  • 13619阅读
  • 41回复
TinyTrak的安装过程 [复制链接]
离线bd4rs
只看该作者 20楼 发表于: 2006-01-26
电源的接入方法和TT到电台的信号控制线
电源可以通过9针插头的7脚v+和6脚gnd输入电源.
此9针插头同时与电台的信号控制线相接,将aprs信号送到电台的mic输入以及ptt和电台的speaker的输出.
通过此电池的电源解决方法为实验时临时的方法.根据过去实验的经验,实际使用时最好是用电台的电源,电台有点tt电路就有点,在实际应用中,如果这两个任一个没有点位置信息都无法发出去.因此电源解决需要考虑一下.
另外接入电台的信号线要根据不同的电台定义来接线.
下面是引用(bg6qby/aprs系统diy―tinytrak 1.6)部分说明(aprs资料集锦中有下载)
j1和j2―tt1.6有两db9的插座,一个是公头安装在gps/pc侧(j2),一个母头安装在radio侧(j1),一定注意不要搞混了!j1的各引脚定义:
pin1―――(audio out)音频输出
pin2―――(carrier det)
pin3―――(ptt out)ptt信号输出
pin4―――(sw1)功能同j5
pin5―――(audio in)音频输入
pin6―――(gnd)地
pin7―――(radio)收发信机电源正极,输入或者输出,根据自己情况使用
pin8―――(ptt in)ptt信号输入
pin9―――(nc)空闲接口
j2的各引脚定义:
pin1―――(nc)空闲接口
pin2―――(serial in)数据输入
pin3―――(serial out)数据输出
pin4―――(serial v+)通过电脑串口、gps接收机取电或者给gps供电等功能接口,根据自身情况使用。
pin5―――(gnd)信号地 **ba4rs更正**
pin6―――(nc)空闲接口
pin7―――(nc)空闲接口
pin8―――(nc)空闲接口
pin9―――(nc)空闲接口
离线dzyj
只看该作者 21楼 发表于: 2006-01-26
你的电路工作正常了,是这样的.闪两下.
当tt电路得电后,cd,gps的led将同时闪两下.pwr灯常亮.
当gps信号接入tt电路,gps led将闪烁(代表gps没有定位锁定);如果gps定位,gps led(绿)将常亮.同时ptt灯将按设定的时间亮.
接下来把gps接入到tt电路上.你看一下"aprs资料集锦"中tt1.6用户手册关于接口的部分.你看一下能否看明白.
多谢了,我又试验了一下,接上GPS,绿色LED常亮,PTT灯约4秒闪一下.我现在就要作和电台的连线了,我用C150,手头没电路图,您能告诉我一下怎么接吗?另外,是不是我连上电台以后,就能试验发射了?还有是否成功我自己也不知道,自己看不到自己,只能求助周围附近的朋友?对吗?
离线dzyj
只看该作者 22楼 发表于: 2006-01-26
另外,CD灯代表的是什么?
还有,外壳象您那样加工,上盖能盖上吗?我开始时也您那样弄的,可是盖不上盖子,我把盒子内的4个螺丝柱给弄平了,又把两个串口的插座给去掉了一些才能盖上盖子.
离线bd4rs
只看该作者 23楼 发表于: 2006-01-26
我原来也用c150试过,现在手头的线早给其他ham了。可能只要audio out和gnd两根线就可。我现在记不清了。这个论坛可能讲过我再看一下。现在实际上可以与电台连上了。如果你手头没有其他两米机,最好借一个。因为用aprs软件显示你的位置还需要一个机器将接收到的音频输入计算机的声卡。aprs软件的使用和设置还需要整理和介绍,一步步来。
离线bd4rs
只看该作者 24楼 发表于: 2006-01-26
另外,CD灯代表的是什么?
cd代表载波检测,在发射前检测信道是否有信号,有信号cd就亮。不发送aprs信号,防止干扰信道,手册上有说明。
我那壳子是其他ham帮助加工的,因总要试芯片我的上盖从没用过。在设计电路时,没有很好的对应盒子有误差,所以加工时需要注意一下。另外你可以将我放上去的手册和其他ham的介绍再看看,实际上上面有很多说的还是蛮详细的。
我过年现在外地,上网不是很方便。但我尽可能每天都上来看看。
离线bd4rs
只看该作者 25楼 发表于: 2006-01-26
离线dzyj
只看该作者 26楼 发表于: 2006-01-26
tt到c150的接法
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=101428&highlight=c150
aprs接收端的oziaprs软件讨论
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115181&highlight=aprs
多谢了,新春快乐.
另外,想请教一下,我用ui-view软件,点连接到aprs服务器,地图显示北欧和美国的电台特别多,密密麻麻的,怎么中国一个也没有?还有他们的电台位置是怎么显示在地图上的?有点不明白.是不是要求电台发射的功率大?
我们用TT不是只能显示自己附近的朋友吗?
