  • 9800阅读
  • 42回复
请教:720中继台的奇怪问题? [复制链接]
离线bd7mb
只看该作者 20楼 发表于: 2006-03-24
谢谢关注,基本排除是弱訊噪聲,發射壓接收噪聲,但您说的環景噪聲,靜電噪聲,機內電子器件漏電噪聲我无法断定.但有一点就是在发射时拍打机箱时有敲击声是否正常,假如不正常,那么问题在哪里呢?谢谢指导!
检查tx vco板有无虚焊,tx vco接地螺丝紧固,把里面所有固定线路板的螺丝加固。kg106增经有过此现象,经此处理后ok.
离线BG4VOP
只看该作者 21楼 发表于: 2006-03-24
谢谢您的热心帮助,可是问题还没有解决.
离线bd4kg
只看该作者 22楼 发表于: 2006-03-27
拍打有声音没有问题的,敲击的时候改变了振荡频率,出声音我认为正常。
你的中继有亚音吗?去掉亚音试一试?
离线BG4VOP
只看该作者 23楼 发表于: 2006-03-28
你的中继有亚音吗?去掉亚音试一试?
谢谢bd4kg老师的帮助,我的没有哑音,听说拍打有声音是正常的!
离线BG4IHT
只看该作者 24楼 发表于: 2006-03-28
有可能过调制,调整电位器位置看看,静噪电位器旋得深些试试.
离线BG4VOP
只看该作者 25楼 发表于: 2006-03-29
谢谢您的关注,静噪电位器旋得深些也是这样呀!
离线bd8te
只看该作者 26楼 发表于: 2006-03-29
上综测仪看看吧。
离线huafee
只看该作者 27楼 发表于: 2006-03-31
估计是上行信号有干扰
离线BG4VOP
只看该作者 28楼 发表于: 2006-04-01
估计是上行信号有干扰
谢谢指导!换了几套频率还是这样.
离线bd4kg
只看该作者 29楼 发表于: 2006-04-15
修好了吗?还没有找到毛病?
离线BG4VOP
只看该作者 30楼 发表于: 2006-04-16
是的,还在寻找!!!!!!!
离线bd5ik
只看该作者 31楼 发表于: 2006-07-23
当基地台单工用看看没有这种声音(长发).如果没有就是接收板的问题.接收板有问题一般会强信号不会有这种咔嚓声,弱信号时出现主要是接收板有漏电和中频滤波器不良引起的.强信号会把这种咔嚓声盖掉(有点象强信号盖台).
离线张扬
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-06
问题解决没有?什么原因?
离线BH4ICS
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-06
同问....
离线谭永超
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-07
检查交流和直流电在故障时是否异常
离线BG4IHT
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-08
换台机器同频率试试
离线bd2ca
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-10
一样的毛病,还没有搞。试问楼主修复了没有?
离线bg4xvd
只看该作者 37楼 发表于: 2010-05-14
换双工器试试!!
离线n3300
只看该作者 38楼 发表于: 2010-05-14
调小发射功率试试,如问题解决,应该是电容漏液。在检查中频变压器(中周)磁芯是否碎裂。
离线老汉
只看该作者 39楼 发表于: 2010-05-15
换双工器试试!!
