  • 13137阅读
  • 83回复
请教玩中继的高手. [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 20楼 发表于: 2005-12-19
业余台功力小一点是没有问题的.专业中继最好功力大点.
为啥业余中继功率可以小一点?而专业中继功率要大点?
离线bg4xvm
只看该作者 21楼 发表于: 2005-12-19
'因为是弱小群体.
离线BD4XVG
只看该作者 22楼 发表于: 2005-12-20
因为业余无线电爱号会用电台.
离线BG4VOP
只看该作者 23楼 发表于: 2005-12-20
七所的颜生说:他们的双工器一般插损在-3w左右,不知道是否真确。
离线bd4xvn
只看该作者 24楼 发表于: 2005-12-21
最好还是用两根天线.!!!!!!!
离线BD4XVG
只看该作者 25楼 发表于: 2005-12-21
前几天收到7所的双工器,装上我的中转台后发现功力有所下降.可能双工器在运输中受到碰撞.导致指标有所下降的原因.而后寄给贵公司帮忙调整.今天收到后装上中转台试了一下.效果很好.损耗也低.非常感谢7所的颜先生帮忙.
离线bg7ila
只看该作者 26楼 发表于: 2005-12-21
可能双工器在运输中受到碰撞是可能的
离线bd7mw
只看该作者 27楼 发表于: 2005-12-22
这3年来我装了很多套机都用双工器这样成本化算,另外收发间隔如用二支天线很难搞,如差频5兆两支天线隔开30米也会有收发压制,用了双工器后解决了。而我首选广州七所双工器,质量及电气性能已达到国标尤其隔离度最少也有85db以上,损耗1db以下约3-5w这个标准己是很好了。至于说功率损耗太大,在自己测试时连接线长短与波长也有关系,另外假负载频率也有范围,功率表等等都会令读数有偏差。
离线bd5ik
只看该作者 28楼 发表于: 2005-12-23
30w入出18w插损差不多有2db了.我调整后的双工也差不多是这样了.不过双天线是肯定没有单天线加双工的效果好的,主要表现在发射压制接收(要在弱信号时就很明显).发射功率越大压制就越历害.双工器的这点插损对接收来说是影响不大,但对发射来说影响就比较大了(表现为中继发射功率降低).
另:我对中继的要求是中继不转发时能收到的信号(那怕是刚打开静噪门限的信号语音还带有很大的噪声),在中继正常转发时也要同样能收到并且不会被中继发射压制掉.目前来说我已经做到了.
离线bd8uk
只看该作者 29楼 发表于: 2005-12-23
呵呵,俺这边的中继效果也要尽全力向5ik靠齐!
离线bd8uk
只看该作者 30楼 发表于: 2005-12-23
很多人应该走出中继功率越大效果越好的误区......
中继的发射功率大,说明下行的信号强度比较强,高功率输出的中继还得需要更高隔离度的双工器或滤波系统来解决收发互扰的问题!
其实,如果上行信号强度不够,就算下行有100w的输出又有啥用!?别人听下行59+++,上行51或是53,那样也没啥意思!
所以在能覆盖使用区域的情况下,我一般尽量使用小一些的功率,5w能覆盖的话,我最多调到7w的输出.这样对上行信号的影响也就比较小,中继的效果自然就好了!
离线bd5ik
只看该作者 31楼 发表于: 2005-12-23
呵呵,俺这边的中继效果也要尽全力向您靠齐!
哈哈..革命尚未成功,同志仍需努力!
离线bd5ik
只看该作者 32楼 发表于: 2005-12-23
[表情] [表情] [表情]
正解.我的中继输出15w,到天线不到9w.但效果还不错!现中继还只是架在自家的楼顶上.正想办法把它架到山上去.看图:
离线BD4XVG
只看该作者 33楼 发表于: 2005-12-23
如果要架两根天线做中转台用.最好要选好一点的中转台.这样的话压制小一点的/我单位用的是kg110.kg510两部中转台.功力都在40w以上.收发天线还是在平放的.收发天线之间大约在4-6m.使用效果一流.天线高度50m.对讲机可以用40-50公里.双工器也有它的好处.架台很方便.省钱省事.我的业余台用的是kg106.现在也在用两根天线.
如果你选择的中转台滤波性能.隔离不太好的话,用双工器非常不错.
离线BD4XVG
只看该作者 34楼 发表于: 2005-12-23
bd5ik你家架天线不错.我们这儿平原不好架天线.羡慕老兄.
离线bd5ik
只看该作者 35楼 发表于: 2005-12-23
哈哈,这不是我家的楼顶.这是广播电视台的发射机房.上面都是专业台的天线.我们的业余中继也打算架到上面去.平原地区就把它架到高楼上吧!效果会比山区好的.起码同样的功率它的覆盖范围要大很多.
离线BG4VOP
只看该作者 36楼 发表于: 2005-12-23
[表情] 正解.我的中继输出15w,到天线不到9w.但效果还不错!现中继还只是架在自家的楼顶上.正想办法把它架到山上去.看图:
  您的八木是什么段的?棒子天线也漂亮,是几米高,厂家?环境真没得说——靓!
离线bd5ik
只看该作者 37楼 发表于: 2005-12-24
呵呵,看来图上的不是时候.有些误导. 上图都是专业台的天线,我的目标就是把我们的业余中继也架到上面去.下图才是我们4米长中继天线,用的是-9电缆.
离线bd7mw
只看该作者 38楼 发表于: 2005-12-24
在国内较多牌子、厂家生产的双工器中,我首选广州七所,不是说广州七所双工器全世界最后好,但在国内来说质量关把得很重,连续4年使用重测无故障。
离线bd5ik
只看该作者 39楼 发表于: 2005-12-24
在国内较多牌子、厂家生产的双工器中,我首选广州七所,不是说广州七所双工器全世界最后好,但在国内来说质量关把得很重,连续4年使用重测无故障。 [表情]
嗯,谢谢!赣州中继正考滤用七所双工
