  • 9594阅读
  • 39回复
要做个卫星玩玩请教技术细节问题请指教! [复制链接]
离线BG7JEZ
只看该作者 20楼 发表于: 2006-04-07
时间紧,任务重,先放上去,然后再办手续
离线loverslcn
只看该作者 21楼 发表于: 2006-04-07
办什么手续阿,只要频段在业余频段,没有人会追究你的什么责任的,做好在v段,u段有些地方被移作他用了:(
离线bg4qae
只看该作者 22楼 发表于: 2006-04-08
超牛,顶
离线海涛
只看该作者 23楼 发表于: 2006-04-08
真的假的啊! 我做个大弹弓搞上去算了!
离线BG2IGO
只看该作者 24楼 发表于: 2006-04-11
没人追究?我们这里的2M频率据说当年是小日本告到国际电联那里去了,说二区的电台干扰它的卫星信号,就把我们这里的频率改了!
离线BG5JG
只看该作者 25楼 发表于: 2006-04-12
离线BG5ENF
只看该作者 26楼 发表于: 2006-04-12
关注         .
离线蓝梦祥
只看该作者 27楼 发表于: 2006-04-12
上去.上天去.....
离线446199
只看该作者 28楼 发表于: 2006-04-18
关注,期盼
离线BG7IGJ
只看该作者 29楼 发表于: 2006-04-20
看上去,做个简单和卫星并不难啊,不知卫星多大功率,地面才能良好接收呢???
离线hocool
只看该作者 30楼 发表于: 2006-04-20
把我的th-78手台装在卫星里,温度、电力合适的话,估计应该能用吧。
离线bd4kg
只看该作者 31楼 发表于: 2006-04-20
关注!强烈进行关注!顶啊
离线bg5eld
只看该作者 32楼 发表于: 2006-04-20
我没有小看各位的意思,如果让青华大学业余集体台来办这件事效果可能更好些。这也是国力的一种体现!
离线BG2IGO
只看该作者 33楼 发表于: 2006-04-21
我的经济条件有限手头现在只有26AT想把它弄上天!发发信标就行了!不管怎么说是中国的第一个业余卫星啊!
离线mh001
只看该作者 34楼 发表于: 2006-04-22
上天的问题是:
热控:太阳直接照射物体表面,在地球轨道能量是1370瓦/平方米,全部吸收的话物体表面会很快升温到一般电子器件无法工作的范围内,所以一般卫星都是包了很多层高反射率的材料。在地球阴影里温度会很快降到一般器件不能承受的范围,所以卫星或者需要主动加热,或采用热存储方式。如此约两小时循环一次(近地轨道)。即使能控制环境对温度的影响,由于电子器件没有空气传导和对流,也会很快因为过热而失效。
真空:如果卫星内不保持空气压力,普通的电解电容、密封电阻、塑封芯片、电池都会遭受负压损坏危险。一个看似容易的办法是使卫星内保持空气压力,然后用风扇保持空气流动进行内部热平衡。但问题是整个卫星就有了很大负压,要保持不漏气,更要保证卫星本身不变成个炸弹。
粒子环境:由于没有电离层阻挡,太阳风和宇宙线的粒子会轰击卫星内的电子其间,对模拟线路带来噪声,让数字线路逻辑状态翻转,普通数字芯片工作不多久就出逻辑错误,要采用定时自动重起,特殊芯片、容错处理、将级使用等。粒子轰击对各种材料和器件都有老化作用。用一定平面密度的材料屏蔽会有一定效果,但不能完全解决问题。
发射过程的振动可能是个问题,但好的民用电子设备加一定的防震包装就大概能对付了。
其他嘛,对电子装置讲也就没什么了 :)你要是能保证温度和电池电压,全模拟线路能工作很长时间。
最好采用业余波段,否则对别人带来干扰对中国和对业余无线电界都有负面影响。祝好运!
离线BG2IGO
只看该作者 35楼 发表于: 2006-04-24
老兄们啊来点干的吧!就说怎么弄把!用什么材料。工艺!
离线BG7IGJ
只看该作者 36楼 发表于: 2006-04-25
这里人少,到神聊上去
离线BG6IVC
只看该作者 37楼 发表于: 2006-05-27
有个搞卫星信号的哥们,说卫星信号有5w,就已经够日常的通信应用了。关键是接收机的质量要好。
我没有收到卫星信号,所以不了解:)
离线HiXGod
只看该作者 38楼 发表于: 2007-01-15
这东西最后的结果怎样了?
离线bg8osc
只看该作者 39楼 发表于: 2007-01-15
支持业余卫星的发射
