  • 12576阅读
  • 38回复
今天才知道SYV电缆不能用于高频。 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-21
syv实心介质的同轴也是有好处的,阻抗特性比较稳定,这是发泡介质不能比拟的。
发泡介质随高频损耗小,但是阻抗特性均一性和稳定性不如实心介质的好。
例如我们测量过百通的75欧姆系列电缆
8281虽说高频损耗大,但是阻抗特性比1505a,1694a好好些。前者称为精密视频电缆,后者的设计主要是侧重高频小损耗,给数字串行视频和高清数字串行视频使用的。
离线ahhui
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-23
这个帖子名称起的有点不够严谨。正如楼上朋友所说,严格的将高频指的是hf波段,在这个波段上syv工作起来是很合适的。
但在uv段,尤其是u段,syv的损耗非常大。但很多朋友并没注意这一点,只是关心电缆的粗细是-7的-9的或者-12的。其实对于这个波段,介质造成的影响已经大于馈线直径带来的损耗了。所以如果你如果用u段的室外天线,如x510,如八木,或者架设中继台,那么应该认真的考虑馈线选择的问题了。syv在430m时百米损耗达到几到十几个db,很可怕的。3db时我们送到天线上的功率就剩一半了。
离线wangchun
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-24
啊??真的??
可是十几米syv50-5馈线450兆这边进去50w另一边也没损失掉多少啊,到底是为什么啊...
离线ahhui
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-25
不同厂家出的syv指标也不一样,450m时有些百米损耗在7、8个db,有些到了10几个db。如果是质量好些的,加上长度又比100米少很多,损耗会小一些。
离线象牙黑
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-25
我买了几十米三菱的50欧电缆,可惜找到的资料全是日文。不知道这种电缆的特性是什么样的,貌似是用在u/v段上的。还请各位老师帮我看看,谢谢
离线bd7ni
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-26
[quote=象牙黑]我买了几十米三菱的50欧电缆,可惜找到的资料全是日文。不知道这种电缆的特性是什么样的,貌似是用在u/v段上的。还请各位老师帮我看看,谢谢[/quote]
传说中的"黄蛇",
指标参考6d-fb.
离线bd2bhh
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-26
但在uv段,尤其是u段,syv的损耗非常大。..................
赞同本帖的观点哦,其实上述电缆用在hf段,即便是非低损耗的也没有什么大的问题,我就用-5的75欧姆快线10多年了,没有什么问题。
u/v假设中继等还是需要低损耗的电缆,而且是50欧姆的,否则驻波、损耗都是一个很大的障碍,值得引起注意。
离线象牙黑
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-02
传说中的"黄蛇", [表情]
指标参考6d-fb.
谢谢您的回复.
貌似这线是室内用的.我总觉得这种材质的外皮用到室外不是很耐晒.嘿嘿第一次舍得买这种线
离线BG2AKF
只看该作者 28楼 发表于: 2007-03-04
分析的不错,收藏了.
离线bg6qbu
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-04
我一直再用syv75-5(hf)syv75-7(vhf)好像没有什么问题,快7年了
离线小希
只看该作者 30楼 发表于: 2007-03-28
400mhz用什么得 好哪?
离线bg2ihr
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-23
传说中的"黄蛇", [表情]
指标参考6d-fb.
6d-fb 在450mhz 百米损耗多少?
