  • 8052阅读
  • 51回复
怎样降低稳压电源的输入部分电压,降低扩流管的功耗和发热 [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 20楼 发表于: 2006-11-20
电流40a,扩流管原来用的是4支50a的,电压在使用中会升高,扩流管发热严重,(烫的手指起泡了)。
买不到50安的管子,用4个15安的代替了,电压不升高了,但发热还是很严重。(在5安电流输出时)
电源调整管我喜欢用11032/50a/250w
离线HK007
只看该作者 21楼 发表于: 2006-11-20
不见得吧,半波整流铁心饱和,全波整流就不会铁心饱和,什么原因能引起铁心饱和呢?电源变压器容量够大就好
单向整流,导致铁心单向磁化,d电流一大就饱和.
离线BG7YDO
只看该作者 22楼 发表于: 2006-11-20
不是说变压器用的是软磁性材料吗?我想得比较简单 ,谢谢指点!
离线BG7OVI
只看该作者 23楼 发表于: 2006-11-20
搞了个电源,交流输出22伏,整流后带上负载还有27伏多的电压,输出端13.8伏,有一半的功耗都加在扩流管上了,扩流管发热很严重。几安电流就烫手。
怎样可以减小输入端的电压还不会减小电流输出?
变压器是树脂封住的不能减少次级圈数。
还有个方法:22伏绕组进行反绕,反绕到电压合适为止。
离线BG4KPG
只看该作者 24楼 发表于: 2006-11-20
ups500如果是美国山特老款卧式机箱,用两只mj11032扩流.MC732取样,用2平方毫米铜线在学生用的铅笔上饶2圈.代提25W0.1欧姆的电阻,13.8V电流在25A时压降0.6V,30A时,压降0.8V.MJ11032一定要买正宗的,市场上十多元一只的新品,均是假货,正品应该在30元左右,正品MJ11032,管角比较粗壮,带字体的一面是一个凹进去的大圆,如果能买到二手拆机件15元左右也不错!最好买同一批次的.我的短波机上就使用的这样的电源,效果比成品30A的,还要稳定.
离线水龙头
只看该作者 25楼 发表于: 2006-11-20
呵呵!我就有楼主朋友的管子!好几只!同一批次的!原装机器上面拆下来的!
也是用ups500w的山特老款卧式机箱!做的电源!真还是不错!mj11032我现在手上都还有好几只!·在更大的ups上面拆下来的!呵呵!楼上朋友要是想要的话可以让几只给你!价格都好说!换东西就行了!
离线bg4kkkk
只看该作者 26楼 发表于: 2006-11-20
[quote=水龙头]呵呵!我就有楼主朋友的管子!好几只!同一批次的!原装机器上面拆下来的!
也是用ups500w的山特老款卧式机箱!做的电源!真还是不错!mj11032我现在手上都还有好几只!·在更大的ups上面拆下来的!呵呵!楼上朋友要是想要的话可以让几只给你!价格都好说!换东西就行了![/quote
用什么换,你对哪类感兴趣?
这个电源原来用了4个2n5685,可以直接代换吗?
离线水龙头
只看该作者 27楼 发表于: 2006-11-20
好像是可以的!换150的手台!成色差点没有什么!送给新ham用!呵呵!没法子!现在手上没有多的手台!只有换一个给他玩了!
这不又多了一个新ham!
地址你发过来!
我好发管子给你!
做电源用4个就可以了!电流大!
用它可以上短波都没有问题!
只看该作者 28楼 发表于: 2006-11-20
我用53a/500v/460w的mosfet做调整管,1个就够了,我试着又并了一个,反而在小电流时不稳定,现在又改回用一个,600w38v ac的变压器,做26.4v20a的电源非常棒,电压很稳没有任何干扰,整流滤波后电压也是偏高,输出20a时还有34v,温度吗当然也不小,我做了一个温控风扇,风扇直径有12cm,50度时启动,此时风扇电压才3.2v转得很慢,没有什么噪声,温度越高风扇转得越快。对于散热我想只有用风扇了,因为25w的功率在室温25度时就可以把300*85*50mm的铝散热片加到50度,在这个温度下,你的手无法长时间停留在散热片上,所以无法降低电压时风冷是很好的选择。
离线蓝梦祥
只看该作者 29楼 发表于: 2006-11-20
上电路看看。。。。
离线老汉
只看该作者 30楼 发表于: 2006-11-20
好像是17.5伏特,才是对的,搂住注意以下
离线bg4kzi
只看该作者 31楼 发表于: 2006-11-20
我这里没有150,只有260,不知可否。要不去给你找个150。
离线bg4kzi
只看该作者 32楼 发表于: 2006-11-20
扩流管应该留多少余量?
我这40a的电源用4个40a的管子扩流,见过20a的电源用3个3055(15a)扩流
到底应该用多大余量的管子呢?
离线HK007
只看该作者 33楼 发表于: 2006-11-21
线形电源主要是看管子的集电极功率耗散了,在满足电流的情况下还要满足集电极功率耗散,再留点余量就可以了.
只看该作者 34楼 发表于: 2006-11-21
以这个电路为参考的,加了各种保护电路,过些天发图上传,MOSFET用E53NA50 53A/500V/460W
[quote=蓝梦祥]上电路看看。。。。[/quote]
mosfet用e53na50 53a/500v/460w
离线水龙头
只看该作者 35楼 发表于: 2006-11-21
哪行!找一台给我吧!成色差点都不要紧!主要是能用就行~!管子我送你二只到三只吧!!电容给你送几只!做电源用的!63v10000uf的!送5只给你!希望你的电源做成功!做好发个图片上来看看~自己还得二只备用!!谢谢!
离线soom
只看该作者 36楼 发表于: 2006-11-21
好不容易搞了个大功率变压器,换掉岂不可惜。
拆几圈,或者焊里面的线出来,,用多一个变压器的方法实在是浪费资源
离线soom
只看该作者 37楼 发表于: 2006-11-21
串联型稳压电源的变压器次级输电压高直流电压3v比较合理
13.8+3=16.8,取17vx1.414=24v,,,是空载电压
离线bg4kzi
只看该作者 38楼 发表于: 2006-11-23
[quote=水龙头]哪行!找一台给我吧!成色差点都不要紧!主要是能用就行~!管子我送你二只到三只吧!!电容给你送几只!做电源用的!63v10000uf的!送5只给你!希望你的电源做成功!做好发个图片上来看看~自己还得二只备用!!谢谢![/quote]
是要260还是150啊?
150这里要100元左右,价太高了。有机会再找。
260我这里有现成的,要的话我去找根天线就可以寄给你了。
离线bg4kzi
只看该作者 39楼 发表于: 2006-11-26
贴几张图片
变压器照片,要是拆几圈降压的话,估计我就装不起来了。
