那里的衰减器也给弄弄呢,如果一开机就用线性测试,曲线跑到外面去了... 不过也得等我先把lpf弄好,再用示波器看看a08的输入.....
对了,qbt老师,我用rfsim模拟的时候,发现如果调整lpf两端的104电容数值,那么带内曲线的平坦度也会随之改变哦.
