  • 72043阅读
  • 260回复
【◆◆ 7KW 300W功放套件装调研讨专贴 ◆◆】 [复制链接]
离线bg6idl797
只看该作者 20楼 发表于: 2006-04-14
a b1 接3 a1   接 1       b   接2 ,
离线BD4SQ
只看该作者 21楼 发表于: 2006-04-14
谢谢
分配器t2,地阻电缆那个,屏蔽网串联
a----------------------a1
b----------------------b1
是 a1和b 接 还是 a1和b1接啊
两种不都是串联吗
离线bd2oc
只看该作者 22楼 发表于: 2006-04-14
还有一个要注意的是把零件的引脚焊点尽量剪短,特别是6pin的插座。2-2.5毫米的垫圈(自己diy)要安装!,装好后目视检查一下有没有碰地。在pcb和散热器之间放一块厚纸皮或青壳纸就perfect了。
t2,t5都很好,a a'是连通的,b,b'也是连通的。
长的引脚焊点我是电砂轮全部磨短了,谢谢你
“6pin的插座”是那个呀?
离线bd2oc
只看该作者 23楼 发表于: 2006-04-14
做得很好,就看加电实际工作效果了!
两个问题:
1.t2,t5看样子像是用的原来已经绞好的双绞线,没有使用7kw改进方案里提供的漆包线吗?
2.从7kw提供的这些功放,分配合成,lpf板看来用了很多的bnc接口,不知道这些接口多了会不会带来较大的插损?还是直接焊接会好一些?(也请个位指教!)
我答问题1
t5是用7kw提供的套件里绞好的线绕的
t2线也是7kw提供的套件线,我自己胶合的后绕的(只是我拍时用微距照的,象是线很粗式的
第2个问题难还是7kw回答吧
图为7kw套件中 t2线
离线bd2oc
只看该作者 24楼 发表于: 2006-04-14
套件一部分
带电阻的那袋是改版后加的电阻
另—个是合路器包
离线BA7KW
只看该作者 25楼 发表于: 2006-04-14
关于0.3漆包线和BNC
由于改了规格,新的漆包线就赶不及去绕了,让各位多点机会diy吧!
bnc插损并不大,在这样的频率和功率,可以忽略。主要使电路板整齐和美观。方便试验。
日本的产品在300瓦的场合还使用rca插头呢!
离线bg6idl797
只看该作者 26楼 发表于: 2006-04-14
分陪器 接了两个50欧的电阻 驻波还是大   能否 发个 t1     t2   的图   特别是t2 谢谢
离线BD4SQ
只看该作者 27楼 发表于: 2006-04-14
俺也是,而且两路不平衡,14w输出,1路7w,1路4w
那位发个图看看啊!
离线bg6idl797
只看该作者 28楼 发表于: 2006-04-14
有一板子 管子加上偏流 不发射管子发热严重   不加偏流 不发热   有什么好的解决办法
离线BD4SQ
只看该作者 29楼 发表于: 2006-04-14
请7kw来帮困下
分配器t1,双绞线绕4圈,中心抽头那个
a--------------------a1
b--------------------b1
哪个作1,2,3
分配器t2,地阻电缆那个,屏蔽网串联
哪两个接串联,哪个接1 哪个接2
芯线并联,
c---------------------c1
d---------------------d1
哪两个接3 哪两个接4
我比较苯啊,这样就比较清楚了。
离线BA7KW
只看该作者 30楼 发表于: 2006-04-14
请7kw来帮困下
分配器t1,双绞线绕4圈,中心抽头那个
哪个作1,2,3
分配器t2,地阻电缆那个,屏蔽网串联
哪两个接串联,哪个接1 哪个接2
芯线并联,
哪两个接3 哪两个接4
我比较苯啊,这样就比较清楚了。
1 分配器t1
a---a'
a接1,     a'接3
b---b'
b接3,   b'接2
分配器t2
a---a'
a接1,   a'接 b
b---b'
b接a,   b'接2
就是两个线圈串联后接1和2。
c---c'
d---d'
并联
c,d接3
c',d'接4
清楚了吗?
离线BA7KW
只看该作者 31楼 发表于: 2006-04-14
独立测量每个管子的静态电流
检查b极到地的电压,用数字表2伏档,两个管应该是一样的,约0.71伏,如不一样,那你的t2接错了,请检查一下。用电阻挡测量两个b极之间的电阻,应该接近0欧,如果是1-2欧,也说明t2接错了。
离线BD4SQ
只看该作者 32楼 发表于: 2006-04-14
谢谢谢谢啊,这样明白了
顺便说一下,你家的狗有点奸诈
离线雕龙
只看该作者 33楼 发表于: 2006-04-14
好帖!顶起看仔细,好动手啊!
离线bd2oc
只看该作者 34楼 发表于: 2006-04-14
1 分配器t1
a---a'
a接1,     a'接3
b---b'
b接3,   b'接2
分配器t2
a---a'
a接1,   a'接 b
b---b'
b接a,   b'接2
就是两个线圈串联后接1和2。
c---c'
d---d'
并联
c,d接3
c',d'接4
清楚了吗?
7kw细看看我绕的合成器t2的绕法
图解,不对请指出,对就大家照我划的图绕
第一个图是你发的
第二张图是我按你图理解的再绘画出的
另清7kw看我理解的3圈对不? 不扣头应该算2圈半吧?
离线bd2oc
只看该作者 35楼 发表于: 2006-04-14
7kw老师能否把分配器t2照张清楚点的绕线线圈实图发上来看一下,也象合成器t2那样标注—下,谢谢,
这张板是分配器图吧,太小了并上面t2看不清,也没有t2绕制详解图,麻烦你
能有t1详图更好
离线BA7KW
只看该作者 36楼 发表于: 2006-04-14
如图:
a,a'是屏蔽网,a,a'是芯线,这是一根电缆。
b,b'是屏蔽网,b,b'是芯线。这是另外一根电缆。
a接2脚,a'接b,b'接1脚。就是两个屏蔽网线圈串联,接1,2。注意不要让a,b短路a',b'短路.
a,b接4脚,a' b'接3脚,也就是两根芯线并联后接3,4。
离线bd2oc
只看该作者 37楼 发表于: 2006-04-15
分配器t2
a---a'
a接1,   a'接 b
b---b'
b接a,   b'接2
就是两个线圈串联后接1和2。
c---c'
d---d'
并联
c,d接3
c',d'接4
清楚了吗?
看我理解的分配器t2按线法对不,图中标的黑字1 2 3 4是接到印板上对应的1 2 3 4
皮和芯用各色标注了,划的烂点别介意
离线BA7KW
只看该作者 38楼 发表于: 2006-04-15
bingo!
正确!!!!!!!!!!!!!
离线bd2oc
只看该作者 39楼 发表于: 2006-04-15
好图收藏打印待用,谢7千瓦老师
