  • 8289阅读
  • 28回复
KN900升级程序下载简要说明 [复制链接]
离线初鸟
只看该作者 20楼 发表于: 2006-10-09
记号!1111111
离线初鸟
只看该作者 21楼 发表于: 2006-10-10
假设用户已经有了232电平转换电路,可以先通过kn900的电脑端程序看看接线是不是正确,如果正确的话,kn900能够随着电脑端软件的操作而作相应改变,如果不正确,请仔细检查接线是否正确。
232电路正常后,请下载stc的isp软件,用来对单片机编程,下载地址如下:
http://www.mcu-memory.com/datasheet/stc/stc-isp-v3.5-setup/stc-isp-v3.5-setup.exe
软件安装好后,运行软件,在单片机型号处选择:stc89le516ad
用open files打开新版程序烧写文件 kn900 v01.05.hex
在下载前,请先关机,打开机箱,将disp板上的cat-2 位置的3个焊盘全部短路(就是把单片机的第一脚和第二脚接地),然后单击下载软件上的下载按钮,立即去按一下kn900的电源键,此时下载软件就会自动和单片机连接,将单片机内原有程序擦除,将新的程序写进去。
如果不能正常下载,请检查你是否按照前面所述的步骤操作了。
v01.05 版程序正常下载后,将kn900的电源完全断开,将cat-2口短路的部分断开,再次开机就能看到版本号升级到01.05,第一次开机时会自动将存储芯片内的数据擦除,所有数据会恢复到默认值,所以下载之前请先将原来的参数记录下来。
升级后再通过调整菜单写到kn900中去。
用它可以控制和升级kn900吗????????
离线初鸟
只看该作者 22楼 发表于: 2006-10-11
成功升级!!!
离线BG7OVI
只看该作者 23楼 发表于: 2006-11-15
专程路过留名!
离线BG7OVI
只看该作者 24楼 发表于: 2006-11-20
升级成功!
离线BG6IFW
只看该作者 25楼 发表于: 2006-11-27
标个记号.
离线bg2anm
只看该作者 26楼 发表于: 2006-12-19
学习过了,机器装好后试验
离线黑衣
只看该作者 27楼 发表于: 2013-12-01
升级成功。
农行的高手操作的,我是看热闹的。
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线BG4XWE
只看该作者 28楼 发表于: 2013-12-01
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