只查到10mhz 百米损耗1.7db
离线BG9SZ
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-24
我得到一根syv-50-70-1电缆,用的接头是n(l16-j7)头,而n头的适用频率是0-10ghz呀。
离线BA7EI
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-24
[转帖]视频线和射频线的主要区别是什么
名词:
  syv——实心聚乙烯绝缘,pvc护套,国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”;
  sywv——聚乙烯物理发泡绝缘,pvc护套,国标代号是射频电缆;
  相同点:
  1. 特性阻抗一样——75欧姆;
  2. 外层护套,屏蔽层结构,绝缘层外径,编数选择,材质选择,屏蔽层数等基本相同;
  不同点:
1. 绝缘层物理特性不同:syv是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而sywv也是聚乙烯填充,但充有80%的氮气气泡,聚乙烯只含有20%,宏观平均介电常数ε=1.4左右;ε=εˊ+jε",其中,ε"为损耗项,空气的ε"基本为“0”,这一工艺成就于90年代,它有效降低了同轴电缆的介电损耗;
  2. 芯线直径不同:以75-5为例,由于-5电缆结构标准规定,绝缘层外径(即屏蔽层内径)是4.8mm,不能改变,为了保证75Ω的特性阻抗,而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数ε大小有关,ε大芯线细,ε小芯线粗,芯线直径:syv是0.78-0.8mm, sywv是1.0mm; 芯线结构形式都可以是单股或多股;这一区别,导致了芯线电阻的不同。如实测天成、爱普syv75-5电缆,1000米芯线直流电阻39Ω,典型sywv75-5电缆, 1000米芯线直流电阻19-20Ω;
  3. 上述两项根本区别,决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同,syv电缆是最早期的同轴电缆,在几十上百年时间里一直用它传输,包括传输射频信号;但后来当sywv出现后,射频以上波段就很少应用syv了。因为高频衰减差别太大了;慢慢的syv就基本上主要用在监控视频传输上了,也就把这种射频电缆的 “元老”,改称为“视频电缆”了。但这绝不等于说:syv“视频电缆”的视频传输特性比sywv好,实际刚好相反,sywv的视频传输特性也全面优于syv电缆。这方面的误解很普遍,且我国南方比北方的误解要严重,认为传输视频信号, “必须用视频电缆”。实测1000米电缆视频传输性能,sywv75-5/64编电缆:0.5m—5.15db,6m—19.12db;国标优质syv75-5/96编电缆:0.5m—6.43db,6m—21.76db(相同编网结构电缆衰减比发泡电缆大3db——即大1.4倍以上),有一个还挺有名的厂家产品,syv75-5/128编电缆,6m—25.22db,衰减比发泡电缆大6db以上——即大2倍多);
  4. 关于高编电缆,一般指96-128编以上的电缆。高编电缆明显特点是:屏蔽层的直流电阻小,200khz以下的低频衰减少,对抑制低频干扰有利,实测表明,200khz-6mhz频率,由于“趋肤效应”,128编和64编衰减一样。(高频电流只在芯线外表面,屏蔽层内表面层流动)。从频率失真(高低频衰减差异)看,高编电缆反而严重。频率失真直接影响就是视频信号的各种频率成分的正常比例失真,直接影响到图像失真;
  5. 铜包钢芯线:这是sywv电缆的一种,用于有线电视46mhz以上的射频传输,由于“趋肤效应”,电流只在钢丝外面的铜皮里流动,衰减特性和纯铜芯线一样,可抗拉强度却远高于铜线;但这种电缆用于视频传输不行,0-200khz低频衰减太大;
  6. sywv电缆视频射频传输特性都优异,而且由于有巨大的有线电视市场的支撑,产量很大,价格也有优势;
离线小希
只看该作者 34楼 发表于: 2007-07-13
业余来说实惠最重要
离线bg4qae
只看该作者 35楼 发表于: 2007-07-21
上一下天津609线缆指标.实心聚乙烯和物理发泡绝缘的区别.
用过天津产的syv-7 ,20来米吧,配上高增益的gp,感觉145m还行,估计400m就不行了。
楼上不同意架天线 , 现在这圈电缆正在睡大觉
其实说到实惠,1/2的柔性馈管就不错。要是花大钱、大力气弄了好天线,得来的增益全浪费在线缆上就太亏了。
离线bh7pwf
只看该作者 36楼 发表于: 2011-06-18
学习了,谢谢呀!~
离线BD1ESV
只看该作者 37楼 发表于: 2011-06-19
我用的全是1/2,3/4馈管
离线bg6ico
只看该作者 38楼 发表于: 2011-06-19
5年了 看看依然受益
