  • 8195阅读
  • 58回复
不明白啊,为什么会爆炸啊! [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 20楼 发表于: 2006-07-27
电路从原理上没有问题,我10多年前就用,来源是“214电路图集”,老电子迷应该都有印象,当时那本书天天看都快翻烂了。
这样的电容降压,最主要的是电容质量要好。类似电容可分成
1、普通直流电容,比如0.33uf 400v-,要找好的,最好是630v-的
2、普通交流电容,比如0.33uf 300v~,最好是用这个级别的
3、x级别的
4、y级别的(最高级,保证不短路的)
可以用做降压的电容体积不要追求太小。我现在仍然在用的就是白色led插头灯,一天24小时点。
离线bg8cbo
只看该作者 21楼 发表于: 2006-07-27
用变压器就不会爆炸
离线BA4II
只看该作者 22楼 发表于: 2006-07-27
我在东明买的稳压块让我一时糊涂接错线砰---一声,爆了!心疼啊!
离线BA0BZ
只看该作者 23楼 发表于: 2006-07-27
类似的电路做过一个,dc负载就是15ma左右的moc3041(控制一只双向可控硅/1000w碘钨灯),电容是用的0.47μf/400v dc两只串联,每只并180k/0.25w金属膜电阻均压,稳压管是12v/1w的,4只in4007全波整流,470Ω/1w金属膜电阻限流,关碘钨灯的时候用拉线开关把moc3041 led端短路掉,开灯时候撤消短路。正常使用了1年半,搬家的时候拆了……
离线BA5RW
只看该作者 24楼 发表于: 2006-07-27
瞬时开关造成电容储存的某半周电压与后来再打开电源的交流某极性电压叠加构成倍压,质量稍差点的就可能因此报销.解决的办法是在这个电容的两端并一个数百K的电阻,功率要足够估计一般2W的就可以.这是为电容提供放电通道抵消倍压的可能.
离线Apple
只看该作者 25楼 发表于: 2006-07-27
研究了一下电容,把我手里的电容都比较了一下,长得还是不一样的。听了大家的分析,我也倾向于电容质量,耐压选择的有问题。应该要用630v的,或者两个250v或400v的串联。马上上图,我的各种电容的图。
离线Apple
只看该作者 26楼 发表于: 2006-07-27
各种电容图
图1 都是小个的,耐压200以下的,不合适
图2 蓝色的是63伏吗?还是630伏?红色的630伏可以用。
图3 250伏,两个串联应该可以用
图4 100伏 不合适
图5 看不懂是多少伏的?
图2 图5是多少伏的,帮忙给看看。谢谢
离线bd1es
只看该作者 27楼 发表于: 2006-07-27
个人以为这种电路都是迟早会爆炸的,因为他是一个高通系统,对电网内的高频毛刺和谐波非常敏感,高频峰值电流可以导致电容发热,最后因过载而击穿电容,发生爆炸。除非特制的电网用电容器,比如日光灯用功率因数补偿电容,电机启动电容等,其他电容抗冲击的能力并不好。
解决的办法是串一个数欧姆的小电阻在电容回路,因瞬时脉冲功率可能很大,故电阻也需要一定的体积,1/4瓦到1/2瓦的就差不多。楼上2ihr说的10欧姆保险电阻时最好的办法,可增加安全性。楼主如果有兴趣可以尝试,:):)。
离线Apple
只看该作者 28楼 发表于: 2006-07-27
有一组5张图
图1 63v 和 100伏 不合适 注意100v还标了dc
图2a 250伏,可以串联使用
图2b 100v 不合适
图2c 630v 这个可以用
图2d 250v可以串联使用
图2e 这个印字是0.22mx2 250v这个是电脑开关电源的滤波器的电容肯定是可以直接接在220交流上用的,这个合适。
图3 同样的电脑开关电源的滤波器的电容,合适
图4 还没有拆完的电脑开关电源的滤波器,这个标示的是250~
图5 还没有拆完的电脑开关电源的滤波器,这个标示的是220nx2 ac250v
离线Apple
只看该作者 29楼 发表于: 2006-07-27
差2个图
离线BA0BZ
只看该作者 30楼 发表于: 2006-07-27
我在76年的时候给旁边的房间修理吊扇,记得是2uf的电容坏了。没办法用20个0.1uf的400v的并联上去,好是好了,但用不多久就坏,只能经常上去通过切断法查找短路电容,把没短路的再焊上。
以前在工厂里检修ups的时候,某系列在线式ups主控板出现电源输入端+/-短路的故障,不可能把每一只ic都拆下来逐一检测(该板有将近20只14~16脚dip封装ic),我们采用的办法是用一只充饱电的12v/7ah蓄电池直接给板子短时间加电(板子的额定电压就是单12v的),肉眼、鼻子寻找爆炸、冒烟的二极管、电阻等分立元件,手摸寻找严重发烫的ic,一般把这只害群之马换新,95%以上的机会就整板立刻修复了。
离线Apple
只看该作者 31楼 发表于: 2006-07-27
开关电源的这个滤波器可以长时间的工作,没有串电阻,是不是用这个电容就安全了?
