  • 5403阅读
  • 29回复
有个问题搞不明白 [复制链接]
离线BA5TT
只看该作者 20楼 发表于: 2006-07-16
这个软件有的分析结果和一些天线书籍有较大出入。
离线BG1DRJ
只看该作者 21楼 发表于: 2006-07-16
[quote=child@by1qh]我觉得,对于接收来说,尤其是短波低段,天线的效率驻波什么的随便,因为环境的噪声很大。因此天线长度缩短对接收没什么影响。有的时候7mhz工作用14mhz的天线接收效果更好。但是,对于发射来说,效率是很重要的,天线缩短以后,辐射电阻下降很厉害,而损耗电阻下降的不大,因此效率会降低,这还不算天调带来的损耗。可以实验一下,用7mhz天线调到3.5mhz,接收没有差别,而发射就差多了。[/quote]
呵呵,我还是更倾向于用谐振天线:)发射自然不用说了,非谐振天线接收弱信号的能力很弱。我想通过天调调谐的也算是谐振天线。
前面我说的有效长度缩短一倍是指类似yp-2或8010这样的通过加感缩短的谐振天线:)
我一直衷情于垂直dp天线,可是通过学习和天线模拟,我也在考虑在14兆以上波段是否应该用yp-2了,如果发射/接受效果超过垂直dp的话,现在我想很有可能要超过了。7/3.5不可能架设足够波长比例关系高度的水平dp,所以还是先垂直dp吧。
离线BG1DRJ
只看该作者 22楼 发表于: 2006-07-16
垂直天线比水平天线噪声大的主要原因:
一、较多噪声源是垂直极化。用水平极化天线接收垂直极化信号会比垂直极化天线弱几十db。
二、部分设计、制作有缺陷的垂直天线的馈线参与接收、辐射,由于馈线从电台拉到楼顶,接近、经过家电电磁干扰较多的区域,因而拾取较多的噪声。
解决上述问题的办法主要是扼流:1、用足1/4波长地网;2、馈点段的馈线外层套1/4波长金属管,金属管的上端与馈电点的馈线外层金属网连接;3、馈点端的馈线加磁环;4、馈电端的馈线绕圈。在讲究的设计里经常可以看到上面4种做法。
完全同意
解决办法中是不是选择用其中一点就够了:d我是用的balun,能起到这个作用吗?
离线BG1DRJ
只看该作者 23楼 发表于: 2006-07-16
比如说......?
离线BA5TT
只看该作者 24楼 发表于: 2006-07-16
完全同意 [表情]
可以只用一个,也可以1、2和3、4合用,但馈线绕圈的用法一般不用在uv天线,套金属管的用法没法用在波长较长的波段。
巴仑是平衡-不平衡转换器。巴仑的平衡输出端应该接“平衡”的2个振子,2个振子上的电流分布是对称的。而地网不是振子,它们上面的电流更无法和振子对称。
当然,gp天线馈电处扼流型的结构也能应用为巴仑。
离线BA5TT
只看该作者 25楼 发表于: 2006-07-16
比如说......? [表情]
对垂直天线水平天线在低仰角区域的比较,那个软件得出的结果偏向垂直天线一边。
离线ba4dl
只看该作者 26楼 发表于: 2006-07-16
“另一个半波长长的水平单线(用6cg的单线天调,先将天调接地调谐后,再拆掉地线)。这样比较噪音的大小您看可以吗?”
可以不装地线调谐,因为半波天线的端点阻抗很高,天线不用接地。这样比较噪音的大小我想应该能说明问题。
“为什么只有噪音被正好抵消,而有用的信号不会被抵消?。
我想噪音大多不能谐振于天线,天线两个单极感应到的电场大小基本相同,所以噪音能抵消。而信号和与信号波长相当的噪音在天线上的电场就不一样了。所以偶极天线并不能将噪音全部去除。
接受机的高放如果进入了过强的噪音场强,会使其饱和而失去线形,小信号无法辨认了。当然还有互调等等。
离线BG1DRJ
只看该作者 27楼 发表于: 2006-07-16
大体理解了﹐十分感谢!澄清了我的一些概念﹐确实有道理!有机会找个14的半波匹配做个水平半波天线比较一下﹐看看终究噪音能差多少。
离线ba4dl
只看该作者 28楼 发表于: 2006-07-16
比较过后是否公布一下。我只是推测没有作过实验。
离线BD6KF
只看该作者 29楼 发表于: 2006-07-20
天线和传播是奇妙的,我在一次外出实验的时候有个现象现在也没有高懂,在城市的一个人造湖上工业操声非常大,当把设备带到船上时,一点燥声也没有了,信号特别的好,不知道为什么?
