  • 5458阅读
  • 40回复
KN710的问题(很过时啊...无奈中...) [复制链接]
离线bg7lyr
只看该作者 20楼 发表于: 2006-08-12
好的,希望你在校学习与回家玩无线电两不误,处理好这些关系.以后考上好的学校!
离线BG2BHC
只看该作者 21楼 发表于: 2006-08-12
呵呵,我会尽量的
离线BG2BHC
只看该作者 22楼 发表于: 2006-08-13
编织线的办法不错...牙签清理起来不很方便...空芯针用不好...用1个0.5mm的钻头加上一个把手用起来还好...
离线BG6QBY
只看该作者 23楼 发表于: 2006-08-13
[quote=小小ham]另外一个严重问题是:1的方法我如果拆下去了基本过孔就堵死了我不知道如何再装上去
小弟我是新手......很菜的哦......[/quote]
搞个吸锡器就可以了,那种塑料得就很好用.
离线BG2BHC
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-13
刚刚调试出了一个很严重的问题!
正在调可变电感呢突然发现电路版上一个地方热得出奇,把手移开一看是电源接线上用来接电流表的线头被按在了电路板上的什么地方...然后发现tda2822很烫...断开电源,等待冷却,再接上电源,tda2822很快又变烫...冒险测一下电压: pin1:3.81v pin2:8.96v 其他脚万用表都显示0.0xv...该怎么处理啊?换一个2822如果是外围元件的问题损失就更大了...有时间的帮帮忙吧...
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-13
[quote=小小ham] 正在调可变电感呢突然发现电路版上一个地方热得出奇,把手移开一看是电源接线上用来接电流表的线头被按在了电路板上的什么地方...然后发现tda2822很烫...断开电源,等待冷却,再接上电源,tda2822很快又变烫...冒险测一下电压: pin1:3.81v pin2:8.96v 其他脚万用表都显示0.0xv...该怎么处理啊?换一个2822如果是外围元件的问题损失就更大了...有时间的帮帮忙吧...[/quote]
可怜,tda2822铁定烧了.
换一个吧.
离线BG2BHC
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-13
我有个"d2822"不知是不是一样的东西?
2脚的3.81v电压没问题吧?
离线BG2BHC
只看该作者 27楼 发表于: 2006-08-14
刚刚换了块2822又能出声音了...用蛙鸣加上7050晶体做信号发生器,靠近板子,调整接收频率,能听见信号.把信号发生器移远至刚好听不见声音,用螺丝刀接触rx in没有任何变化.依次接触a,b,c,d,接触a,b时听不见任何信号,接触c时能听见信号,接触d时信号很强...
不知道是正常还是接收前级有问题?
一会换个4148试试看...
离线BG2BHC
只看该作者 28楼 发表于: 2006-08-15
自激和电流冲击声还没有解决!其他已经解决
离线Sullivan
只看该作者 29楼 发表于: 2006-08-15
买一个真空吸锡器吧, 搞电子的没这个不行的啊~~ 想当年和你一样大的时候,单面板我是用烙铁融化后,鼓起鳃帮子一吹,干干净净, 双面的就把所有脚用一堆锡融了,镊子一拔就出来了. 后来还是上班了后接触到了吸锡器才觉得这东西绝对是好工具,国产的也不贵,我这里正规商店里普通的国产的30左右,进口的太离谱要80, 全塑料的.一头按下去,烙铁融化焊点,另一只手拿吸锡器靠过去烙铁离开的同时按动按纽,砰~ 吸干净了,哈哈
离线Sullivan
只看该作者 30楼 发表于: 2006-08-15
[quote=小小ham]自激和电流冲击声还没有解决!其他已经解决[/quote]
你参阅一下2822的典型应用电路, 我觉得输入输出两个部分的隔直电容要检查或者更换一下
自激问题看看你的线圈绕的是不是有问题?
离线BG2BHC
只看该作者 31楼 发表于: 2006-08-15
自激问题看看你的线圈绕的是不是有问题?
自激是个别频点有...线圈换过了...
离线BG2BHC
只看该作者 32楼 发表于: 2006-08-15
吸锡器我有个小的...用不好啊...总是吸锡器靠过去的时候焊锡已经凝固了...
离线Sullivan
只看该作者 33楼 发表于: 2006-08-15
哈哈哈
一手拿烙铁,一手拿吸锡器,烙铁靠上去加热,化了后不要离开, 吸锡器靠上去,对好焊点后烙铁离开的同时按动吸锡器, 要保证烙铁充分的融化了焊锡, 烙铁在吸的时候同时离开是为了保证你吸锡器动作的冲击不会影响到你的烙铁头把pcb戳坏了.... 这是我在用这个的时候的教训,呵呵,前几天还吸的时候不小心把pcb的线给戳起来了一根...
离线BG2BHC
只看该作者 34楼 发表于: 2006-08-15
我试试看...谢谢啊
离线BG2BHC
只看该作者 35楼 发表于: 2006-08-15
晕...还不行...是不是这种小的不好用啊,很小也就10厘米长的...很便宜,5块钱...
离线BG2BHC
只看该作者 36楼 发表于: 2006-08-15
自激解决...把所有和音放连接的电容都换了开关声也没变化...看了通连录象开关声也许就是那么大吧...不用耳机就是了...也许710的开关声并不像蛙鸣那么小...不过我把tune高电位接在9v上频率可调范围也只有18k...晕死...怎么问题那么多啊...
离线BG2BHC
只看该作者 37楼 发表于: 2006-08-16
今天进行功放的调试,t/r短路,功放静态电流约440ma,比标准小60ma,调节两个可变电阻分别提高60ma,此时功放总电流560ma。然后把2块板接在一起,按下ptt大声“啊”,整机电流也偏小,约1.4a,有功率输出但不大,trf640发热也很低。
  我没有假负载所以用一个220v 100w的灯泡代替...不知道和这有没有关系...也没有功率表,只是用两个背对背的发光二极管接在灯泡上检验是否有输出...发光二极管发光正常...25w在50 ohm的电压是35v左右...如果输出比较大发光二极管大概会烧掉...所以感觉功率输出很小。
  不知道是什么原因?
离线BG2BHC
只看该作者 38楼 发表于: 2006-08-16
另外irf640没有用原配的,而是用了这种...在大连弄的
不会是遇到假货了吧?
离线BG2BHC
只看该作者 39楼 发表于: 2006-08-16
刚刚出了点事故:正在调功放的可变电阻,走神了...仅仅1秒钟没看电流表...回过来看的时候电流是18点几a,然后就是"啪"的一声...眼看着一片irf640表面爆开,然后冒出一缕白烟...紧接着就闻到了那...借用一位前辈的话说是"诱人"的烧焦气味了...绝缘片也变形得不成样子了...
  把两个640都换成原来的...电流没变化,还是小...等了一会断电摸摸,c2053最热,然后是irf640,然后是c1162...不知道这是否能提供点线索找到问题所在...
  发愁啊...