串电阻什么原理?明天再去学习:)各位明白原理又有时间写字的给讲讲最好了:d:d:d
离线BG2VO
只看该作者 32楼 发表于: 2006-07-28
有关瞬间电流过大的问题。
1es的串联电阻法是很常用的,但太小了不行,因为后面有电容开始接电相当与短路,会烧掉。另一方面,太大了也不行,发热。如果按照20ma计算,250欧的为0.1w。
如果不用电容也不用串联电阻,也不行,瞬间电流太大会烧后面的东西,我就烧过led,并上100uf就不烧了,但要串联电阻,电路就复杂起来。
离线bg4rgc
只看该作者 33楼 发表于: 2006-07-28
电容降压是很成熟可靠的电路,不会有问题,但应用是不应该省掉一些具有保护功能的元件,
建议:
1,保险管(或保险电阻)一定不能少
2,降压电容并联的放电电阻不能少,
3,楼主的稳压管接法不正确,应该并在电解电容两端,这样就不会有正向电流流过,
4,在进线串一只小阻值(几十-一百多)限流大功率电阻,这样,即使后面短路,短路电流也不会太大.
5,降压电容的容量要通过计算来确定,(计算公式网上很容易就能找到)
离线bg5in
只看该作者 34楼 发表于: 2006-07-28
建议:
1,保险管(或保险电阻)一定不能少
2,降压电容并联的放电电阻不能少,
电容降压是很偷工减料的电路,以前变压器贵,才想到这个损着.
如果出口用这个电路的话,一定会退货,因为过不了安全关,很容易电死人,在中国用的这么多是因为便宜廉价,
大家记得进口的变压器出了问题是不会烧的,一般是藏在里面的保险电阻烧断了,如果你在外国修理是不能短路的,否则会吃官司.
离线Sullivan
只看该作者 35楼 发表于: 2006-07-28
出口或进口的电源变压器里面都会在初级绕组最里面藏个温度保险丝,一般是103度左右的,这个在电源的外壳铭牌上看得到.
离线BG2VO
只看该作者 36楼 发表于: 2006-07-29
建议:
1,保险管(或保险电阻)一定不能少
2,降压电容并联的放电电阻不能少,
3,接法没问题,稳压管也是二极管,允许正向电流
5、公式很简单,就是每uf 为62ma。
离线bg4rgc
只看该作者 37楼 发表于: 2006-07-29
你到网上搜索美国马克希姆(美信maxim)max600/601/602/610/611/612
,的ic,世界顶极ic公司都采用这种方案,说明什么?
这里只给出max601的datasheet,里面有计算方法,和标准电路,
离线errjoin
只看该作者 38楼 发表于: 2006-07-29
请选630v以上的电容,不知道你工作电流是好大?0.33u提供的电流很大!稳压管可能接受不了(特别是轻载荷的时候),还有个常见原因就是电源有尖锋脉冲损坏电容可能性大些,建议在前面加点去尖锋的!比如压敏电阻,阻容吸收回路等!电容赖压提高到630v以上!容量根据你工作电流实际情况选择,这个可以根据容抗公式算出大楷电流!
离线bg4rgc
只看该作者 39楼 发表于: 2006-07-29
后级全波整流才能达到60ma左右/uf
半波整流的话,减半
