  • 12193阅读
  • 39回复
有NWT7和9951的朋友们注意了!!! [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 20楼 发表于: 2006-06-21
9851是不能输出100M以上的!
9851不也可以输出100mhz以上的信号吗,为什么要改成9951呢?我觉得挺麻烦的。
按照adi的资料,9851的最高输出在70m左右!并且各种指标相当不好了,9851可以工作的指标比较好的频率应该在40-50m左右(因为一个周期还有3-4个能量点构成)
而9951最高主频是400m,理论输出是160m,能够使用的指标比较好的最高频率应该在100-120m左右!实际上比9851提高了1倍多!
离线黑衣
只看该作者 21楼 发表于: 2006-06-21
好文章,抄收了.
离线bg2sv
只看该作者 22楼 发表于: 2006-06-21
ham精神,向楼主学习.
离线seaprince
只看该作者 23楼 发表于: 2006-06-21
那要是使用更高频率的数字合成模块呢?支持楼主!
离线代洪波
只看该作者 24楼 发表于: 2006-06-21
应该每哟问题吧!不过好象更高的含义就是针对ad公司的ad9958了吧?不知道好不好申请呢?
离线seaprince
只看该作者 25楼 发表于: 2006-06-21
可以申请的,只是可能板子线路设计的要求很高。
离线代洪波
只看该作者 26楼 发表于: 2006-06-21
是啊!我自己画9958的图是有难度的哦!呵呵
离线bd7rf
只看该作者 27楼 发表于: 2006-07-25
不但是牛人,还有奉献精神,支持!
离线ahhui
只看该作者 28楼 发表于: 2006-07-25
感谢楼主的无私奉献。
离线bd4igh
只看该作者 29楼 发表于: 2006-07-26
改不改先不说,起码楼上是个大能人!
离线lxy
只看该作者 30楼 发表于: 2006-07-26
按照使用情况来看,我现在使用9851,但是依然可以准确可靠的对70mh附近的滤波器进行测试。当然能到120mh就更好啦
离线bg7vi
只看该作者 31楼 发表于: 2006-08-15
ding........
离线xueyuan
只看该作者 32楼 发表于: 2006-10-17
NWT7我之见
如果您和我一样没有任何仪器,nwt7可用,不过,您可以看看ad8307的技术资料;输出1v时对应的分贝值为-40db,如果给nwt7所用的pic16f87xa的an0一个1v的直流电压观察其波形您会发现,其显示值为-55db,比实际低-15db;ad8307为25mv/db,也就是说0db时为2v;而nwt7把2.5v作为0db。各位不防一试。
离线aqqw
只看该作者 33楼 发表于: 2008-12-25
谢谢楼主!做个记号先
离线ding
只看该作者 34楼 发表于: 2009-01-22
挖出来。
成功使用了没?
离线bg1iwk
只看该作者 35楼 发表于: 2009-01-26
顶起噢来。。。。。。。。。。。。。
离线bg5huo
只看该作者 36楼 发表于: 2016-01-06
回 bg1iwk 的帖子
bg1iwk:顶起噢来。。。。。。。。。。。。。 (2009-01-26 19:48)
手里有台NWT7,顶顶多年前的高人帖子,改9951的朋友不妨继续指教指教!
只看该作者 37楼 发表于: 2016-01-06
10年了。。。。折腾永无止境
离线bg6qbt
只看该作者 38楼 发表于: 2016-01-08
曾经DIY的好帮手。。
QQ:58822205
离线bd6ob
只看该作者 39楼 发表于: 2016-01-08
盼望代总的扫频仪能再版一批