离线bd4rs
只看该作者 27楼 发表于: 2006-01-27
多谢了,新春快乐.
目前,我们ham玩的还很少. 所以现在重要的是宣传和普及,但这不是一下的事.要有个过程.
自己的位置可以显示在地图上,根据我以往使用的感觉,当然也不一定正确. 一是可以直接将自己的经纬度输入进去.可以发到国外的aprs服务器. 这样别人也可以看到你了.注意要使用注册过的软件,否则很难看的. 另外,就是当有人收到别人发的aprs信号后,也可以直接传到aprs服务器上.这与功率没有太大的关系.
用tt实际上只是将gps位置信息调制成aprs的音频信号然后通过电台发送出去. 接收当然可以是本地的,但通过数字中继的话,接收到信号和发送的范围就很大了.tt3好象通过短波也可以发送,但我没有试过.
你这样提问很好,实际上我也有很多不是很清楚的.当初也象你一样问此论坛上的ham朋友们,从到对aprs的一无所知到目前可以自己不断进行实验和做进一步的推广,也是不断的提出自己的疑问和不断的学习相关的内容.
希望大家能持续将aprs的活动一直能继续下去.
离线dzyj
只看该作者 28楼 发表于: 2006-01-27
我现在用ui-view输入自己的经纬度,连接aprs服务器,在地图上可以看到自己了,是不是别人也能看到我了.bd6cr的tnc,是个数字中继吧?具体怎么用呢?
离线bd4rs
只看该作者 29楼 发表于: 2006-01-27
ui-view使用我已记不清楚了.我目前自己的计算机只要接上aprs服务器,机器就over了,地图上密密麻麻的callsign让我的计算机吃不消.实际上连到服务器上并把自己的经纬度发送到服务器上,那么其他人也应能看到你了.
bd6cr的tnc应当有两个功能.但tracker的功能不知怎样.做aprs的数字中继功能应当是可以的.元月2日,在南京做了实际的演示. 有关这个的讨论论坛一直也都在进行,我们一起过去看一看.http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=119520
离线BG2YF
只看该作者 30楼 发表于: 2006-03-09
感谢ba4rs赠送的tt!
昨天组装完成,外壳加工费了点力气。
加电试验正常,pwr灯常亮,cd和gps灯闪烁两次后熄灭。
接gps试验正常,gps灯先闪烁,然后常亮,ptt灯每隔10秒闪动一次。
接电台试验有问题,感觉ptt灯亮的时间非常短(与88tnc、d700相比),用d700接收不能解码,听接收台的音频没有数据传输的声音。信号检测功能正常,收到信号时cd灯亮,然后熄灭。
tt与电台的接线:
tt(j1)       ft-857数据口
1 音频输出 -- 1 信号输入
3 ptt输出 -- 3 ptt输入
5 音频输入 -- 5 1200bps输出
6 地线   -- 2 地线
7 供电电源 -- 12v供电
离线BG2YF
只看该作者 31楼 发表于: 2006-03-12
今天又调整了tt的参数:
keyup:   299
transmit: 10
quiet:   1
calibrati: 45
接电台发射,工作完全正常。
至此,88tnc和tt的测试全部成功。下一步准备在大连搞个推介活动,争取带动更多的火腿加入aprs的行列。
离线bd4rs
只看该作者 32楼 发表于: 2006-03-12
祝贺!祝贺全部搞定!
希望能有更多的ham玩aprs,这样人多了交流多了,遇到问题就更容易解决了.
人多才好玩!
离线BG2YF
只看该作者 33楼 发表于: 2006-03-12
哈哈!再次感谢ba4rs!没想到您这么晚了也没休息。昨天晚上全部搞定,一高兴上来回个帖通报一下,既是向您汇报一下安装调试结果,也是给正在安装调试的一些体会和信心,88tnc和tt的安装调试并不太难,只要认真并及时交流,一定会成功的。
离线bd4rs
只看该作者 34楼 发表于: 2006-03-12
you are welcome!
我88tnc仍没有搞好,上两周主要卫星工作,echolink发烧.目前88tnc不能解码,也请bd6cr看过了,他那试非常好,我想可能还是我电台的原因.今要去借一个再试了.有问题还向你们请教.73!
离线BG2YF
只看该作者 35楼 发表于: 2006-03-12
我认为与tt配合好用的电台,与88tnc配合也应该没有问题。
离线BD6CR
只看该作者 36楼 发表于: 2008-06-26
没错,应该如此.
离线BA7IAG
只看该作者 37楼 发表于: 2008-06-26
现在不从温一下,差点望了
离线BD6CR
只看该作者 38楼 发表于: 2008-06-26
对啊,要多温习啊,擦擦灰拿出来
离线BD6CR
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-05
好作品,翻出来。
我做了一点改进,改善了振荡电路的地回路,有望减少对外的干扰,提高自身的稳定性。方法是:
将振荡用的两个20p电容的共同接地点线路割开,然后单独用一根导线连接到ic的接地脚。
