  • 27200阅读
  • 116回复
准备仿制MP-1天线. [复制链接]
离线BD3CG
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-08
关注!
离线BG7TBK
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-09
问题点1:
1mm的线肯定不能有绝缘层了,然后以1mm间距整齐排列,需要心灵手巧的人去做
供您参考:原品是在工程塑料管上车了牙距1mm的牙,然后把线缠在牙里,而不是直接在光滑的工程塑料管面缠制,所以间距才如此均匀。
祝您成功::::))))!!!!
离线bd2bhh
只看该作者 22楼 发表于: 2006-05-09
Capaciy Hat Loading 容性加载天线设计
好像这种缩短型的短波便携天线都是要在中部和底部加感!
而且中部的是可调的.用来适应不同的波段.
不过这个天线最上面的环型网的作风实在弄不明白,难道是天网?没听说过.
e文不好.
呵呵,这是我曾经转贴的图片。
(1)其实这个天线也是中部加感(多抽头可调电杆,以适应不同的波长和swr的需要);
(2)最上面的capacity hat 是“电容帽”,其作用也是提高天线的效率,增加天线的电器长度;
(3)这种容性加载capacity hat loading ,特别是它的顶端加载的设计,其效率高于底部和中部加感的效果的。
(4)需要指出的是,图中天线的中部加感线圈直径特别大,主要是起到增加q值,降低损耗,提高效率的作用。很多车载的天线看相很好,加感线圈很小,特别是一些长度仅有1米多长的小型车载天线其效率就值得大家考虑了;
(5)容性加载的设计在缩短线中应用的比较普遍。比如垂直dp天线,1/4、1/2垂直天线,dp天线,以及八木天线都有用到。
目前用的比较多的w-8010天线也是如此,它的线波器(trap)看似就是一个电感线圈,其实每个线圈端部下垂的40cm的线段就是capaciy hat,它和电感一道构成了并联谐振的trap功用。
离线bd2bhh
只看该作者 23楼 发表于: 2006-05-09
这是今晚根据坛子里的资料画出来2个的部品.
好啊,赞同仿制mp-1天线,看谁有能力和条件提供套件!!
离线bd2bhh
只看该作者 24楼 发表于: 2006-05-09
mp-1很漂亮,它主要是用于 portable antennas 便携、移动户外使用,因此多了几条地网。
mp-2主要用于车载,因此它多了个车用安装支架。来个全景图,要不然看到的都是肢解的零配件,不易懂得它的原理和结构。
离线fangmin226
只看该作者 25楼 发表于: 2006-05-09
离线bg4qae
只看该作者 26楼 发表于: 2006-05-09
非常漂亮!期待套件
离线BG6QCB
只看该作者 27楼 发表于: 2006-05-09
很好的便式短波天线,等待你们的访制成功。
离线bd6ade
只看该作者 28楼 发表于: 2006-05-09
离线BG7KIH
只看该作者 29楼 发表于: 2006-05-11
问题点1:
祝您成功::::))))!!!!
谢谢您的无私的奉献和鼓励.
我也猜到原品是有镙纹的.业余条件下不好找到.所以我决定用0.9mm和细胶绳和1mm的无绝层的铜线双线并绕,0.9mm的胶绳可以使线圈产生大约1mm的间距,这样做还可以保证线圈的机械强度.且不会变型.因为线圈之间不是空的,有胶绳做间隔,
离线bd4ahs
只看该作者 30楼 发表于: 2006-05-11
817用户期待这根天线。。。。。
离线bd6ade
只看该作者 31楼 发表于: 2006-05-11
顶上去!高人支招呀!
离线fangmin226
只看该作者 32楼 发表于: 2006-05-13
离线余音绕梁
只看该作者 33楼 发表于: 2006-05-13
凡是给国家省外汇的 要坚持不懈地表示支持
离线老郑
只看该作者 34楼 发表于: 2006-05-13
支持等结果!
离线BD7JAC
只看该作者 35楼 发表于: 2006-05-13
头两张图是用pore做的吗?
离线bd2bh
只看该作者 36楼 发表于: 2006-05-16
新版10波段MP-1天线(80-2米)
新版的mp-1天线在原基础上增加了天线的另一臂(一付振子),因而形成一种多用途的便携式多波段,可旋转天线。
除了可用于原单极垂直天线外,还可方便地组合成为d.p、v-d.p 、垂直d.p等等,同时覆盖频率也由原来的几个波段增加到10个波段,甚至何以用于2米波段。
这样一来,此款天线除了车载使用外,可以很方便地装在一个口袋内,组合成多款d.p,适用于野外通信训练,同时可以省略冗长、低效率的地网的,当然成本也增加了一倍以上,类似于w3ff buddipole - a portable antenna。
附,super antenna mp-1 pdf文件
离线BD7NNB
只看该作者 37楼 发表于: 2006-05-16
预祝早日成功!
离线纯外行
只看该作者 38楼 发表于: 2006-05-16
谢谢您的无私的奉献和鼓励.
好主意!!!!!!!!!!!!!!
离线BD7OE
只看该作者 39楼 发表于: 2006-05-16
好,严重支持。
