  • 8943阅读
  • 36回复
超低频信号的接收天线 [复制链接]
离线BD6AS
只看该作者 20楼 发表于: 2006-12-13
楼主在二楼的超低频定义好像有偏差。
如果是30 hz to 300 hz,那么也就如同时刻所说,弄个磁棒线圈试试,多绕几圈,这个时候估计铁心也可以。
只是接受而已,电感量足够大,就行。
离线BD6AS
只看该作者 21楼 发表于: 2006-12-13
用磁棒吧。
不过发射端的功率要足够大才行,初步估计1~2kw应该可以了。
估计要另建发电厂,才行。
离线樊绍民
只看该作者 22楼 发表于: 2006-12-13
是30-300hz。见《中华人民共和国无线电频率划分规定》第21页。超低频 30-300hz 波长 10-1 兆米(mm)。
樊绍民/ba1eo
离线celehome
只看该作者 23楼 发表于: 2006-12-13
用磁棒也是一种方法,但是用磁棒的话,干扰会很大的。
超低频的信号范围规定有几种,但一般采用的还是前苏联规定的,30hz~3khz。
不知道有没有知道生产超低频信号接收天线的公司呢?
离线阿水
只看该作者 24楼 发表于: 2006-12-13
不一定要用到天线,可以用啦叭来发射,话筒来接收,反正也是2-300米的距离。不过怎么调制?用cw吗?
离线BD6AS
只看该作者 25楼 发表于: 2006-12-13
估计没有什么干扰。
即便有干扰,也只是来自电力线传输时的泄漏,强度不会大的。
在这个波长上听听,应该和在水缸里钓鱼一样安静。
找找俄罗斯或者美国人吧。有报道说他们在研究超低频通讯,应该用在军事上主要在潜艇上的吧,查一下吧,既然要做。
和业余通讯天线制造的规律是一样的,不管它是什么形式的,能谐振是首要条件。
离线celehome
只看该作者 26楼 发表于: 2006-12-13
估计没有什么干扰。
我也看过这些报导了,还收集过一些资料,但是没有讲到如何接收的。
对了,用磁楱的话,自己绕制会不会很麻烦啊?
离线BD6AS
只看该作者 27楼 发表于: 2006-12-13
上20楼所提到的网站看看,再说。
注意这段文字:
  signals received by the sound card with a coil or a wire antenna are analysed by a software fast fourier transform algorithm and ...
离线celehome
只看该作者 28楼 发表于: 2006-12-15
请问,可不可以用环形天线来实现超低频信号的接收啊?有没有人做过这种天线呢?
离线BD6AS
只看该作者 29楼 发表于: 2006-12-16
理论上是可以的。
计算过这个环的直径有多大吗?
离线bg7nwf
只看该作者 30楼 发表于: 2006-12-17
喇叭=天线
离线HAM.wj
只看该作者 31楼 发表于: 2006-12-18
30hz,对应的波长是10000米,3khz,对应的波长是100米,你要在1米内作出天线来,估计玩短波的全找你订购了。
不要过早下结论,飞机上自动定向仪就有用到这波段,我们这里用的频率是339khz和424khz,而接收天线是只有杂志大小水滴型状的天线,而导航台的发射天线则是长线天线,发射功率很大,就是拿只香烟隔天线馈线几毫米也能将它点燃。
离线chney
只看该作者 32楼 发表于: 2006-12-18
磁棒线圈加电容的结构吧,我记得有用作校园广播的。
离线ba4dl
只看该作者 33楼 发表于: 2006-12-19
'我也认为用磁性天线可能性大,电场的尺寸太大。
离线bellstudio
只看该作者 34楼 发表于: 2006-12-19
[quote=ham.wj]不要过早下结论,飞机上自动定向仪就有用到这波段,我们这里用的频率是339khz和424khz,而接收天线是只有杂志大小水滴型状的天线,而导航台的发射天线则是长线天线,发射功率很大,就是拿只香烟隔天线馈线几毫米也能将它点燃。[/quote]
这样的场强,站在那点烟本身就是件危险的事,辐射啊
离线BG4XCR
只看该作者 35楼 发表于: 2006-12-19
af模式,现在有许多语音教室就是这样做的,,一个线圈绕教室几圈、接到音频功放输出。直接用af的耳机就能接收。。
离线BG4XCR
只看该作者 36楼 发表于: 2006-12-19
我搞不懂什么是af模式,,但耳机上就是这样标的。。。
