  • 13376阅读
  • 95回复
我的757HD电源坏了,请高手帮忙!!(电压超高) [复制链接]
离线BG7OVI
只看该作者 20楼 发表于: 2006-10-28
c,e 在数字表或模拟表 测量阻值就是为零!
你说的零是指不起表吗?如果是就对的。
离线BG3NDT
只看该作者 21楼 发表于: 2006-10-28
你说的左脚,是和5w电阻相连的那个脚吗?如果是就不对了(要拆下来量才准)。
我说的左脚是 元件上的左脚 已经判断好了 左脚是基极
离线bd3sn
只看该作者 22楼 发表于: 2006-10-28
你说的零是指不起表吗?如果是就对的。
是啊!均不动的!管子是d717吧!先把管脚定宜出来!就好判断了!
离线BG3NDT
只看该作者 23楼 发表于: 2006-10-28
我测量这个 用数字表,测量已经把正反,红黑笔 三个脚来回捣,阻值都是无穷大,数字显示是1
离线BG7OVI
只看该作者 24楼 发表于: 2006-10-28
我测量这个 用数字表,测量阻值都是无穷大,数字显示是1
表面上看d717可以排除了,但就怕它是软故障,拆下来量没事,装回去通电就发脾气,这一类的最难侍侯。
离线BG3NDT
只看该作者 25楼 发表于: 2006-10-28
表面上看d717可以排除了,但就怕它是软故障,拆下来量没事,装回去通电就发脾气,这一类的最难侍侯。 [表情] [表情]
我也快晕了,我这样试了一下 把q1 q2 q3,其中两个焊下来,试验一下 电压输出22.5v
离线BG6QAM
只看该作者 26楼 发表于: 2006-10-28
不用找了,把所有晶体管换一遍包准好
关键是3dj7f
你没有测量手段,干脆用替换法修吧,好在此电源零件不多
离线bd3af
只看该作者 27楼 发表于: 2006-10-28
电源失控,直通,调整惯坏了、控制电路有问题!
拆下q102通电看看,电压很低就是控制部分坏了,电压依旧很高调整部分坏了。
*****还有一种可能就是调整管(那三个大功率管“2n3055”)的某一引脚碰到散热器了,至于如何检查我打字太慢,请楼上的大侠帮忙讲讲。*****请先检查这个
离线BG3NDT
只看该作者 28楼 发表于: 2006-10-28
不用找了,把所有晶体管换一遍包准好 [表情] [表情] [表情]
关键是3dj7f
你没有测量手段,干脆用替换法修吧,好在此电源零件不多 [表情] [表情] [表情]
我何尝不想全换啊,我们这个小城市,q101 q102 q103,这三个三极管,我们这里竟然没有卖的,无奈啊
离线bd3sn
只看该作者 29楼 发表于: 2006-10-28
我测量q1 q2 q3,这么说吧,三极管的左 中 右 三个脚,用数字万用表 红笔 放在左脚, 黑笔放在中脚和右脚 数值一样为621,测量另外一个三极管一样 也是中脚和右脚 数值一样625
那排列如: 管子字面上     左 b   c   e   右       中间的和右 调换表笔测应为1的,不为1就有问题了!
离线bd3af
只看该作者 30楼 发表于: 2006-10-28
[表情] [表情] 我也快晕了,我这样试了一下 把q1 q2 q3,其中两个焊下来,试验一下 电压输出22.5v
这三支是并联,如果控制部分有问题,结果还是一样的。拆一只控制部分的管子,再看看。
离线BG3NDT
只看该作者 31楼 发表于: 2006-10-28
测c e 试结果都是1 我测了三个管子都是1 不论怎样换红黑笔
离线BG3NDT
只看该作者 32楼 发表于: 2006-10-28
我拆过 一只 和两只 输出都是22.1~22.5v 之间 每次测量有少许偏差,我感觉不是这三个管的问题
离线BG3NDT
只看该作者 33楼 发表于: 2006-10-28
拆掉q102 后 电压到了6v左右,拆了q101 电压还是22.5 是不是q101 有问题啊?
离线bd3af
只看该作者 34楼 发表于: 2006-10-28
那就是q102的问题了,q101拆掉后没有变化,就可以排除。
****q102击穿可能性最大,用万用表测一下。
离线BG7OVI
只看该作者 35楼 发表于: 2006-10-28
赞同。
离线BG3NDT
只看该作者 36楼 发表于: 2006-10-28
q102测量结果,基极与c 和 e数值相等,判断不出那个是c&e,测量c 和e 阻值 是无穷大
离线bd3af
只看该作者 37楼 发表于: 2006-10-28
那么问题就出在q103了,102和103是复合管,q103击穿如同102击穿,输出电压同样失控。
***检查q103 ,呵呵,辛苦了,严重慰问!
离线BG3NDT
只看该作者 38楼 发表于: 2006-10-28
请问q101 2sk192 出问题 是否也会出现这样的情况, 我测量q101 数值基本成短路现象
离线BG3NDT
只看该作者 39楼 发表于: 2006-10-28
q101数值非常小,已经无法测量出基极, 为0.25~0.8欧姆 左右 看来是 他报销了 请大家会诊一下 谢谢!
2sk192 是否有替代的型号,还有2sa950y和2sa1012y 的替代型号 万分感谢!
