  • 16297阅读
  • 77回复
复活的宇航人将在今天中午经过中国大陆! [复制链接]
离线lgqxyz1
只看该作者 20楼 发表于: 2006-02-06
在13个小时之后,将有一次绝佳听复活的宇航人讲话的机会.
打开你的短波,qq,msn,电话,设置好145.990我们一同来听听,看她都和我们说什么悄悄话.
从南京上空出现是2月6日的02[表情]06(bjt)开始持续5分44秒.
请问您用的是什么软件,方便的话能给我一份吗?谢谢。
离线bd4rs
只看该作者 21楼 发表于: 2006-02-06
orbitron
http://www.stoff.pl/
下载
离线bd4rs
只看该作者 22楼 发表于: 2006-02-06
特别注意
今天不愿看到和听到的事还是发生了.
在suitsat实验期间,千万不要在145.990发射.
这关系到中国ham的形象和声誉
离线BD6AHP
只看该作者 23楼 发表于: 2006-02-06
ba4rs的录音,原来的那个解压缩时报告损坏。我代汪老师传上来。
离线bv2ac
只看该作者 24楼 发表于: 2006-02-06
綜合關於 suitsat 的狀況, 小弟的猜測...
145.99 其實是一直有發射的, 但是相當微弱, 不知是否天線匹配還是電波被太空衣吸附(用手機+外接天線, 天線可能接近太空衣之金屬導體或頭盔鍍膜, 以致於電波場劣化.
如果是制式業餘衛星, 天線一定垂直於金屬殼, 或形成螺圈狀, 並以衛星外殼為地線迴路. 而且要有對稱設置的雙或四天線以補償衛星自轉時, 電波場迴轉造成 qsb 的情況
從收聽紀錄看, 許多人沒收到, 但同時會冒出一些 "收到了" 的紀錄, 所有收到的, 其天線都是多單元 yagi, 有的還加上 20db preamp, 收信強度由可辨識到 53-54, 但有 qsb 的深度衰減再復起情形
, 所以可推定是太空衣配置天線位置不當所引起的.
离线bd4rs
只看该作者 25楼 发表于: 2006-02-06
声音分析
这是今早10:28分钟左右在,437.800收到的信号.我始终无法分辨出到底讲的是什么.
由于zip.rar的文件传上后再下载的无法打开.
所有我直接上传的是wav文件,由于wav无法上传,所有改扩展名分别改为txt后缀上传.
下载后使用录音机软件可直接打开该文件播放即可.不要直接点击打开.
附件: iss-suitsat-5.txt (0 K) 下载次数:225
离线VR2KW
只看该作者 26楼 发表于: 2006-02-06
你们是在监听我的电话内容,因为我听到很熟悉的两个字,ba4rf常说的“我靠” :d
离线红猪
只看该作者 27楼 发表于: 2006-02-06
真的wo kao!呵,但愿哪国语言是”你好”的意思吧
离线bd4rs
只看该作者 28楼 发表于: 2006-02-06
kao,看样子我的耳朵还行也听到里面有个kao了.
不管是rui kao,还是ni kao,好象还有rui kang,不管是你靠还是我靠,能靠上就是最靠了.
唯一遗憾的是男声,不是女生啊.
如是女声的话,那追太空mm的ham会更多了.
对了,下次我们中国ham,也不用关注"嫦娥"计划了.大家一起来搞个"太空mm"计划,兴趣会绝对的高涨啊.
离线BD6AHP
只看该作者 29楼 发表于: 2006-02-06
大佬们竟然听出来个“我kao”,pfpf!
看来我的耳朵还是灵敏度不够啊
离线VR2KW
只看该作者 30楼 发表于: 2006-02-07
刚才suitsat和iss的最大仰角是25度,全程监听没有收到信号。
rig ic-820h
ant 2m 4ele+30m 5d-sfb-nl   70cm 15ele+30m 10d-sfa
天线固定仰角20度
离线BD7TBP
只看该作者 31楼 发表于: 2006-02-07
遗憾的是最不愿意听到的还是发生了:在过顶后的远离期间在437.800上一直有一个语音信号,而且是中文的“频率上……”、“没打开……”
就这样一个完美的过顶被耽误了,两天之内再也没有超过40°的过顶了……
强烈谴责这(数)位ham朋友,您的随意举动破坏了整个东亚和南亚的suitsat接收试验!
这就是中国某些ham的劣根,在全球ham及科学家面前丢尽了脸,强烈谴责!!
离线BA5TT
只看该作者 32楼 发表于: 2006-02-07
没有那么严重,低轨道的东东覆盖的范围有限,还不如7mhz覆盖的范围大。也不一定是ham干的,业余频率上不经常有不业余的东东吗?
离线bd4rs
只看该作者 33楼 发表于: 2006-02-07
"SuitSat-1" Designated as AO-54; Signal Reported Weaker
suitsat-1 identifies by voice, "this is suitsat-1, amateur radio station rs0rs," which was recorded in several languages. the telemetry is digital voice. there's also a cw id that reportedly says "spacesuit-1" instead of "suitsat-1." suitsat-1 also is transmitting a single slow-scan tv image.
"this is great news since the suitsat transmitter output is very low," farmer said of the crossband arrangement. he advised tuning about 10 khz higher at the start of the pass, moving down to 437.800 when suitsat-1 is overhead and to 437.790 by the end of the pass. he provided keplerian elements for use in satellite tracking software:
1 28933u 05035c 06035.17648092 .00150877 00000-0 98827-3 0 18
2 28933 51.6460 151.5234 0008831 241.8711 118.1817 15.74747302 34
摘自:http://www.arrl.org/news/stories/2006/02/06/103/?nc=1
离线bd4rs
只看该作者 34楼 发表于: 2006-02-07
听听国外HAM录下来的Suitsat发出的声音
到这http://www.aj3u.com/blog/ 听听看是否有"this is suitsat1,我靠"
girl's voice in english, man in russian by ve6bld, canada
girls voice - "this is suitsat1" by df7it, germany
russian voice by zs6tw, africa
离线BD4OS
只看该作者 35楼 发表于: 2006-02-07
leo的覆盖范围并不小,对于像欧洲或者澳洲这样的大洲可能一个pass就能全部覆盖,可以参看一下覆盖图就能看出来。
离线VR2KW
只看该作者 36楼 发表于: 2006-02-07
我国有谁听到了,快报上名来,好让我们妒嫉一下
离线bg7mh
只看该作者 37楼 发表于: 2006-02-07
离线bg9hh
只看该作者 38楼 发表于: 2006-02-07
用什么软件可以收这些信号??????????????????
离线柠檬
只看该作者 39楼 发表于: 2006-02-07
一个问题:一般的手台有没有机会收到卫星下行的信号?是否必须用锅盖?
