  • 29695阅读
  • 149回复
(高增益)‘007’一波长天线制作方法(专利文献) [复制链接]
离线憨五弟
只看该作者 20楼 发表于: 2007-03-07
可惜只能单段
能uv双段吗
离线zly
只看该作者 21楼 发表于: 2007-03-07
资料如下。
附件: 007ant.rar (0 K) 下载次数:1891
离线BG1CNV
只看该作者 22楼 发表于: 2007-03-07
是u.v段没有吧抡!看图!看文献!!73!!!
开心就好!
离线BA7GM
只看该作者 23楼 发表于: 2007-03-07
按bg1cnv提供的资料,制作成功:用50欧--7的馈线1m,中心1cm用刀剥开(将屏蔽层断开).左.右两边具中心点36cm处用钢锯.锯至芯线别锯断,再用钿铜线在锯好的地方绕几圈焊好(从芯线焊起).接好馈线用269测试:
138.00   swr:1.1,剪短两边的馈线调整到145.00 swr:1.1
离线BA7GM
只看该作者 24楼 发表于: 2007-03-07
8),用于传输电波信号,将天线接口上电波信号进行传送并起支撑作用的同轴电缆(7),将电波信号继续送给天线接线引入端,引入端分别将两个1/4波长电报信号送入同轴电缆金属外皮网(4)和(1),电报信号分别经过两个1/4波长同轴电缆金属外皮网,又经过同轴电缆上两个金属导通环(3),进入一个用同轴电缆芯组成的1/2波长的金属导体(2),这时整个一波长电波信号进入了这个闭合回路的同轴电缆中,传送和支撑的同轴电缆与整个一波长闭合回路的同轴电缆形成互相垂直支撑,形成高增益垂直极化的一波长谐振回路的天线。垂直极化的天线主要用于传送语音信号和传输电子数据,图6、为一波长天线垂直极化场强图。
图4为采用同轴电缆的高增益水平极化的一波长天线。结合图1和图4所(节选一段能看明白一点)
离线BA7GM
只看该作者 25楼 发表于: 2007-03-07
的确简单!bg1cnv伟大的发明!!!!
离线BG1CNV
只看该作者 26楼 发表于: 2007-03-08
ham都是知音!!!
离线bg7lyr
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-08
和普通的5/8天线比较,效果如何?
离线BA7GM
只看该作者 28楼 发表于: 2007-03-08
没有比较,制作非常简单,自己没有时间试验
离线bg7lyr
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-08
有一个问题,就是芯线里的电波已经被外层的屏蔽层吸收了,主要还是靠外层的两个1/4发射吧?
还是做一个最实际:有几个问题
1、t型的接头处如何固定?
2、最小可用多大线径的电缆?
3、天线主体之间的距离(开口处)多长合适?
离线Hello-CQ
只看该作者 30楼 发表于: 2007-03-08
继续学习一次
离线BD7FP
只看该作者 31楼 发表于: 2007-03-08
记下来,回头慢慢看!
离线BG6AZJ
只看该作者 32楼 发表于: 2007-03-08
没看懂,呵呵,心不静呀
离线bd2bhh
只看该作者 33楼 发表于: 2007-03-08
看了发明者的图纸,同轴电缆的屏蔽层没有任何电器连接,rf信号从哪里辐射出去啊,从电缆的两端,还是通过芯线与屏蔽层的电容欧和作用向外辐射,好像说不通耶!
驻波再好,信号出不去,进不来(电缆外层屏蔽掉了),不是成了个假负载。
离线BG1CNV
只看该作者 34楼 发表于: 2007-03-08
看图,看文献,录像近期上.
离线BG1CNV
只看该作者 35楼 发表于: 2007-03-08
有点不明ba7gm你作的是u段还是v段?v段尺寸不对,144--148mhz应是97cm左右.
离线zdx303
只看该作者 36楼 发表于: 2007-03-08
我还是不明白各个地方的尺寸是怎么计算的,哪位可以上个图说明一下每段都是怎么计算的。另外这个天线我在02年时就见过,是本地一个ham车上的,他说是北京一朋友给他做的,封装的很好,没敢拆开看,不知道是不是bg1cnv给他做的。
图中的a、b、c分别怎么计算。
离线anybody-hf
只看该作者 37楼 发表于: 2007-03-08
折合镇子旋转一周,也就是无限个折合并在一起,延伸部分用来调,匹配
离线anybody-hf
只看该作者 38楼 发表于: 2007-03-08
外皮应该是辐射,里面是推动,反射!1
呵呵,我的谬论!!欢迎拍砖
离线BA7GM
只看该作者 39楼 发表于: 2007-03-08
两边可修剪,调整频率.做是v段144--148mhz!!馈线粗细影响天线实际尺寸,越粗尺寸越长.反之则短!!!我今天中午用馈管做了一根:比计算的还长出三cm.结果则是在166mhz!!!!
(我们知道一波长天线1/2波长在同轴电缆中,那这段尺寸的计算应选传播系数为0.66――0.83的电缆。)这是您文献上给出的!!所以长短决定所之选用的馈线!!!
