UID:480
UID:3891
by—101a短波四波段ssb/cw收发信机初步测试结果■一般性能收发信频率覆盖: 3.500~3.900 mhz 7.000~7.300 mhz 14.000~14.350 mhz 21.000~21.450 mhz工 作 模 式:ssb/cw天 线 阻 抗:50Ω,不平衡电 源:13.8v直流,负接地体 积:长:18厘米(加上散热片) 宽:12厘米 高:6.2厘米(不算底角)■收信部分收 信 机 :一次变频超外差中 频:9.000mhz灵 敏 度 :1uv 10dbs/n选 择 性 :2.5k/-6db杂 波 抑 制:﹥45db音 频 输 出:1w不失真,负载4Ωrit变 化 范 围:±500hz■发信部分输出功率:5w~15w内部可调杂波辐射:15w功率输出时低于峰值40db以上载波抑制:15w功率输出时低于峰值40db以上无用边带:单音调制时降低40db以上互调失真:-25db继我们对边带滤波器的测试之后,这是我们第二次将机器拿到专业部门进行测试。测试条件非常好,是我们业余条件下根本不具备的,因为人家的测试设备和环境符合对军用短波单边带电台的测试能力。通过初步测试,暴露出来的问题如下,1:pll的c/n特性不是十分理想,也就是中心频率和含噪音的频谱特性,测试在屏蔽室中进行。对pll的电路结构经过分析他们并未提出异议,因为都是较典型电路,且结构比较简单,最后认为需进一步对元件选用和调试下工夫。2:agc动态范围不好,这个经过分析认为属于agc控制电路设计不合理所致,他们直接给出改进方案。3:swr保护电路不完善,同样经过分析认为保护电路设计不够严谨,并提出改进方案。4:机器的一致性不是很好,主要是pll的c/n特性,这个是我们绝对没有料到的,因为我们采用的元件质量我们是有把握的,而且送检的三台机器我们是认真调试过的。经过对我们在pll部分的元件采购渠道和选型的了解,认为问题还是出在元件的身上,并建议提高元件的精度等级以保证良好的一致性。最后,经过对测试结果和对原理图的分析他们还是给予了不错的评价,尤其是发射部分认为做得挺好,再就是整机的布局、结构和关键部位的屏蔽,也都给予了好评。技术处长十分认真的把原理图从头看到尾,并未发现原则上的错误,只是对以上不足提出了具体的改进方案。好在改动都不大,3-5天时间就可以完成,我们改好了准备再测一次,让问题在我们这里消化吸收。
UID:8435
UID:4762
UID:1086
UID:33672
UID:29509
UID:30740
UID:32744
UID:32346
UID:724
UID:30548
UID:744
UID:32007
UID:20646
UID:2325
UID:33768
UID:26497
UID:4431
UID:74
