  • 23745阅读
  • 79回复
{原创}DIY 24V 20A稳压电源及其测试用电子负载 [复制链接]
离线BG5JU
只看该作者 20楼 发表于: 2006-11-26
楼主的dc-dc有干扰吗?有电感线圈吗?效率如何?想给大八一做个直流电源
只看该作者 21楼 发表于: 2006-11-26
穷人哟,只有动穷心思.整机都要200以上.变压器和驱动应该还完好吧
基本面目全非,因为原机安装密度很大,安装工艺很讲究,螺丝都拧得特紧,我用了很多暴力手段来拆,热风枪把电路板都烤黑了,还动用了手电钻,锯子等,连自己都受了小伤,所以。。。
离线BG5JU
只看该作者 22楼 发表于: 2006-11-26
只要变压器.......
只看该作者 23楼 发表于: 2006-11-26
只要变压器.......
变压器没有了,给收破烂的了,不过我粗粗看了一下,好像次极仅一匝,是用2cm宽的铁皮或是铜皮绕的。
离线BG4XDO
只看该作者 24楼 发表于: 2006-11-26
按图当电流达20A时R2两端压差2V,9013?LZ的图和实际不一样吧
只看该作者 25楼 发表于: 2006-11-26
当然不一样,我只是参考了这个电路,实际电路是有些差别,但工作原理是完全相同的,画电子版的全图出来太麻烦就省了。r2我用两个0.1/10w并联,注意看图,是叠在一起的,这样20a时压降是1v,散耗功率是20w(请注意这个散耗功率,如果是0.1欧则为40w!)然后再通过电阻分压才给限流控制三极管(没错,是9013,也可以使用其它普通三极管),这样的好处是可以通过分压电阻来调整限流值,本例是用一个1k欧的多圈可调电位器来调整限流值的。
只看该作者 26楼 发表于: 2006-11-26
绑在变压器上面的电路板是防冲击的延时启动电路。温控风扇的风扇直径有12cm,额定工作电压12v0.52a,在50度时启动,此时风扇工作电压才3.2v转得很慢,没有什么噪声,温度越高风扇转得越快,当60度时风扇的电压约6v,再往高就没有测试了。总之使用大口径风扇然后让它在额定电压以下工作,风量够噪声又低,很爽。
离线BD5UYW
只看该作者 27楼 发表于: 2006-11-26
牛,好漂亮.
离线ZOO
只看该作者 28楼 发表于: 2006-11-26
极好!!!!!!
离线BG4KND
只看该作者 29楼 发表于: 2006-11-27
建议楼主出套件。强烈支持!
离线BG5JU
只看该作者 30楼 发表于: 2006-11-27
请问楼主的开关电源多少钱?
离线bellstudio
只看该作者 31楼 发表于: 2006-11-27
请问电子负载的电路?
只看该作者 32楼 发表于: 2006-11-27
请问电子负载的电路?
和这个差不多,只是把三极管改为mos fet 了。
离线bellstudio
只看该作者 33楼 发表于: 2006-11-29
谢谢!
离线BG1ESX
只看该作者 34楼 发表于: 2006-11-29
好手艺,赞!
离线BG5RN
只看该作者 35楼 发表于: 2006-11-29
牛 绝对专业 看到后口水话哗的
离线剑心
只看该作者 36楼 发表于: 2006-12-01
没有dc-dc开关电源吧?
只看该作者 37楼 发表于: 2006-12-01
原先使用的nokia dc-dc电源是gsm基站使用的,没有发现有干扰,或者是在业余段没有发现干扰,但台达通信开关电源在十米波段有干扰。dc-dc电源的效率还是蛮高的,上述nokia dc-dc电源输出12v7a+26.4v17a,在空载时输入电流是48v0.2a。有电感线圈,但数量比想像的要少。
离线bg7imz
只看该作者 38楼 发表于: 2006-12-09
请问e53na50,53a/500v/460w这个东西的脚如何区分啊?我有几个e45n50和e38na50,是否分别是45a500v和38a500v啊?
只看该作者 39楼 发表于: 2006-12-10
管子正面面对自己,散热片缺口朝上,左上为d,右上为g,左下和右下是相通的为s。e45n50和e38na50是45a500v和38a500v。
