  • 18972阅读
  • 44回复
自制巴伦交流帖 [复制链接]
离线100
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-10
空心巴伦比磁环巴伦效益好!
        同感,我现在也改用自制的空心巴伦了。
离线BG3PCH
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-10
磁环的材质有何要求?
磁环的材质有何要求么,高频和低频的应该有所不同吧,通用的是何材料?
离线zxp334466
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-12
我用直径40mm的磁环,50欧姆的-5线绕的巴仑很好,测试1.8mhz-30mhz驻波平坦,接近1。磁环用的是电表可量出电阻的开关电源里用的那种,,最大功率用过100w。在40m倒v天线上使用感觉很好,驻波可调整到1。
  导磁率用表具体怎么测量啊用万用表可以吗?量完的电阻是多少?
离线58shf
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-17
磁环用万用表量电阻是30-50k欧姆。其他计算可用网上的《磁环电感计算》软件和《baluns》软件计算。但计算结果不一定好用,大部分的磁环可用馈线绕正反各两圈即可。
离线wangchun
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-18
刚与搂主在144.350上作了一个144.2公里的qso,非常高兴!
离线BG3ATI
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-18
非常高兴再这里遇见你
离线bd3mv
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-18
2mm以上的漆包线太难绕紧凑!但想做大功率的只有2.5mm以上的线!如何绕紧密?求高招!
离线wangchun
只看该作者 27楼 发表于: 2007-02-19
非常高兴再这里遇见你
同样高兴!
通完就搜索了一下,然后就看到竟然在这里,呵呵。
大功率的不用漆包线用那种纱包粗独股铜线可以么??
离线BG3ATI
只看该作者 28楼 发表于: 2007-02-19
2mm及以上的没有使用工具 很难操作 我的都是手工制作
离线BG3FK
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-15
离线BI7NIL
只看该作者 30楼 发表于: 2007-03-15
不好意思 今天用尺子量了以下 pvc管是内径470mm 外径500mm在此更正
半米的直径也确实够大的
离线BA7EI
只看该作者 31楼 发表于: 2007-03-16
磁环的导磁率用电感量表间接测量
离线大水
只看该作者 32楼 发表于: 2007-04-09
绕线圈的线径和所能承受的功率是什么关系?有没有关系表或是关系曲线??
离线BA5CA
只看该作者 33楼 发表于: 2007-04-09
18mm磁环,废玻璃胶管,短波swr小于1.1,已装于bg5cbu天线上三年
离线BG5CAQ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-06
强度不得了,可以用n年了
离线BG6RCO
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-17
顶!!!!!!!!!!!!!!
离线aqqw
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-19
记号       !
离线BG7RNE
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-24
空心巴伦就那么十来二十圈就行? 资料上可是几十圈
离线BG4EBC
只看该作者 38楼 发表于: 2008-01-07
[quote=老干部]这个是上次比赛我临时做的balun,用初始磁导率为1200的磁环,外绕6圈50-1.5高温同轴线。当时用在80米波段的rtty模式。
采用51欧姆贴片电阻中挑选50欧姆值的作为平衡负载,整个短波频段基本都是50欧姆+或-个位数的j(具体参数忘了)
到上海协会,借用fl-2100z功放500w功率,背对背接两个同样的balun,加同轴不平衡的假负载试验也没问题。并且再串入两个功率表到同轴环节,互换读数。计算得到损耗非常小。整组balun也没有发热现象。[/quote]
整个就没有焊接吗!
也是半成品?平衡输入一端和壳体绝缘,一端应该接同轴芯线,都没有焊接。同轴线外壳也应该和盒子相接吧。
离线aqqw
只看该作者 39楼 发表于: 2008-01-07
您所说的这两个软件哪有下?
