  • 50629阅读
  • 184回复
用三菱功放模块制作VHF/UHF功放 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看该作者 20楼 发表于: 2007-01-25
楼主,我想要成品的,可以吗?谢谢!
感谢支持!
可以的!
离线BD7JAC
只看该作者 21楼 发表于: 2007-01-25
我想要双段的。
离线BG8AED
只看该作者 22楼 发表于: 2007-01-26
预计价格是多少?
离线wangchun
只看该作者 23楼 发表于: 2007-01-27
还有点想法,当今寻呼台功放大批退役,很多落到了ham手中,但是没有收发转换和改收发转换效果不理想成为一个难题,可否开发一款自动的收发转换板,搞出来的话很多呼台功放还有部分报废车台的功放部分就都能派上用场了,可以手台扩展几十瓦,也可以车台扩展上百瓦,但是高频继电器一次买几只可能有难度,大家组织下都用同样的继电器不是就可以解决很多ham的问题了。
要能加上可调节的接收放大电路就更美了(大半夜的我又做梦了)。
上面看到的那个继电器可以在145兆承受多少瓦呢??
离线li1628
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-27
可将135-470mhz段2.5w对讲机功率增大吗?出成品了吗?价格多少?
离线BG2CW/7
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-27
我已经做了新一版的pcb了.这一版分两个板子,一个是接模块的.里面有衰减器和供电电路等.另一部分是收发自动转换电路.里面采用另外一种继电器.选择这种继电器是参考大华和东京功放里的继电器.高频损耗会更小的.这样的设计可以让朋友们自己选择接法.可以组合成双段使用.也可以单独使用收发自动转换电路到呼台功放里.
接收放大部分目前还没想过要做.等以后有时间再做吧!慢慢完善吧!
离线BG2CW/7
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-27
当然可以了.新的pcb还没回来.成品价格暂时定不了!
135-470应该是双段的了。要实现双段就的里面有两个三菱模块在里面.不同信号接入不同段的输入口里.输出也分两段.不知道您明白不?如果采用一套接口那样的话内部又将多至少2个继电器.这样会增加插入损耗的!
离线xx9lq
只看该作者 27楼 发表于: 2007-01-27
樓主,
強烈有興趣,
出了價格後,才考慮買否..
xx9lq
离线silly
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-27
想要!
想问两个问题!
1:pcb板的尺寸是不是比817的尺寸小(长和宽)?
2:能不能做成3个板,1个vhf,1个uhf,1个hf?
如果您现在的板子做不到的话,能不能教我怎么做?
谢谢.
离线BG2CW/7
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-27
想要!
想问两个问题!
谢谢.
是否有hf段的三菱功放模块呢?
我的新板子是收发控制部分是独立的。模块部分单独的小板子。随便你接几个!
离线silly
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-27
[quote=bg2cw/7]是否有hf段的三菱功放模块呢?
我的新板子是收发控制部分是独立的。模块部分单独的小板子。随便你接几个![/quote]
尺寸大小呢?
离线BD7JAC
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-27
双段机是否可以这样连接:用u/v合路器分开,然后再分别接到你的u和v功放板上输出再用合路器,这样插损不知如何?或者简单一些用个双联波段开关,将电源和天线端同时转换。
离线BG2CW/7
只看该作者 32楼 发表于: 2007-01-27
太感谢您了!就按您说的做!
离线BG2UE
只看该作者 33楼 发表于: 2007-01-27
好东西啊!帮顶!
离线wangchun
只看该作者 34楼 发表于: 2007-01-28
[quote=bg2cw/7]我已经做了新一版的pcb了.这一版分两个板子,一个是接模块的.里面有衰减器和供电电路等.另一部分是收发自动转换电路.里面采用另外一种继电器.选择这种继电器是参考大华和东京功放里的继电器.高频损耗会更小的.这样的设计可以让朋友们自己选择接法.可以组合成双段使用.也可以单独使用收发自动转换电路到呼台功放里.
接收放大部分目前还没想过要做.等以后有时间再做吧!慢慢完善吧![/quote]
等着看疗效,呵呵!
离线BG5FCH
只看该作者 35楼 发表于: 2007-01-30
等你的好东西啊。
离线wangchun
只看该作者 36楼 发表于: 2007-01-30
我等着看疗效呢啊。
离线BG2CW/7
只看该作者 37楼 发表于: 2007-01-30
新板回来了!收发转换电路已在网络分析仪器上看过.插入损耗都非常小!可以使用.
而且刚刚已在vhf段实测通过.且效果非常好!这也验证了网络分析仪测试的结果.由于暂时没时间uhf段没有实测.但我相信网络分析仪测试的结果是可信的!但还要找时间测试!
目前这两个板子用在vhf段可以投入市场了!需要的和我联系!
离线wangchun
只看该作者 38楼 发表于: 2007-01-31
价格??
收发转换板如果用在寻呼台功放上是否需要两块??
继电器??
短消息吧,装模块的外壳和散热片我都准备好了,功放也等的迫不及待了,好兴奋!
离线BG2CW/7
只看该作者 39楼 发表于: 2007-01-31
价格??
继电器??
1 继电器有点贵!
2 如果用到寻呼台功放上也只需要一块.除非您用来做双段使用.那您得有一个u段的寻呼功放和一个v段的寻呼功放.u段的寻呼功放比较少!
3 价格见消息!
