  • 13302阅读
  • 46回复
B7P基地160米天线的N种架设方案(BA7NQ请进来研究) [复制链接]
离线BA0BZ
只看该作者 20楼 发表于: 2006-12-21
5楼的两只匹配电容将承受异常高的无功功率,建议准备两枚最少400p/10kv/40a的真空可变电容器……
离线BG7IOI
只看该作者 21楼 发表于: 2006-12-21
直径2.5米气球150元一只(不包括氢气价),约8立方,充氢气升力约9.6公斤,
直径2米的100元一只,淘宝上都有,以前也有此想法,关键最好能弄个氢气瓶来自己充,这样万一漏了,飞了也能马上处理。
氢气危险。
离线wangchun
只看该作者 22楼 发表于: 2006-12-21
都够狠,我稳稳当当的等我的执照,稳稳当当的用我的200米长线...
离线BA7IA
只看该作者 23楼 发表于: 2006-12-21
氢气危险。
有没有办法搞到氦气?
离线BA5CA
只看该作者 24楼 发表于: 2006-12-21
氦气很贵。
今天天上看到一个广告公司的带动力遥控飞艇了。
离线ahhui
只看该作者 25楼 发表于: 2006-12-22
找到一个用气球做天线的。pdf太大,删除了几页。
附件: 160m-phased-array.pdf (0 K) 下载次数:92
离线BA7NQ
只看该作者 26楼 发表于: 2006-12-22
ia,我想用这种天线。
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2006-12-23
ia,昨天说到的美国cq杂志,刚好有2005年cqww 160的报告,其中,有位kb7q老兄就是用气球天线。
他取得了加利福利亚洲的第三名,117786分,682个qso,56个字头,11个分区。
离线BA7IA
只看该作者 28楼 发表于: 2006-12-23
ia,我想用这种天线。 [表情]
这个天线应该是属于顶部加容天线,但是对于160米的波长来说,可能垂直振子部分太短了,我总是认为振子的长度太短,靠顶部加载辐射的效果是否太差?既然你想试的话,我们找个时间去架起来试试吧!材料找齐了没有?单靠那条18米的钓鱼竿可能不行。
离线BA7IA
只看该作者 29楼 发表于: 2006-12-23
其实如果真能找到气球,那么这个天线真的能很容易就搞出来的,而且收放自如。
如果作垂直振子的电线用个电动绞盘来拉动,通过控制绞盘使气球升降,就可以随时调整振子的长度,这样就等于天线可以实现电动调谐,我们在机房就可以随时调整天线的驻波比了 。
离线bg7ihm
只看该作者 30楼 发表于: 2006-12-25
直接用铝管做一条40米的长杆就ok
离线bg7ixg
只看该作者 31楼 发表于: 2006-12-25
直接用铝管做一条40米的长杆就ok
做没有问题,关键是怎样竖起来 :confused:
气球是一个好办法,一定要注意安全
离线BD7IWW
只看该作者 32楼 发表于: 2006-12-25
我原先那间厂为部队做过胶布飞艇型的,直径约一米五,长3米五的样子有垂直和水平尾翼,带一付天线没问题.
用完可收回.
如有兴趣我可问问.
离线BG4XIL
只看该作者 33楼 发表于: 2006-12-27
感觉第一种方法不错.主要要考虑风的问题.
离线BA7IA
只看该作者 34楼 发表于: 2006-12-27
对啊,气球天线的大敌是风,如果没有风,气球天线是最好的选择.
离线powermax
只看该作者 35楼 发表于: 2007-01-13
参照4楼的图,如果是一栋高20层的楼,在6楼的地方打孔,用导线连接钢筋,发射机和天调放在1楼,整栋楼是不是可以成为一个很好的天线?
如果是公路边的十几米高电线塔,电灯杆是否也可以在几米高的地方抽个头出来做天线用?
离线ba4dl
只看该作者 36楼 发表于: 2007-01-13
ba7nq想在b7p竞赛基地上架设160米天线用于下个月的比赛,我这几天反复思考,又找了许多经典著作,最后结合b7p基地的实际,利用现有的设备和器材,拟订了几个架设的方案,提供给各位高人研究完善。
1、气球天线
利用气球把天线垂直振子拉起来,振子可以用单条电线也可以用多条电线组成笼型加粗,地网用多条1/4波长长度的电线在地上呈辐射型均匀散布铺设。由于气球往上拉的高度基本不受限制,因此可以拉出1/4、1/2甚至5/8波长的全尺寸天线。
若拉1/2和5/8波长等天线,需要在天线馈电点接入匹配线圈组成。
由于气球容易受风吹摆动,拟用三根拉线进行固定,但若遇强风,也会使气球被刮偏移,倒向地下。在河堤上架设最好。
准备材料:做振子和地网用的电线,拉绳,氢气球(不知道是否有租的,广州有专门租用氢气球的,包充放),若搞笼型振子还有准备若干骨架。
优点:可以拉出1/4、1/2甚至5/8波长的全尺寸天线。架设比较容易,天线的增益也比较高,调整比较容易。
缺点:天线受风的影响比较大,风吹动气球使振子往下摆动,只能在风不大的天气使用。
还有在半径80米范围内不能有架空线。因此,我敢想不敢用。
离线十二少
只看该作者 37楼 发表于: 2007-01-15
ba7ia大哥:你們有很大地方,香港寸金尺地,大部分火腿都住在多層樓房內,香港人統稱為白鴿籠,所以很多火腿都無法在短波qso,而我等對短波發燒,環境所限千方百計研究改良,直至這條天線出現,才可以在大氣電波qso,早幾天也可以跟北京bg1通聯,他收我訊號s58,我當時用50w在14.260mc上單邊帶,在無法安裝標準天線的我,這是維一的辦法。
离线BD7RL
只看该作者 38楼 发表于: 2007-01-19
用完可收回.
如有兴趣我可问问.
市场上到处都有类似的东西。
2.5米直径的圆形球价格在一百到一百五,充氢气大约需要一百五到两百。带个小孩子没问题。
只看该作者 39楼 发表于: 2012-11-04
4RF用气球160米天线好像做了300多个QSO。今年我还是用鱼竿撑一个倒L继续折腾。今天到田里架设了倒L,只做了一根地网,NND,7000开前放,底噪在S3。明天把1KW功放的160米波段接好。
