  • 91533阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线BD6QOR
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-30
分发元件应每种一个小包,记号笔写上型号数量,这对初学者很有帮助,也符合行规,对于装机者来说不用一个一个的找元件,对于分发这来说应是举手之劳,一个套件也就增加几毛钱的成本。严格的讲还应随套件提供元件清单原理图和印版图。请问有标注【rh】的贴片三极管吗?
离线BA6BF
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-30
请把此帖移动到主帖里去,这里是介绍装调经验和发布资料的地方.
谢谢.
离线bigmon
只看该作者 22楼 发表于: 2006-05-30
想法很好,做起来很难,尤其是对非专业做套件的ham来说。
rh 、re 都是指贴片封装的2sc3357
离线bigmon
只看该作者 23楼 发表于: 2006-05-30
关于晶体滤波器的接法有两种:
一是直接接入第一中频滤波电路中,也就是环混旁边的空着的3支脚,同时取消0.5p瓷片电容 (见第一图)。
二是取消ic101第一脚(即输入端)的104电容,接入晶体滤波器,并把晶体滤波器的中间那支脚接地(见第二、三图)。
我采用的是第一种接法,发现接入后并没有对输出功率产生不良影响。
离线zly
只看该作者 24楼 发表于: 2006-05-30
好,下载学习中。
离线初鸟
只看该作者 25楼 发表于: 2006-05-30
那只接了一只晶体滤波器,还有一只接那?
离线BA6BF
只看该作者 26楼 发表于: 2006-05-30
[quote=初鸟]那只接了一只晶体滤波器,还有一只接那?[/quote]
先接一只,如果效果还行就不要接另一只。否则两只串联。
离线BA7GM
只看该作者 27楼 发表于: 2006-05-30
电感图!!!2.2   3.3
离线BA6BF
只看该作者 28楼 发表于: 2006-05-30
红色和橙色虽然接近,但是也不至于分不清楚吧?
离线ding
只看该作者 29楼 发表于: 2006-05-30
收到,很好!!!
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2006-05-30
当然肯定会有一些对颜色不敏感的同学,还是对橙色和红色分不清楚。这属于先天因素,不过咱们仅仅做个判断而已,即使是色盲也能看清楚数字。那么,我们把这两种电感分别搭一个lc振荡器,振荡器输出频率高的就是2.2uh,输出频率低的就是3.3uh。
离线BG6BB
只看该作者 31楼 发表于: 2006-05-30
我怎么看都是一样~~~~哈哈……色盲
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2006-05-31
disp板左侧的1000uf的电解电容要躺向右侧装。
disp板上的排插设计均要在背面安装,在元件面安装 面板就盖不上了。
离线dzyj
只看该作者 33楼 发表于: 2006-05-31
disp板上的220uf的电容在焊接的时候,先把电放光.
我的教训:
样机在安装的时候,开始并没有装那几个220uf的电容.机器都正常工作了,才想起来那几个电解电容没装. 由于当时装电解电容的时候,没留意这几个电容都还蓄着电呢.焊好以后,开机就不工作了.ad9951被电容的放电击穿了.
如果在焊9951之前,就已经把这些电容焊上了,是不是就不会发生这样的事情了?
离线bg2sv
只看该作者 34楼 发表于: 2006-05-31
焊接晶体时,晶体应和pcb之间留有一些间隙,以免焊锡流过金属化孔与晶体外壳短路,各人管见.
离线潜水艇
只看该作者 35楼 发表于: 2006-05-31
还有一种方法,就是用数字万用表测电阻。虽然阻值差别极小,但还是略有不同,阻值偏大的是3.3uh.
离线BD7JAC
只看该作者 36楼 发表于: 2006-05-31
t3:nxo-100大双孔磁环,取网络双绞线里的绝缘线,初级绕2圈中心抽头,次级绕4圈。接线示意图见附图。
请问一下t3的初级是双线绞合同绕还是单线,单线中心抽头有点难度,照图我的理解是初级双线并绕2圈然后头尾连接做抽头,次级单线绕4圈,布置对否?
离线bigmon
只看该作者 37楼 发表于: 2006-05-31
no .no .no
初级总共是2圈,用单线绕,中心抽头。
离线BA7GM
只看该作者 38楼 发表于: 2006-05-31
请问一下t3的初级是双线绞合同绕还是单线,单线中心抽头有点难度,照图我的理解是初级双线并绕2圈然后头尾连接做抽头,次级单线绕4圈,我也是这样做的!!!!!!!!
离线BA6BF
只看该作者 39楼 发表于: 2006-05-31
单线搞个中心抽头,我觉得很容易啊.
晚上我抽时间把制作过程拍几张照片吧.
