  • 7812阅读
  • 34回复
热转印法自制线路板 [复制链接]
离线周学南
只看该作者 20楼 发表于: 2006-01-18
什么软件.................
离线wapman
只看该作者 21楼 发表于: 2006-01-19
我制作电路板的方法和楼主不一样,使用的工具是激光打印机一台,老式电熨斗(不带调温的那种).在清洁电路板的时候使用的方法也不一样,我使用酒精用力把铜板檫干净.
在热转印的时候没有对铜板的预热过程,具体方法是,1\先把铜版的毛边用砂纸打干净,这点非常重要,否则电路板边缘无法把碳粉印到铜板上;2\电熨斗通电10分钟;3\10分钟后,电熨斗温度变得很高,这样在贴上的瞬间能让碳粉熔化,落在铜板上,由于铜板温度不高,碳粉马上就冷却凝固.4\把铜板,打印好的电路固定好,用胶带固定;5\把已经热了的电熨斗,断电,压下,时间不能长大概2s左右就可以了,时间长了会使得铜箔受热过度而鼓起,压下的过程要垂直下降,最好是先压在电路板的中间,可以起到固定的作用.由于温度很到,转印纸会发黄,变邹,这个不会影响到电路板的走线;6\对周围进行热转印操作,用熨斗的尖部对板周围进行热转印,感觉整张转印纸都贴在板上了就可以在旁边抽个烟,等它自然冷却了.7\揭开,这部要轻,要慢,因为我在每次做板子的时候都是板子的四周效果最不好,那么就轻轻揭开一点,看看是否转印成功,如成功了则换一个角,如果四个角都转印成功了,那么这个时候这个板子的成功率已经达到90%以上,把剩下的揭开,你就能看到铜板上漂亮的线路了.如果发现有个角没有转印好,那么插上熨斗,在压几下,补个状.
后面的操作和楼主一样,这是我实际使用的过程,大家可以参考用下,我原来做的80c伴侣的实验板就是用这个方法制作的.
离线bd5ii
只看该作者 22楼 发表于: 2006-01-19
[quote=wapman]我制作电路板的方法和楼主不一样,使用的工具是激光打印机一台,老式电熨斗(不带调温的那种).在清洁电路板的时候使用的方法也不一样,我使用酒精用力把铜板檫干净.在热转印的时候没有对铜板的预热过程,.........quote]
你的热转印纸是哪来的?哪有卖的?
离线wapman
只看该作者 23楼 发表于: 2006-01-19
卖打印纸的店就有,找那种不干胶的,把面上揭下就可以了,你要的话我帮你买包,明天我九江同学来南昌,他回去的时候帮你带过去
离线child@BY1QH
只看该作者 24楼 发表于: 2006-01-19
用这种办法做版,腐蚀液最好用三氯化铁,用盐酸双氧水反应太激烈,造成断线
离线bd5ii
只看该作者 25楼 发表于: 2006-01-19
谢谢!不用带了,过年后开学我会来南昌的。
离线bd8te
只看该作者 26楼 发表于: 2006-01-19
我用此方法做pcb3年多了,打印机是hp6l。打印机现在还好好没什么问题
离线bd4igh
只看该作者 27楼 发表于: 2006-01-19
打印好的图纸不需要用胶沾在电路板上,电熨斗直接烫就行,掌握好温度是成功的关键。
离线gegege
只看该作者 28楼 发表于: 2008-02-25
请问怎样才能把计算机的图片正面转到板子上啊,我的都是倒的
离线VR2KW
只看该作者 29楼 发表于: 2008-02-25
用感光板不是更方便吗?
离线leifeng
只看该作者 30楼 发表于: 2008-02-25
我有一种新的方法:
首先把pcb按照1:1打印出来(任何纸张都可以),然后把敷铜板表面用细砂纸打磨干净,把pcb使用复写纸复印到敷铜板上(线条外框),然后用油墨(圆珠笔芯里面的)把需要保护的部分描好,晒干,用fecl3腐蚀,细砂纸打磨(或者酒精擦洗),打孔就可。
离线gameaya
只看该作者 31楼 发表于: 2008-02-27
呵呵!
感光板加菲林是绝配!可以作到0.1mm的细线,成本只要十几元一大板!
用热转应作不了这么细的!
离线VR2KW
只看该作者 32楼 发表于: 2008-02-27
用热转应作不了这么细的!
对啊,菲林也很容易做,书店应该有投影机用的透明胶片卖,分激光或喷墨打印两种,过程超简单。
离线bg2xao
只看该作者 33楼 发表于: 2008-02-28
"菲林"纸可别提了,我已经打坏两个激光打印机了,上回买了100张"菲林"纸,在激光打印机上打,"菲林"纸受热融化都乎在硒鼓上了,换了一台好点的打印机还是不行。我想应该是"菲林"纸没买对吧?
离线gameaya
只看该作者 34楼 发表于: 2008-02-28
呵呵,自己做?
不用自己做的,到专门的广告公司做,5块钱一张a32大小,很不错的!
如果自己周围没有的,我可以代办,不过路费要你自己掏了,呵呵!
