  • 13910阅读
  • 33回复
一个国外的手动天调电路 [复制链接]
离线jingtiguan
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-15
请问楼上
如果是20米波段,用了一根20米长的单线,发射机另一端接地。这样一波长的天线呈现出来的阻抗应该是怎样的?
离线一异
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-16
请问楼上
很抱歉,我没研究过终端接地的天线,手里也没有相关的资料。
这儿实际上还有一个问题,接地是接大地吗?大地的阻抗不怎么稳定吧!
如果按照接理想地来考虑,你这种天线的阻抗应当与对称振子相当。
离线BG7IBQ
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-16
[quote=一异]对于对称振子天线,当振子长度等于半波长的时候,如果振子足够细,天线阻抗约:73.1+j42.5Ω。
当振子长度略小于半波长(缩短率与振子直径有关),可以得到电抗为零的阻抗,也就是说天线的阻抗为一个纯电阻,这个阻值大约在50Ω左右。
继续缩短振子的长度,振子的阻抗电阻部分将继续减小,同时电抗为负(呈容抗),并且电抗的绝对值随长度的增加而增加。
所以,当天线振子的长度比较小(或者对固定的天线,频率比较低)的时候,天线的阻抗为一个较小的电阻串联一个较大的容抗(对应较小的电容)。
为了抵消天线的容抗,在缩短型天线上通常会串联一个电感,如果串连的电感正好和容抗抵消(谐振),得到的将是一个较小的电阻。
同样的道理,我们实际上也可以在天线上并联一个电感,调整电感量使得电抗被抵消,我们将得到一个较大的电阻。(这个电阻甚至有可能大于50欧姆,具体是否出现这样的情况,需要进一步的计算,对此我没有把握,只是认为有这种可能)[/quote]
谢谢!看来还要再进一步进修天线方面的知识
离线BG9ADQ
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-16
半波长的整数倍端馈天线,输入端阻抗理论上都是无穷大。所以,接不接地无所谓。。
实际上,找个1:9的阻抗变换电路,可很好地发射。
离线一异
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-16
终端开路的半波长天线输入阻抗为无穷大的条件是:天线的振子的线径为零。
如果天线的振子直径不为零,天线的阻抗为一个有限的极大值。比如天线振子直径为万分之五波长,天线阻抗约1200欧姆。天线振子直径越大,这个极值越小。
但如果终端接地,输入阻抗应当不再是无穷大,而是一个极小值。我的直观感觉,这个数值应当与标准的半波振子天线相当。
离线BG9ADQ
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-16
说岔了!一个是起点接地,一个是终点接地。
离线jingtiguan
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-16
[quote=一异]很抱歉,我没研究过终端接地的天线,手里也没有相关的资料。
如果按照接理想地来考虑,你这种天线的阻抗应当与对称振子相当。[/quote]
怪我没说清楚。
我的意思是一条天线长度20米,终点开路,起点接50欧姆的发射机。发射机工作在20米波段,发射机的外壳接地。这个地是楼房内的钢筋。
离线一异
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-16
怪我没说清楚。
接楼房钢筋?搞不清楚,太复杂了。
离线jingtiguan
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-16
要是发射机外壳不接这个地,那天线呈现什么阻抗?
离线一异
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-17
对于这样的问题,恐怕只有一个方法可以考虑:用天线分析仪器实测。
离线BG7HZZ
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-28
呵,发多一次也没有问题 啊,
想问问,这种天调适合于短天线吗?
查了一下资料,如果这种l型lc匹配回路,,左边的阻抗是要低于右边的,那么,一条相对固定长度的天线,在低于天线的谐振频率时,所程现出来的阻抗是大于50欧,还是小于50欧?
这种天调配25英尺(7.6米)的天线,可以谐振至3.5-30mhz.像3.5mhz这样的低于1/4波长的情况,一定要将天调的输入输出口对调.
离线songxiang
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-29
1楼的外壳做得漂亮。哪里可以定做这样的铝壳?
离线bg4mmi
只看该作者 32楼 发表于: 2018-08-20
学习了
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线bg5iw
只看该作者 33楼 发表于: 2018-08-20
这挖坟的    够深啊
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
