  • 7695阅读
  • 40回复
想做一个高阻电阻箱,求10兆和100兆金属膜电阻 [复制链接]
离线BA5TX
只看该作者 20楼 发表于: 2006-02-27
长见识了:)
'过分的谦虚等于骄傲哦
离线BA5TX
只看该作者 21楼 发表于: 2006-02-27
没问题,10m和100m的电阻刚才已经准备好了。
100m的用6位半万用表(hp34401a)挑出10个在1%之内的,10m我这里有很多1/16w的,虽说指标是1%但有很多不满足的已经剔除。以上明天给你邮寄过去(按照签名地址)。
今天用2毫米厚的双面覆铜板作了一个电阻箱外壳(数码相机还给bg5taq了,上不了图 ),前面的三盘已经做好,就差x100兆的了 等你的电阻一到就可以装起来了
x100k盘:
100.12k/200.03k/300.11k/400.00k/500.05k/600.10k/700.04k/800.04k/900.01k/1000.01k
x1m盘:
1.0031m/2.0077m/3.0083m/4.0115m/5.0140m/6.0154m/7.0161m/8.0179m/9.0197m/10.0219m
x10m盘:
10.0015m+10.0008m+9.9983m+10.0028m+9.9990m+10.0032m+10.0050m+10.0074m+9.9995m+10.0018m
x100m盘的指标就只有靠您来保证了
离线BG1CEP
只看该作者 22楼 发表于: 2006-02-27
.net是个能学不少知识的好论坛,这个帖要顶。。。
离线BG3MQM
只看该作者 23楼 发表于: 2006-02-28
太长知识了
只看该作者 24楼 发表于: 2006-03-02
收到了,强烈感谢ba3dp!!!!!!!!!!!!!!
离线BA5TX
只看该作者 25楼 发表于: 2006-03-07
6号收到你邮寄来的电阻
没有准确测量的条件,只能够用vc9808的2000兆欧档对比我前面做出来的那10个10兆欧串接成的“100兆欧”,其中4个也是“100”,4个“101”,2个“102”。因为我用的是1x11的转换开关,所以也就依次(由低到高)焊到转换开关的11个端子上
电阻箱的两个接线柱我用的是直径20mm的胶木材料,安装时还用ab胶填充缝隙,结果实测两个端子对(双面覆铜板做的)外壳分别有500多兆欧和1400多兆欧的电阻
换装了2个不充填ab胶的,不锁紧螺帽的时候还行,一锁紧又剩下500多兆欧了
今天从原来电子管扩音机扼流圈上面卸了两个瓷质的绝缘接线端子,刚装上时对外壳都大于2000兆欧,用了一会儿又发现阻值慢慢变小,赶紧用酒精把两个瓷质的绝缘接线端子擦拭一下.........玩玩高阻还真不容易啊
离线BG2VO
只看该作者 26楼 发表于: 2006-03-08
收到我就放心了,看来这信走的时间还不短,也不知道出发地的邮戳是哪天。
看来这100m的还是有少许变化,焊上以后也许还能变。
我测量高阻的一法:用200.00mv数字电压表(930万用表)并联适当电阻(比如101k成为100k,或者1.11m成为1m)成为2.0000ua(0.2ua)的电流表,再让被测电阻通过一个电池组(1.2-14.4v)测量电流。当然,高阻测量要屏蔽,一只手也不能碰任何导电部分,而且身体不应动,防止静电通过分布电容的影响。
至于外壳、接线柱等的绝缘电阻,我怎么没有经历过问题?我的930有ns档,测量出100g的漏阻都没有问题,但除非材料是湿的,否则很难找到1g-100g之间的。有一次我做对数转换器需要100g 的电阻,找到最后只能用一条微导电的橡胶来做。
离线BA5TX
只看该作者 27楼 发表于: 2006-03-08
我也有930f+ 是1996年为参加北京的比赛特地买的,当时比较贵,要300来块钱一台。
胶木接线柱的绝缘电阻问题,我也是这次做高阻箱才注意到,很奇怪
陶瓷的接线柱估计是安装的时候手触摸过,才会出现那个问题。用酒精擦拭之后就好了
再次感谢你提供了100兆欧的电阻
离线slka
只看该作者 28楼 发表于: 2006-03-09
高阻值电阻俺没有,低阻倒是有几个。再低就是分流器了,阻值也不好测了。
离线剑心
只看该作者 29楼 发表于: 2006-03-09
《科学美国人》杂志的“业余科学家”专栏在1999年前后出过一篇文章讲如何测空气中的离子浓度的,其中有讲高电阻绝缘方面的东西。
离线bg1jgz
只看该作者 30楼 发表于: 2006-03-09
离线BA5TX
只看该作者 31楼 发表于: 2006-04-01
用存放很久的敷铜板做的外壳,因为准备喷黑漆,所以只是稍稍用砂布打磨一下。bg5taq帮忙打印的贴面,到时候用双面胶粘贴上,准确度等级“0.5级”前面多了一个“0”
离线BG2VO
只看该作者 32楼 发表于: 2006-04-01
楼主做的很漂亮!用覆铜板做外壳的方法不错,既有很好的屏蔽作用又有好结合(焊接)特性,加工取材也容易。上周我还去买但没买到,因为我想要单面大面积的。这周我去取,但据说涨价厉害。
我的930fg是以前买的,价格200多。而930f+是二手买的,记得只有60元,里面的电压、电阻倍率用的是一片精密网络电阻,至少应该是0.02%的,因为该表的指标是0.05%。
我最近也买了几个高阻标准,是1000m、10000m、100000m、1000000m的,实际上就是10的9、10、11、12次方,或者叫1g、10g、100g、1t。
slka的东西不错,尤其是那个四线的kelvin测试夹。我最早是自己做的,后来也有一个国产成品的,但“弹簧”居然用橡皮筋。
离线BG2VO
只看该作者 33楼 发表于: 2006-04-01
当然,100m也可以是线绕的(也许是最大的线绕的了),里面用了几十公里长的非常细的(0.02mm)电阻丝,因此成本比较高。
离线BG2VO
只看该作者 34楼 发表于: 2006-04-01
这个是我在8楼提到的,是上个世纪我的第一个电阻箱,外壳用的是老5寸盘盘盒,做工差多了。
离线BG2VO
只看该作者 35楼 发表于: 2006-04-01
今天问过了可以ri80 ri40做到1kkm ,部分产品有部分现货,大多数没有现货。
那位需要,请把具体参数告诉我(阻值,误差,功率,电压,数量)
我去寻价
能否帮忙寻一下:
1kkm的(即1000g),误差、体积、功率可能选择的余地不大,都是越小越好。数量20-100只,也根据价格了。
另外,也想要一些10g、22g、47g、100g、150g、220g、330g、470g、680g的,数量每样20只。
这照片是68g和100g的。
离线paging
只看该作者 36楼 发表于: 2006-04-03
长见识了:)
离线BG2VO
只看该作者 37楼 发表于: 2006-10-05
补充一点测试结果。
1m的好的电阻,很难找,普通金属膜的经过测试,温度系数大多是100ppm/c以上。现在我能找到的是红色的0.1%的精密金属膜的,温度系数在35ppm/c之内,价格是0.6元/只。
(左上)
10m的好的电阻更难找,那种红色0.1%的最大阻值只能是1m。普通金属膜的温飘在0.2%/c以上,太大了,无论是1/16w还是1/8w(中间三种)。我现在满世界找10m的找不到,实在不成只能10个1m的串联了。
100m的碳膜的,温度稳定性不好,达到0.4%/c。
在日本花高价买过两只100m的,好很多,200ppm/c = 0.02%/c
(右下)
1g的,这两只是托人在北京买的,温飘不大,<0.1%/c,难得,想继续购买。
(右上)
离线BA5TX
只看该作者 38楼 发表于: 2006-10-05
真空合成膜 - RH1
http://www.token.com.tw/gb/resistors-hv/resistors-rh1.htm
谁用过这种电阻,高阻的实在不好找
主 要 参 数
阻值范围 1 × 107~ 1 × 1012(Ω)
阻值公差 (j±5%) (k±10%)
使用环境温度 -55°c~+80°c
温度系数 +20 ~ +85°c ± 2000 × 10-6/°c; +20 ~ -55°c ± 2400 × 10-6/°c
稳态湿热 Δr ≤ ± (5%r+0.1Ω)
工作电压 600v
离线BA5TX
只看该作者 39楼 发表于: 2006-10-05
棒状玻璃釉膜电阻器 - RI80
http://www.token.com.tw/gb/resistors-hv/resistors-ri80.htm
主 要 参 数
型号 额定
功率 结构型式 尺寸 阻值范围
(m Ω) 温度系数 (10-6/°c ) 最大工作电压
(kv) 使用温度 阻值公差
lmax dmax i d
ri80-1 1 a 30±2 9±1 30±3 0.7 10-1000 ≤200 10 -55°c
+70°c
g( ±2%)
j(±5%)
k(±10%)
ri80-2 2 a 50±2 9±1 30±3 0.7 10-1000 ≤200 15
ri80-3 3 a 65±2 9±1 30±3 0.7 10-1000 ≤200 15
ri80-5 5 a 100±2 9±1 30±3 1 10-1000 ≤300 25
ri80-10 10 b 147±2 11±1 6 m4 10-1000 ≤300 30
ri80-20 20 c 116±2 17±1   10-100 ≤400 30
ri80-25 25 c 116±2 19±1   10-100 ≤400 30
ri80-30 30 c 116±2 19±1   10-100 ≤400 30
ri80-50 50 c 116±2 21±1   10-100 ≤400 30
ri80-80 80 c 130±2 27±1   10-51 ≤400 30
ri80-100 100 c 160±2 27±1   10-51 ≤400 35
ri80-150 150 c 210±2 27±1   10-51 ≤400 35
ri80-200 200 c 260±2 27±1   10-51 ≤400 35
ri80-300 300 c 310±2 33±1   1-51 ≤400 35
